Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 103
[ROM] Leak Froyo Acer LiquidF 0.007.00
  1. #41
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    raga già che ci sono:
    1- METTERE LO sfondo del nexus, in pratica lo sfondo coi pixel quadrati nero-grigi, e le scie luminose che partono dal punto dello schermo che viene toccato....ecco, la batteria consuma di più di uno sfondo normale?
    la rom la trovo particolarmente veloce.
    per il discorso del root, ho dovuto usare tutti e tre i metodi che propone il recovery di malez. eppure, una volta è funzionato l'altra no.
    adesso ho root, ma non sul pc, mi spiego: se dvo per caso fare adb shell, viene fuori il normale dollaro, segno che siano ancora normali utenti. se scrivo "su" non ottengo alcun permesso, anzi, sembra che adb smetta di funzionare poichè qualsiasi cosa venga scritta dopo aver digitato su, be non fa effetto, potrei scrivere sia per esempio "adb push" ma anche "abd sono_dio" il cursore va a capo e basta.
    e se scrivo adb remount oppure adb push o altro, bhe mi dice che non ho il permesso.
    Mar 2010
    Benevento
    Ringraziato 79 volte in 59 Posts
    1. consuma ovviamente un po' di più
    e per il root vi basta flashare dalla recovery QUESTO zip .
    per il root la recovery v0.5.4 di malez non funziona, devi flashare da recovery quel zip per avere un root "di superficie".
    l'adb remount funziona solo con il boot di vache presente anche nel mio tool. ne sconsigliamo tuttavia l'utilizzo quotidiano dato che per cause sconosciute consuma un botto di batteria
  4. #43
    Mar 2010
    si alla fine ho flashato quello, ma ancora dava dei problemi.
    per quanto riguarda il boot, se già passo a quello chi vache con overclock, si termina quel processo system e devo reinstallare tutto, non so il perchè.
    però complimenti, quel tools quando avevo xian liquid E mi è stato davvero utile.
  5. #44
    Mar 2010
    Benevento
    semplicemente perchè quel boot.img è per eclair e non è compatibile con froyo. la versione 1.9 del tool ha all'inizio la selezione del sistema operativo, selezioni froyo ed hai tutte le operazioni compatibili solo con froyo
  6. #45
    Mar 2010
    è vero, io ero rimasto alla 1.6.
  7. #46
    Mar 2010
    ho eseguito il rootaggio fatto col tools, che dice espressamente che non è richiesto avere il boot di vache. tutto ok, la scritta in verde sulla finestra lo conferma.
    però sono sempre da capo, appena voglio mettere il boot animation del nexus, bhe mi dice che non ho i permessi
  8. #47
    Mar 2010
    Benevento
    perchè serve il boot.img di vache per far funzionare l'adb remount. lo installi, fai ciò che devi fare e ripristini l'originale
  9. #48
    Androidiano VIP L'avatar di seb86
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Ringraziato 113 volte in 90 Posts
    ma vuoi mettere il bootanimation o lo sfondo? perchè prima parlavi di wallpaper se non sbaglio
    cmq se devi pushare tramite adb senza boot modificato non funzionando l'adb remount non potrai usare l'adb push...puoi sperare di trovarlo come zip da flashare da recovery
  10. #49
    Apr 2010
    ragazzi sto provando froyo...mi piace la reattività...un po' pesantuccia la acer ui...cmq volevo chiedere se andrew poteva aggiungere al tool la rimozione dei crapware anche nel menu froyo, oppure si puo' fare col tool di eclair??e poi come mai col boot originale non si puo' remount??c'è qualcuno che me lo saprebbe spiegare
    Acer Liquid s100 powered
    leak 05.01.05 con lcr-f 1.0
    ^_^
  11. #50
    Androidiano L'avatar di maxvader
    Jun 2010
    Ciao, sono riuscito seguiendo le istruzioni nel primo post a installare e fare il root di questa rom solo che non riesco a installare il famigerato boot di vache tramite il tool di andrew e come conseguenza di questo non riesco nemmeno a rimuovere il crapware acer eccetera...
    Quando provo dal tool a flashare la boot di vache sembra vada tutto bene però poi dal tool il crapware non se ne va e nemmeno si installa la boot del nexus...
