Pagina 165 di 320 primaprima ... 65115155163164165166167175215265 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,641 a 1,650 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #1641
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da pedro978 Visualizza il messaggio
    Mi sembra di aver capito che la prima guida si riferisce al root per i dispositivi che montano il FW 007 o 008, mentre la seconda i precedenti. Aspettiamo qualche parere dai più esperti!
    l'altra guida non funziona col firmware 07, col firmware 08 puo' funzionare ma richiede qualche modifica minore.
    Quote Originariamente inviato da emerson120 Visualizza il messaggio
    Oggi mi e' arrivato( usato con qualche problemino poi vi diro') con fw 006, aggiornato alla 008.
    Domande:
    Xbmc come mai setta la risoluzione a 1280x720( mi pare) ? Quando vedo un film non ho lo schermo pieno. Possiedo un full hd
    e' un limite dell'attuale versione di xbmc per android, non supporta la modalita' overlay quindi non e' capace di andare in overlay full screen 1080p come fa ad esempio mxplayer ma vede soltanto i 720p dell'interfaccia (usati per motivi di compatibilita' con alcune tv hd-ready).
    per averlo in 1080p devi disabilitare l'overlay, il che vuol dire modificare un valore nel build.prop (richiede root ed e' una procedura leggermente delicata visto che se c'e' un errore in build.prop i dispositivi android non bootano, devi riflashare il firmware da zero...) oppure installare un firmware gia' modificato tipo questo http://xbmc.hardwareguru.nl/Guru_008...0_fix1_OTA.zip (non l'ho provato di persona, dovrebbe essere lo 08 con soltanto modificato il valore overlay ed aggiunto il driver per il mele F10).
    Come faccio a fargli mettere la trama dei filmati che ho sul mio nas? Vedo solo la foto del film e basta.
    Ho fatto parlare il filmato per ca10 minuto tutto fluido 1080p
    quando hai impostato la fonte hai selezionato la lingua italiana nelle impostazioni dello scraper vero?
    oltre a quello quando sei nella schermata con i film nel menu' a sinistra di xbmc hai l'opzione "vista:", cliccandoci cicla fra i vari modalita' di presentazione e ce ne sono un paio dove mostra la trama.
    Problema hw: il connettore del wifi gira a vuoto e quindi quando ci ho montato l' antenna si avvita ma non si stringe restando lenta.
    Ho provato a connettermi wifi, mi vede la mia rete(2 metri) ma non l'agganci? Pensate che il connettore girando a vuoto abbia spezzato qualcosa all'interno?
    mmm, pare che il controdado dentro non sia avvitato a dovere
    si, e' possibile che continuando a girare abbia arrotolato il cavetto fino a strapparlo.
    Ultima modifica di NixZero; 14-01-14 alle 01:46
  4. #1643
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
  5. #1644
    Oct 2013
    Palombara Sabina ( RM)
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    Per le locandine non ho risolto , ma potrebbe esssre che io prendo i file dalla rete tramite un nas?
    Nel caso provero' questo nuovo fw che mi hai postato per la questione visualizzazione a schermo intero.
    Nel caso un altro player simile a xbmc per film da rete lan e locandine?
    L'unico dubbio e' il wifi. Prendendolo usato mi rode e vorrei restituirlo
  6. #1645
    pure io uso un nas, controlla che il nome del file non sia troppo diverso dal titolo effettivo del film, alle volte non lo riconosce.
    se lo scraper automatico non ti soddisfa e' possibile usarne uno manuale sul pc tipo mediaelch e salvare le informazioni sul nas ( poi invece di usare uno scraper su xbmc lo imposti come "usa soltanto dati locali") oppure direttamente nel database xbmc (non sono sicuro funzioni sulla versione android di xbmc).
    se hai xbmc installato su piu' dispositivi e' perfino possibile usare un database unico direttamente sul nas che useranno tutti i dispositivi collegati invece che uno locale ma impostarlo e' un capellino complesso, ci sono le istruzioni sul wiki xbmc HOW-TO:Share libraries using MySQL - XBMC
    archos media player fa qualcosa del genere ma solo locandine, niente trama, cast ecc.
    non mi piace come dispone le serie tv ma molti lo apprezzano.
    se lo hai comprato usato le cose si complicano - e' difficile far valere la garanzia sull'usato.
    non saprei, francamente.
