Utente del giorno: Adriatic con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 22 di 24 primaprima ... 122021222324 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 233
[ROM] [GB] LiquidNext 1.0 (07/06/11) ☆☆☆, A clean and smooth CM7 with all hardware w
  1. #211
    Oct 2010
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    ciao ragazzi avrei bisogno di sapere quali sono i voltaggi del processore per frequenza,visto che con la next 1.9 sono riuscito a salire fino a 1160 mhz senza problemi di stabilità,qualcuno di voi potrebbe scaricare l'app free che si chiama incredicontrol e postare a quanto stanno i voltaggi in default su questa rom?
    grazie infinite
    Jul 2010
    Buongiorno a tutti,
    ho dato un occhio sul forum ma non ho trovato nulla che fosse simile al mio problema... magari a qualcuno è già capitato e ha trovato una soluzione più elegante della mia.
    Premessa: Ho un acer liquid a1, con questa rom aggiornata al 1.9.2 (il problema ce l'ho dalla 1.8...)
    Cosa succede: ogni tanto, di solito all'accensione dopo spegnimento per batteria esaurita, ma a volte anche da acceso con batteria carica... perde la rete, e non la ritrova. Nelle notifiche segnala: Nessun servizio, Rete selezionata ("ultima rete usata") non disponibile. Cliccando su tale messaggio rimanda alla ricerca reti che continua ininterrottamente senza mai fermarsi (testato per più di un'ora...) e senza trovare niente. Risultato il telefono non è in rete...
    Nota: il wi-fi funzione, se tento di mettere il telefono in modalità "aereo" non ci va. Ci va solo dopo un riavvio, ma comunque non cambia le sorti...
    La sezione APN è vuota, non so se vuol dire qualcosa...
    Tentativi falliti:
    - usare l'applicazione APN italiani e APN Manager,
    - fare wipe dalvik-cache e cache,
    - accenderlo senza sim, poi spegnerlo e rimetterla,
    - fare un giro su me stesso col cell in mano sussurrando "h3g" "vieni quì" ripetuto 3 volte.. (scherzo ) (no, non scherzo... -.-)
    Soluzione (grezza, ma funzionante): riavviare in recovery e fare un "wipe data/factory default". Questa funziona, con gli effetti collaterali che tutti conoscete...
    Qualcuno ha idee? Tanto so che succederà di nuovo (sono tentato di rimettere la 2.2 per la disperazione...)
    Altra nota: con la 1.7 a volte mi "lampeggiava" la modalità aereo dopo un riavvio, ma questa si risolveva con una "ricerca reti" a raffica, dopo due o tre tentativi andava a posto...
  4. #213
    Oct 2010
    anche io ho avuto parecchi problemi con questa rom,la mia soluzione è stata quella di passare alla miui.in attesa magari di qualke miglioramento della next.con la miui mi funziona tutto alla perfezione,anche se è meno potente rispetto alla next però grazie ad un'app per l'overvolt/downvolt sono riuscito ad avere un overclock fino a 1153mhz in piena stabilità.e downvoltando alle basse frequenze riesco anche a risparmiare un pò di batteria la mia soluzione è stata questa e ora mi funziona tutto e con swap di 512mb riesco a far partire giochi pesanti tipo gangstar2,backstab,e modern combat 2 che in precedenza nn funzionavano. ciaooo
    ps la miui è meglio di froyo.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mark87 per il post:
    civoz (04-11-11)
  6. #214
    Jul 2010
    Grazie, proverò questa miui, anche se mi spiace perchè tolto questo gravissimo difetto per il resto questa 1.9.2 è una bomba...
    Però non ho capito bene che intendi dicendo che è meglio di froyo... se ho capito male anche la miui è arivata alla 2.3.x quindi è gingerizzata...
    Comunque, appena ho un attimo di tempo la provo, grazie.
  7. #215
    Oct 2010
    -->Però non ho capito bene che intendi dicendo che è meglio di froyo
    ho risposto in base a questo: Qualcuno ha idee? Tanto so che succederà di nuovo (sono tentato di rimettere la 2.2 per la disperazione...)
    quindi il mio consiglio è quello di mettere una rom gingerbread (ora la miui 1.10.28 è basata su ginger 2.3.7) ed ha parecchie funzioni rispetto ad una rom froyo
    io per roa monto la miui 1.10.14 e va una bellezza,anche se non è potente quanto la next. ciaoo
    psrima di flashare le custom hai flashato l'ultima leak basata su froyo?deve essere l'ultima per evitare problemi con la radio.
  8. #216
    Jul 2010
    Ah ok, perdonami non avevo capito, ora mi è chiaro a cosa ti riferivi.
    Sul fatto di aver messo prima la leak mi fai venire dei dubbi... la leak basata su froyo è quella fatta per il liquid E e sbloccata per l'A1?
    Se possibile ti chiedo anche un'altra cosa, in che senso la next è più potente? ha qualche funzione in più? o forse è più "leggera"?
    Grazie in anticipo per la disponibilità
  9. #217
    Oct 2010
    si la leak è quella
    la next è più potente in senso che è molto più reattiva,più fluida e ha overclock stabile fino a1160 di natura,mentre per raggiungere prestazioni ottimali sulla miui ho dovuto fare varie modifiche sia per la gestione della ram,per l'overvolt(molto rischioso),e varie cose di cui nn mi ricordo neanche più.speroo di aver reso l'idea
  10. #218
    Jul 2010
    Ottimo, ti ringrazio. Sono riuscito a metterla ora dopo parecchi tentativi (il file zip diceva "signed" ma si installa solo se selezioni "no-sign" usando la malez 6.2 .... mistero). Vediamo come va (nel frattempo temo siamo finito OT...)
  11. #219
    Senior Droid L'avatar di Sku89
    Jul 2010
    Forlì
    LG G2 D802 Black
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    riportando il liquid alla vita per farlo provare a mio padre che è andato in fissa per android ahahaha dv trovo delle guide? per mettere questa rom?
  12. #220
    Senior Droid L'avatar di Zaza88
    Jun 2010
    Acer Liquid E Total Black
    Ringraziato 84 volte in 79 Posts
    Nella mia firma
    [GUIDA COMPLETA] Acer_Liquid@MaxPower: Tutto quello che c'è da sapere, dal ripristino alle condizioni di fabbrica al cambio dei font di sistema, overclock del processore ed ottimizzazione della ram con v6 SuperCharger !!
    [Articolo] Tutto su Tegra 3 Ogni cosa svelata sul nuovo Soc della casa del Camaleonte !!!
    [Articolo] Sistem On a Chip – AllWinner A10 Analisi della piattaforma Cinese ultra-low-cost !!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Zaza88 per il post:
    Sku89 (11-03-12)
