qual è questa app apposita? La situazione del mio x7 è quella di cui all'immagine che ho postato sopra. E cmq come fare il root?
[QUOTE=tuccino81;6149524]
Ciao Milena, non voglio essere scortese, ma se cerchi su google play "controlla root" ti escono già le app.
Rootcheck è la prima che ti esce e dovrebbe fare il suo lavoro.
Il minix neo 7, su infinity non va semplicemente perche alcune app non gradiscono il root! Anche Mediaset premium non va sul mio.
Dedicò che hai il root quindi.....controlla con la app suggerita e fammi sapere.
Sul telefonini per la parte client droidmote non ha bisogno di root ;-)
Ok scusami per averti annoiato. Avevo dedotto così anche io ma poi droidmote server mi dice che non é rootato. .ecco il mio stupore ..non funziona infinity poiché è.rootato ma contemporaneamente non mi funziona droidmote server perché non lo è! Non sono pratica...tutto qua...Grazie lo stesso
Non voglio provare anche Mediaset premium. Comunque Infinity funziona ( solo su wifi e a velocità inferiori a quelle di Skyonline - che tra l'altro funziona anche via Ethernet, mentre Infinity crascha all'apertura della app. se sono connesso via Ethernet).
Dunque sembra tu abbia la stessa Rom ma NON avrai installato la patch di Gufone.
Ma la risoluzione del sistema come è a 720 o a 1080?
Le icone delle app nel drawer sono quante per ogni pagina ?
Ultima modifica di vn800art; 01-10-14 alle 23:23
Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
Ehm. ..come faccio a vedere che risoluzione ho? Nelle schermate ho 8 icone in orizzontale e 5 in verticale. Quindi risolvo tutto installando quella patch?
Quanto al.mistero della root ho usato l'applicazione Root Check di Osprey e mi dice che è rootato anche se segnala 2 problemini come potete vedere....
È possibile dunque in qualche modo usare entrambe.le.app. .. Infinity e droidmote server ... o devo scegliere 1 tra le 2? E come devo procedere?
Hai il root, ma ti manca un'app che gestisca i permessi di root. Questa app si chiama superuser o super su. Scaricala. Quando un app,nel tuo caso droidmote, richiede i permessi, ti si aprirà super su chiedendoti se concedere i permessi o meno.
Ultima modifica di tuccino81; 02-10-14 alle 01:24
Ha detto bene Tuccino! Se installi Superuser il root diventa evidente e NON potrai usare Infinity ( o Skyonline ). Ho provato con Root cloack e anche con qualche modulo di exposed framework ma ho solo incasinato il sistema.
Tornando alla risolizione del tuo sistema, penso che sia a 1080, se qualcun altro può controllare quante icone ha per ogni pagina di app. nel drawer: 5r x 8c mi sembra a 1080 dpi 240.