  7. #1646
    aggiornamento minix a2 non funzionante:
    il venditore (sk.bear) mi ha sostituito quello diffettoso, (dopo un paio di volte,non si accendeva) contento che è stato di parola provo quello nuovo,funziona tutto. il giorno successivo (ieri) riprovo e sorpresa non si accende piu neanche questo
    a questo punto ho chiesto il rimborso al venditore comprensivo delle spese di spedizione (17,00 euro) e di minix a2 non ne voglio piu sapere.
    usero un bel mouse wireless che mi sembra che vada alla grande e attendo che il venditore mi restituisca i soldi spesi.
    vi faro' sapere se tutto andra a buon fine. ciao
  8. #1647
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Scusate se parlo di xbmc in questa discussione relativa al minix, ma chiedo qui perché mi serve capire come settare questo programma su questo dispositivo..
    Ho scaricato ed installato sul X7 l'ultima versione di xbmc compatibile col minix
    Purtroppo finora ho trovato solo info frammentate e non sempre concordanti .. Non mi serve il massimo del massimo dell'alta fedeltà, non ho film da 20 giga e cose del genere .. voglio solo rendere questo programma una "stazione" multimediale per l'accesso ai contenuti audio-video (locali o online)
    Ora dovrei settarlo a dovere e mi servirebbe una delle due alternative qui di seguito, di cui (ovviamente) preferirei la seconda:
    1) una "superguida" a prova di niubbo (sono un novello nell'utilizzo di questo programma, ma sono anche un utente Android abbastanza "scafato") per settare al meglio xbmc, dove si spieghi come impostare una sorgente esterna tipo un hard disk connesso via usb ad un router; come fare per settare lo streaming da vari siti; quali add-on sono i "must have" per noi italiani, ecc ...
    2) un'anima pia che, avendo già settato a dovere il proprio xbmc sul suo minix x7, condivida con me il backup dei dati della propria app, ad esempio i tre file generati da titanium backup .. in modo che me lo trovo già bello pronto e devo solo ripristinare i dati sul mio minix x7 ..
    credo che la cosa possa funzionare quasi totalmente, tranne per le risorse condivise nella rete locale, che ovviamente non verrebbero trovate, ma quelle al limite (con un po' di aiuto e qualche guida) le modifico successivamente..
    Intanto però mi troverei già gli add-on giusti installati e settati a dovere, le impostazioni già settate, le sorgenti di streaming online già messe, ecc
    Quindi vi chiedo questa gentilezza: c'è nessuno che mi sappia aiutare in uno dei due modi qui sopra?
    (Se c'è qualcuno che mi passa i suoi dati di xbmc tramite backup sarebbe ottimo)
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Un contributo:
    La notizia magari è nota ai più smaliziati, ma io l'ho scoperta solo oggi direttamente dall'amazzone che mi ha chiamato sul telefono a seguito mia richiesta...
    Sono stato informato che acquistando sul suo sito (il Minix o altri prodotti) ANCHE DA VENDITORI TERZI, MA A CONDIZIONE CHE IL PRODOTTO SIA DISTRIBUITO DALL'AMAZZONE, in caso di eventuali difetti ed entro 24 mesi dall'acquisto, è RIMBORSATO direttamente dall'amazzone, avviando la specifica pratica di restituzione presente sul sito.
    (La clausola "spedito" da amazzone SE PRESENTE, è riportata due righe sotto il prezzo, es. "Venduto da Sunwood-IT e spedito da amazzone. Confezione regalo disponibile").
    Forse è una precisazione inutile, ma questa opzione depone a favore di questo rivenditore che oltre a garantire implicitamente l'autenticità degli oggetti acquistati, per pochi euro in più - e non sempre - offre un opzione non disponibile acquistando da altri rivenditori, magari esteri...
    Cmq il mio Minix funziona perfettamente... ho chiesto solo per capire come funziona in caso di problemi.
    Oggi ho effettuato con successo il root. Grazie a chi ha cercato di informarmi...
    PS
    Ho trovato su XDA la spiegazione di una modalità per vedere Youtube a schermo intero... Qualcuno l'ha già provata ?
    Ultima modifica di kRel; 14-01-14 alle 22:02
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  10. #1649
    Sep 2013
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    @PLEMO sei riuscito ha installare la DVB-T ?
  11. #1650
    SHADOWGUN: DeadZone a chi funziona?
    Appena si apre si presenta la schermata login e da lì non si muove; posso solo tornare alla home dell X7. ...
    Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani App
