Pagina 21 di 86 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 852
MINIX NEO X7 RK3188 - Modding Thread
  1. #201
    Androidiano L'avatar di galline
    ops doppio post
    Oneplus 5T
    Minix 7:wasser
    Jun 2010
    Nel caso volessi provare una rom Finless, poi se decido di tornare ad una stock bisogna fare qualche procedura particolare? Possono esserci problemi?
    SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1: stock
    LG DUAL: Djangomanouche X 1.6.5 (v30a) - Kernel KOB 0.7 NO OC - TWRP - RIL 30a
    MINIX NEO X7: 008 rooted
  4. #203
    c'è la possibilità di installare le app su sd? c'è bisogno di root per farlo?
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da pedro978 Visualizza il messaggio
    basta riflashare, qualsiasi cosa ci sia sopra viene azzerata.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NixZero per il post:
    pedro978 (02-01-14)
  7. #205
    Quote Originariamente inviato da zoronel Visualizza il messaggio
    per la funzione normale (quella che fai dalle prefs standard) non serve nessuna root, se vuoi funzioni piu' avanzate tipo link2sd serve root.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NixZero per il post:
    zoronel (03-01-14)
  9. #206
    Feb 2011
    E' possibile fare il root della versione 008?
    Con la procedura riportata nei post iniziali ci sono riuscito con la versione 006, ma ho letto da qualche parte che che dalla 007 in poi Minix ha reso la procedura impossibile.
    Avete esperienze in merito?
  10. #207
    Quote Originariamente inviato da Godai Visualizza il messaggio
    ho postato una miniguida due o tre pagine fa, non e' impossibile affatto, soltanto che al momento non ci sono script precotti quindi devi fare a mano.
    edit: con "due o tre pagine fa" mi riferivo all'altro thread, la riposto qui:
    le guide attuali sono obsolete, per motivi di sicurezza hanno inibito la possibilita' di copiare direttamente files via adb (usata da alcuni malware)
    per il resto non ci sono particolari protezioni al root ma comunque serve una certa pratica.
    ti servono:
    il vecchio pacchetto per il root (contiene adb , su e "supersu.apk ", tutto il resto e' inutile) MinixNeoX7_Utility.zip
    moborobo
    A) dal x7 (collegato al pc come quando aggiorni il firmware) attivi la connessione usb dai settaggi usb e il debug usb dai settaggi developer
    B) installi motorobo e lo esegui, provvedera' lui a riconoscere il minix ed installare i driver per adb
    C)devi copiare manualmente i file "su" (nella cartella Utils del pacchetto minixneox7_utility) e supersu.apk (cartella SysApps) sulla sd del minix
    D)apri una finestra comando nella cartella dove hai scompattato il pacchetto minixneox7_utility (da windows shift+click destro nella cartella e selezioni "apri finestra comando qui") dalla finestra che si apre crei una shell adb come root (comando "adb root", poi "adb shell")
    a questo punto dovresti avere un prompt "root@android:/ #" il che vuol dire che hai i diritti di root dalla shell adb e puoi procedere ad installare root sul minix senza problemi
    E)da quella finestra digita:
    "mount -o remount,rw /system"
    "cp /mnt/external_sd/su /system/xbin/su" (o /mnt/sd se usi la memoria interna invece della microsd)
    "chown 0.0 /system/xbin/su"
    "chmod 06755 /system/xbin/su"
    "sync"
    "mount -o remount,ro /system"
    F) dal file manager del minix (o quello che preferisci installare te che il loro e' orribile) installa il supersu.apk (probabilmente devi abilitare l'installazione di app estranee dai settaggi di sicurezza), lancialo e fagli aggiornare l'eseguibile su.
    G) hai root, finito
    ma perche' continua a rinominarmi super*su in supersuk@ sto forum? <.<
    (RIEDIT nel caso l'adb del pacchetto fosse obsoleto qui c'e' la versione aggiornata: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=42407269 (c'e' pure il link al sdk google se preferite ma per il solo adb sono svariati centinaia di mb di download inutili)
    Ultima modifica di NixZero; 04-01-14 alle 19:11
  11. Il seguente Utente ha ringraziato NixZero per il post:
    Godai (05-01-14)
  12. #208
    Androidiano L'avatar di simo848
    S8plus, G3
    qualcuno ha provato questa rom?
    edit: mi rispondo da solo, ho flashato la rom 008 con root già fatto e per ora sembra che non abbia problemi
    Ultima modifica di simo848; 08-01-14 alle 12:56
  13. Il seguente Utente ha ringraziato simo848 per il post:
    falcom (13-01-14)
  14. #209
    Jan 2014
    ragazzi vi prego aiutatemi nn riesco proprio ad andare avanti
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    ti servono:
    non riesco a capire dove trovo questo pacchetto
    non avendo trovato quel pacchetto n ho questi su e supersu.apk ovvero supersu l'ho scaricato ma in ogni caso nn trovo la cartella utility da nessuna parte la devo creare?
    dopo questo comando mi fermo perche mi dice not found giustamente
    ps non mi criticate troppo se ho sbagliato la forma de post
    Ultima modifica di enzo1862; 10-01-14 alle 19:54
  15. #210
    Quote Originariamente inviato da enzo1862 Visualizza il messaggio
    come dove lo trovi, c'e' il link immediatamente accanto... ed alla riga successiva c'e' il link di motorobo.
