Pagina 22 di 86 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 852
MINIX NEO X7 RK3188 - Modding Thread
  1. #211
    Androidiano L'avatar di simo848
    S8plus, G3
    Sul mio post c'è il firm 008 già rootato, pronto da flashare
    Quote Originariamente inviato da massimo63 Visualizza il messaggio
    La Finless è uscita prima della justXbmc, è una buona rom ma con quella non ero risucito ad avere un Xbmc perfetto, mentre in quella di Lewy, che ha dei settaggi già inseriti nel firmware ed il programma che si avvia al boot, a me funziona tutto perfettamente; anche quella di Lewy ha overclock e frame skip corretto. Per quanto riguarda il freeze dopo un ora sembra succeda solo con video in fullHD, io non ho finora riscontrato problemi ne in streaming ne nella riproduzione di filmati in locale, almeno fino a 720p. Per quanto riguarda l'installazione è veramente semplice, basta avviare il programma che viene fornito insieme alla rom, installare i driver e quindi flashare il firmware, attensione solo ad usare l'opzione RESTORE e non update, comunque metto la traduzione delle semplici istruzioni per chi ha problemi con l'inglese:
    -decomprimi l'archivio in una cartella sul PC
    -avvia il programma \RKBatchTool\RKBatchTool.exe
    -collega il Minix X7 all'alimentazione ed al pc con il cavo USB fornito nella scatola SENZA ACCENDERLO!
    -metti il Minix X7 in modalità flash (premi e tieni premuto il pulsante di reset e premi per qualche secondo il pulsante di accensione, il pC dovrebbe emettere il classico suono di nuova periferica risconosciuta)
    -installa i driver appropriati quando richiesti a seconda della versione di Windows (32 o 64 bit) prendendoli dalla cartella \Drivers\
    -quando vedrai il numero 1 diventare verde nel box del programma RKBatchTool seleziona la casella "..." nell'angolo a destra in alto
    -carica il file justXBMC_vx.x.x.img
    -premi il pulsante restore in RKBatchTool
    FATTO.
    Alla prima accensione ci mette un po' di tempo, fallo lavorare tranquillo, apparirà la scritta colorata justXbmc e poi la shermata del launcher, aspetta ancora fino a quando non parte XBMC; i programmi android li troverai direttamente in XBMC, compresi i settaggi per cambiare la risoluzione nel firmware (1080 0 720) ed altre cosine interessanti; ovviamente puoi sempre uscire da XBMC e ritrovarti sulla schermata del launcher. Premendo a lungo il pulsante di accensione del box o del telecomando appare la casella di dialogo per spengnere il box o riavviarlo, molto utile. Buon divertimento.
    Massimo
    Ho flashato la justxbmc con la procedura sopra riportata. per ora sembra funzioni tutto correttamente ma ho alcuni dubbi.
    Come mai quando esco da xbmc ed entro nella pagina del launcher non ho più la barra nera in basso con tutti i tasti software?! E quindi non ho più neanche la tendina che mi si apre dalla parte bassa a destra dello schermo (scusate ma non so come chiamarla). È normale che non ci sia sulla rom che ho messo??
    Inoltre non riesco a far vedere l hard disk esterno al xbmc. Quando cerco ad esempio le immagini, dopo aver selezionato esplora mi da la possibilità soltanto di entrare nel percorso sdcard e non mi vede l hard disk! C e un modo per farglielo vedere?
    Oct 2013
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrealeo82 Visualizza il messaggio
    FATTO.
    Massimo
    La justxbmc, almeno la 1.1.1, è stata tolta la barra in basso, non so se con la 1.2 sia stata implementata la possibilità di visualizzarla o no da impostazioni. X l'hd esterno arriva al percorso /mnt trovi tutto là.
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato falcom per il post:
    andrealeo82 (11-01-14)
  6. #214
    Sep 2013
    ciao ragazzi quando cerco di aprire una cartella condivisa dal pc sul minix, ES Gestore File mi dice che l'account non ha i permessi necessari...
    prima ci riuscivo, poi una volta sono entrato in anonimo ed ora mi fa sto scherzetto ... che m'invento? grazie
  7. #215
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    guida per il root, dal blog geekbuying:
    Ho letto la procedura, ma dopo aver abilitato da menù la connessione al PC, nelle opzioni sviluppatore, il debug ed effettuata la connessione USM al PC (tramite micro-USB), Motorobo si predispone all'installazione dei drivers, ma non accade nulla....
    Qualcuno ha effettuato con successo la procedura e può dirmi se ho sbagliato qualcosa e dove ?
    In caso di problemi hardware (e sw) in garanzia esiste la procedura di unroot ?
    In caso affermativo qual'è ?
    Ultima modifica di kRel; 11-01-14 alle 16:42
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  8. #216
    Quote Originariamente inviato da falcom Visualizza il messaggio
    Dal momento che la barra è stata tolta, ci sono alcuni comandi che è possibile comunque ritrovare anche se secondo me sono più scomodi. Come ad esempio lo spegnimento del dispositivo dal tasto del telecomando o dal tasto sopra il minix. Ma per quanto riguarda ad esempio la lista delle applicazioni aperte? Dove la trovo ora? Come le chiudo? E tutte le info sulle istallazioni in corso e quelle completate ecc ecc dove le trovo ora?? Mi sembra proprio una grande dimenticanza...
  9. #217
    Per l ho esterno il percorso l ho trovato:
    Originariamente inviato da simo848
    Il minix legge l'hard disk!
    Video_file_aggiungi video_esplora_root filesystem_mnt_usb storage
    Grazie a tutti.
  10. #218
    Jan 2014
    Io fossi in te lascerei perdere le varie procedure e installerei il firmware già rootato che ha postato una pagina fa simo848. Io ce l'ho da una decina di giorni e va benissimo. È basato sul fw 008 e si installa come un normale fw. Semplicissimo...
  11. #219
    Jan 2014
    Per fare l'unroot momentaneo basta che installi rootkeeper e per quello definitivo riinstalli il fw originale...
  12. #220
    ROM KitKat per X7 qualcunio l'ha provata? io non l'ho provata perchè ne capisco poco,ho letto che va bene.
