Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Kernel Acer Liquid per Rom Stock Based
  1. #11
    Oct 2010
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    @ ibex non so se funzionano sulle leak,in ogni caso puoi provare facendo prima un nandroid backup e poi flashando uno dei kernel,e magari postare il risultato finale,in caso di problemi dopo il flashing puoi sempre fare un nandroid restore che ti riporta il telefono come lo avevi prima,ciaooo
    edit:se hai eclaire forse potresti avere qualche problema,tuttto sta a provare...ma solo se sei consapevole dei rischi!!!
    Ultima modifica di mark87; 27-02-11 alle 14:43
    Oct 2010
    no no, ho la froyo... ho l'ultima versione rilasciata originale dal sito acer per il liquid E, solo che la mia è quella impostata per lavorare con meno ram.
    volevo provare se sostituendo il kernel mi avrebbe finalmente lasciato overclockkare il processore... se lo faccio ora dura un secondo e me lo riporta alla frequenza originaria.. con qualsiasi applicazione.
    ho i premessi di root, ma non sembra che sia sufficiente..
    magari faccio la prova, ma non posso rischiare questa settimana, è un po' critica per il lavoro e non voglio trovarmi senza cel. qualcuno nel frattempo lo ha fatto?
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di daimadoshi85
    Feb 2010
    Bologna
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Ragazzi scusate, credo di aver bisogno di una mano :P Ho installato ora il kernel per LCR (921Mhz) dato che uso la LCR2.0. Però ho notato quando apro setCpu che il max è sempre su 768 Mhz. Cosa sbaglio?Devo fare qualcos'altro che non so?
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di seb86
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Ringraziato 113 volte in 90 Posts
    hai rifatto l'autodetected speed?
  6. #15
    Feb 2010
    Bologna
    No, non lo trovo nemmeno come bottone. Forse ho una versione di setCpu vecchia?
    EDIT: Si, avevo una versione vecchia. Ho corretto ora e funziona tutto Domanda: è meglio creare dei profili?
    Ultima modifica di daimadoshi85; 03-03-11 alle 11:43
  7. #16
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    dipende io li creavo poi mi rompevo perchè non passava da un profilo all'altro all'istante tipo da display off a display on mi rimaneva con frequenza bassa e andava e rallenty..quindi tengo fisso a 768 e alzo quando mi serve xD
  8. #17
    Nov 2010
    ma è possibile lo swap con la cm7?
  9. #18
    Androidiano L'avatar di funcool
    Nov 2010
    ma secondo voi il kernel modificato posso flasharlo direttamente dalla recovery sopra alla mia situazione attuale ??
    flashato froyo x liquid a1 , flashato lo zip della froyometal 2.75 light, ovviamente flasherei il kernel normale, non quello x l'lcr
    dopo aver flashato devo fare wipe o simili ? flash con sign check o no? devo backupparmi i salvataggi di angry birds?
    Ultima modifica di funcool; 24-03-11 alle 16:45
  10. #19
    Senior Droid L'avatar di Polv89
    Aug 2010
    Samsung Galaxy Nexus
    Per me che sono un novellino,cosa sarebbe e a cosa servirebbe questo kernel?
    Thx
    Sent from my Liquid
  11. #20
    Senior Droid L'avatar di Frenix27
    Dec 2009
    Htc One X Polar White
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Raga ascoltate... ho provato a flashare sia il kernel a 998 mhz sia quello a 921 mhz ma non funziona il telefono...si blocca all'ultima schermata prima del pin...help! Froyometal v 3.0
