oh ragazzi ma non si può levare quell'odioso drag da sinistra a destra quando si blocca lo schermo?
anyway... ottima leak
papatoso è il frutto dell'avere rompi @@ intorno mentre scrivi
per quanto riguarda le apk di solito read only lo da quando non tappi in alto per abilitare la scrittura su r/w ...e poi per quanto riguarda la copertura strano a me con la nuova baseband sembra andare meglio
Anch'io devo ammettere che ho problemi con 3G: col vecchio cell prendevo in casa sempre (mai avuto mancanza di segnale nè andato in roaming), adesso col Liquid ho un segnale molto basso e mi capita spesso di trovarmi senza rete ("solo chiamate di emergenza") o di essere in roaming su Tim.
Addirittura mi sembra che le cose siano peggiorate da quando ho cancellato un pò della "robaccia" di Acer con Root Explorer... ma non ci vedo un nesso, quindi probabilmente è solo una coincidenza.
Io ho ancora la 4.503 (che ho letto essere un pò problematica), e infatti stavo per passare a questa 4.504b (non so ancora se lisca o moddata LCR o 1r0nm4n): chissà se cambia qualcosa (non so se la radio si può "migliorare").
A proposito di flashare la nuova rom: ho letto che è bene avere da subito a disposizione la malez recovery (e ho trovato il tool per installarla, cosa che farò subito dopo il flash), ma anche il superboot, visto che i permessi di root che si ottengono con la Malez non sono "completi".
Per questo ho visto che si consiglia il "tool di Piter": ho fatto un pò di fatica, ma in rete ne ho trovato due diversi (visto dalle dimensioni del file). Non è che qualche anima piami potrebbe postare il link per uno che vada bene su questa rom?
Aggiungo un altro dubbio: ho letto che a volte i boot modificati (Vache, Piter, Alan...) possono portare ad un aumento del consumo della batteria, e per questo si consiglia di ripristinare il boot.img originale.
Ma si intende quello orginale di acer? O quello della leak? E comunque dove li trovo? Una volta sbloccati i premessi di root, se si ripristina l'originale non si perdono, vero??
Grazzzzziee!!!![]()
Ultima modifica di Pegli; 27-10-10 alle 23:14
no purtroppo non mi sono trasferito ne hanno messo un'antenna..ma adesso riesco a chiamare con 3 in alcuni punti dove non prendeva.
@Pegli ti consiglio di rootare col tool di andrew o dalla malez recovery senza cambiare il boot.img perchè quest'ultimo ti da in più solo il comando adb remount se usi adb sul pc per pushare i file il resto lo fai tranquillamente con il root "semplice"
cmq si parla di boot originale inteso quello della leak
cmq...
qualcuno altro riscontra problemi con widget che funzionavano nella precedente leak e non in questa?
io li ho per ora con "battery widget", "airplane toggle widget", "handcent"...
Inoltre, confermate i problemi nella rotazione dello schermo?
1) mi passa su quasi tutto in modo orizzontale
2) lento nel passare da una posizione all'altra
Qualcuno è riuscito ad installare Sygic 8? A me l'installa ma poi da errore di sistema all'avvio...
correggo: sono riuscito ad installare Sygic 8 avevo copiato male le cartelle su SD ...ops
Cmq ora mi è partito anche il widget di "Quick Battery"... anche se l'ho ripassato su telefono il widgetnon riappare nella lsita dei disponibili....
Ultima modifica di patatoso; 28-10-10 alle 12:10
-:[ ALEX ]:-
-> OP NORD 2 12/256 - Android 13
Ma è normale che finito di flaschare questa leak mi compare un robottino con un triangolo con un punto esclamativo dentro ??stacco e riattiacco la batteria e funziona!
perchè l'hai fatto? dovevi solamente aspettare l'acer tool che completasse la procedura, ora è probabile che hai flashato la rom a metà.
