Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 103
[ROM] Leak Froyo Acer LiquidF 0.007.00
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    Quote Originariamente inviato da maxvader Visualizza il messaggio
    Nella lista delle applicazioni installate, dentro al menu delle impostazioni, da dove di solito le puoi anche disinstallare, nella scheda dell'applicazione c'è anche questo fatidico bottone
    EDIT: non ti comparirà mai in nessuna versione un menu popup che ti chiede dove vuoi installare un applicazione dal market (purtroppo) android non funzia così
    Appena trovato grazie, però la maggior parte delle applicazioni hanno il tasto non cliccabile ..... magari provo come hai detto tu, potresti darmi qualche dettagli in più su come si fa? Devo avere i diritti di root o meno?
    Acer Liquid 16GB White
    Gingerbread Kang V1.2.6 cynogen 7 OC 1036MHz
    HTC HD2
    MDJ Froyo Desire HD 4.1
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
    Jul 2010
    Torino
    Leak Froyo caricata, testata per un pò e devo dire che la prima impressione è davvero ottima, certo come tanti hanno notato l'interfaccia steam è pesantissima però con quella android va che è una meraviglia.
    Installata la recovery senza problemi, tutto funzionante
    Wi-Fi
    GPS
    e tute le applicazioni che avevo sulla 2.1.
    Non tutte le applicazioni però supportano l'installazione su SD.
    Comuqnue se questa è una leak, figuriamoci cosa uscirà di ufficiale
    brava Acer, continua così
    Ora aspettiamo solo un OC funzionante da parte di Andrew
    P.S. i benchmark con Froyo liscia sono ben maggioni rispetto a 2.1 con OC a 920MHz
    con quandrant ho:
    672 con Froyo liscia e clock originale
    572 con Eclair liscia e OC a 920MHz
    A questo punto mi viene da pensare che dovrò comprare una catena per tenere il mio liquid quando arriverà l'OC
    Ultima modifica di aceranto; 13-09-10 alle 18:00
    HTC HD2
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
  4. #63
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    con quandrant ho:
    come fai a farlo?
    io l'unico che conosco è linpack
    vorresti dire che deve uscire froyo ufficiale per liquid?
  5. #64
    Mar 2010
    con quandrant ho:
    come fai a farlo?
  6. #65
    Jul 2010
    Torino
    Quote Originariamente inviato da tonno16 Visualizza il messaggio
    come fai a farlo?
    il programma lo scarichi dal market si chiama quadrant, lo installi e fai partire il full benchmark.
    Per froyo ufficiale non so però se è uscita la leak vuol dire che acer ci sta lavorando no?
    magari sarà ufficale per liquid E, però alla fine andrà bene anche per il liquid...
    HTC HD2
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
  7. #66
    Mar 2010
    e ma dopo non pretendiamo che con la metà di ram vada liscia lo stesso
  8. #67
    Mar 2010
    ottimo sto progamma. piccolo dettaglio:
    dove cavolo li vedo i risultati?
    cmq mentre fa il test del 2d, mi dice in basso fps solo 15, il che mi sembra impossibile poichè col linpack arrivo a 27 sul 3d, non è possibile che nel 2d è più lento. persino il tatto mi faceva 45 nel 2d
  9. #68
    Androidiano VIP L'avatar di seb86
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Ringraziato 113 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da aceranto Visualizza il messaggio
    Ciao, ma dov'è il tasto cliccabile per spostare le applicazioni su froyo?
    impostazioni => applicazioni => gestisci applicazioni poi "tappi" su un app e ti darà le varie opzioni tra cui sposta su sd ...se è scritto in opaco si vede che quell'app non è compatibile
  10. #69
    Senior Droid L'avatar di Ciocca86
    Jul 2009
    Ceprano
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    ragazzi ma si può mettere l'interfaccia classica di android? c'è qualche opzione?
  11. #70
    Jul 2010
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Ciocca86 Visualizza il messaggio
    vai in impostazioni -> applicazioni -> User interface
    HTC HD2
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
