Pagina 310 di 320 primaprima ... 210260300308309310311312 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,091 a 3,100 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #3091
    Androidiano VIP L'avatar di vn800art
    Ringraziato 190 volte in 168 Posts
    Come si dice: no ETA! Sta arrivando, Milena! Tranqui.
    Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
    Sera raga, chiedo aiuto ho un minix neox7 con firmware 4.4.2 installato oggi siccome la moglie piace vedere programmi in streaming dal sito Mediaset ho scaricato l'app dal Playstore MEDIASET adesso se vado su un qualsiasi programma in streaming tramite l'app inizia a caricare e poi crasha l'applicazione, come posso rimediare ? devo installare altro sul minix ?
    Come sei connesso alla rete? InfinityTV (sempre Mediaset) non gradisce Ethernet, prova con il Wi-Fi!
  5. #3094
    Quote Originariamente inviato da vn800art Visualizza il messaggio
    connesso in wifi
  6. #3095
    Hai Mp
  7. Il seguente Utente ha ringraziato vn800art per il post:
    Minollo (03-10-15)
  8. #3096
    ciao a tutti
    anche io ho un problema col mio x7 e premium play
    Premetto che non sono pratico ma, seguendo delle guide qua e la, ho installato l'ultimo firm scaricato dal forum di minix cioè il "X7_Kitkat_CE_v2-1-0c", installato premium play dal playstore e non è cambiato nulla; l'app si apre per poi chiudersi subito senza nemmeno fare il login.
    Seguito il consiglio di un utente del post, ho installato l'apk manualmente ma (anche se una versione più vecchia) mi fa fare il login e subito dopo l'app si chiude.
    Mi sapete dare qualche consiglio?
    Ultima modifica di elettros; 14-10-15 alle 11:54 - Motivo: ho inserito anche una schermata con tutti i vari dati dell'apparecchio
  9. #3097
    Androidiano L'avatar di jascha
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Salve a tutti
    Ieri ho aggiornato il Minix alla versione 240 e devo ammettere che funziona molto bene anche se all'inizio mi ha dato dei problemi in fase di upgrade, che poi ho risolto pienamente. Come dicevo funziona tutto benissimo anzi è diventato velocissimo in pratica come un cellulare mentre prima anche con il firmware di gufo dava comunque dei problemi con molti film ( specialmente crash e riavvi automatici del sistema). Detto questo ho comunque un problema fastidioso, ogni tanto mi parte l'immagine sulla TV ma non è il Minix perche il film continua, ho constatato che è l'Hdmi della TV che salta cosa che non era mai accaduta ho provato ad abbassare gli Hz 60-50 eccc... ma peggiora, la cosa più strana però è che non lo fà con una cadanza fissa ma quando gli pare a questo punto volevo chiedere se per caso c'è qualcos'altro da installare tipo driver per il 1080p.
  10. #3098
    Ciao a tutti
    Volevo aggiornare la situazione dopo l'aggiornamento con la speranza che qualcuno abbia qualche consiglio per me. Il problema è scomparso da solo o per lo meno non si è più presentato per ora, purtroppo un altro problema che avevo già notato mi sta dando non poco fastidio, in pratica c'è troppa luminosità tanto che le facce appaiono riflettenti ho abbassato la luminosità della TV e anche il suo settaggio ma le cose non cambiano. Inizialmente avevo dato la colpa al player da aggiornare ma poi guardando filmati su you tube e utilizzando il suo player le cose sono le stesse a questo punto ho fatto una verifica per escludere la TV come causa del problema, ho guardato lo stesso filmato di you tube riprodotto dal PC collegato alla TV tramite Hdmi e dal Minix il risultato è che il problema è appunto del Minix perché con il PC si vede benissimo. Quindi tirando le somme l'aggiornamento mi è servito tantissimo in termini di velocità e stabilità ma se non posso guardare i film, you tube e altro ancora a cosa mi serve spero possiate consigliarmi. Grazie infinite.
  11. #3099
    Motorola G62
    Ringraziato 74 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da jascha Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Ciao,
    hai provato per caso a cambiare il cavo hdmi?Sembra una banalità ma a volte funziona.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato skazza per il post:
    jascha (04-11-15)
  13. #3100
    Quote Originariamente inviato da skazza Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ciao, allora forse non l'ho precisato prima ma il Minix l'ho da diverso tempo e ha sempre funzionato bene tranne per il fatto che era lento e qualche volte cresciava , con l'ultimo aggiornamento le cose sono migliorate notevolmente per quei problemi, anzi sono stati risolti ma ho questi nuovi problemi. Tra l'altro ieri sera il problema che l'immagine scompare e riappare che ho descritto nel primo post (come se staccassi e riattaccassi il cavo Hdmi) non mi dava tregue, lo faceva di continuo. Comunque tornando alla tua risposta il cavo è sempre lo stesso non penso che dopo un aggiornamento di un firmware non funzioni più o si sia danneggiato ad ogni modo proverò con altri e ti farò sapere. In ogni caso proverò anche nel forum ufficiale anche se non parlo inglese userò Google traduttore speriamo di capirci. Intanto grazie mille della tua risposta.
