Pagina 2 di 24 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 233
[ROM] [GB] LiquidNext 1.0 (07/06/11) ☆☆☆, A clean and smooth CM7 with all hardware w
  1. #11
    Jul 2010
    Padova
    Io ho la leoGinger, dati i molti bug volevo provare qualche nuova rom. Questa è paragonabile con la leoGinger? Consumo di batteria come siamo messi?
    Flash funziona?Con la leoGinger riesco a vedere tutti i contenuti flash senza scatti? con la froyo base andavano a scatti.
    Androidiano L'avatar di Pigio84
    Aug 2010
    uoz calibrazione mins?
    La calibrazione della batteria è una procedura che sarebbe da fare tendenzialmente sui PC portatili di tato in tanto per "rigenerare" in parte la batteria.
    Ho letto recentemente che questa "procedura può rivelarsi utile anche con gli smartphone, specialmente se sottoposti a "smanettamenti" continui. La cosa è molto semplice:
    - scaricare COMPLETAMENTE il cellulare (fino a che non si spegne da solo)
    - caricare COMPLETAMENTE il cellulare (meglio se da spento)
    - avviare in recovery ed eseguire un wipe SOLAMENTE del parametro che fa riferimento alla batteria (ora non ricordo il nome esatto).
    L'ultima volta che l'ho fatto mi è sembrato avesse avuto effetto, ma magari era solo la mia immaginazione.
    Quote Originariamente inviato da fpkekko Visualizza il messaggio
    Anche io usavo la leoGB, ma dopo un po' ci ho rinunciato per via degli odiosi bug al sensore di prossimità (+ bussola non funzionante)
    Con questa liquid next mi trovo molto meglio. Per ora non ho riscontrato bug, e a livello di performance mi sembra pari alla LeoGB.
    L'unico aspetto negativo è che mi ha dato l'impressione di consumare più batteria.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Pigio84 per il post:
    patatoso (17-06-11)
  5. #13
    Jul 2010
    Padova
    Quote Originariamente inviato da Pigio84 Visualizza il messaggio
    A me la leoGinger non dura una giornata con connessione dati spenta!
    Quindi questa se dura ancora meno faccio solo la mattina !!!!! Aspetterò ancora un pò
  6. #14
    Aug 2010
    Uhm...a me la leoGB ciucciava un sacco di batteria solo se usavo la connessione mobile o wifi, tenendolo staccate e usandolo anche in modo intermedio (musica, più altri programmi, no giochi) a sera ci arrivavo tranquillo.
  7. #15
    Jul 2010
    Padova
    Questa storia della batteria è molto soggettiva!!!!C'è gente (su modaco) che dice che la batteria dura 2 giorni e c'è chi dice che dura (come me) mezza giornata.
    Mi viene il dubbio che la scarsa durata della batteria sia dovuto alla mancata carica di 8 ore iniziale (prima di accendere il cell la prima volta), cosa che io non ho fatto per la troppa euforia di accenderlo .
  8. #16
    Androidiano L'avatar di gesus
    Sep 2010
    friuli -> UD
    Liquid>Dual>razr>Nexus4>PlusE
    Ringraziato 31 volte in 23 Posts
    no a che so tutte queste tecniche del tipo carica a manetta e poi cerca di scaricarla il piu possibile sono venute meno con le celle di litio o cosa diavolo sono ... anzi in queste ho sentiti piu campane che sconsigliano di scaricarla del tutto e quindi di fare il contrario di sopra ...
    comunque puoi resettare la batteria dal wipe, per esempio se vuoi toglierti dubbi puoi scaricarlo del tutto, in modo che si spenga piu da solo, caricarlo del tutto senza accenderlo, entrare in ricovery e fare un wipe della batteria .... questo l ho letto su un forum....
    per il resto questa rom mi pare davvero ottima e stabile, i problemi di consumo batteria sono sporadici e sul suo tread gli sviluppatori danno una mano a risolverli, spesso ci sono processi e simili che danno problemi e non è colpa della rom in se ...
  9. #17
    Senior Droid L'avatar di Zaza88
    Jun 2010
    Acer Liquid E Total Black
    Ringraziato 84 volte in 79 Posts
    Qualche piccola news riportata nel primo post:
    - Ho scoperto che è GB 2.3.4 e non 2.3.3 perchè basata su Cm7.1 .
    - Completato aggiornamento OTA. Gran cosa !
    - Sistemato il volume del microfono.
    - Sistemata la bussola, non precisissima, ma funzionante.
    - thepasto dovrebbe aver messo a punto il 3D, e quindi anche la codifica 2D (per i video ad esempio)
    Ho piazzato alla fine del primo post un link diretto ai tweet di suxsem, dovrebbe fungere abbastanza bene, dovreste vedere grosso modo in diretta le news pubblicate da loro anche in mia momentanea assenza .
    Penso che a breve, appena finiscono i test sul 3D metteranno a disposizione la 1.2 .
    Edit: test sul 3D finito, 30 FPS con NeoCore, magari metteranno a punto qualche cosa ancora, ma il 3D è operativo in maniera definitiva ... ormai aspetto con ansia la 1.2!
    Ultima modifica di Zaza88; 16-06-11 alle 11:45
  10. #18
    Jul 2010
    Padova
    Con la 1.2 miglioreranno la durata della batteria?
  11. #19
    Senior Droid L'avatar di daimadoshi85
    Feb 2010
    Bologna
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Sembra di si,hanno riscritto varie parti e dovrebbe esser migliorata anche la batteria!dovrebbe uscire domenica la nuova versione!
    Inviato dal mio Liquid usando Tapatalk
  12. #20
    Oneplus One 64Gb
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    per ora questa è la rom più stabile in circolazione? Oppure consigliate altro?
