Pagina 17 di 44 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 437
[GUIDA] Kernel modificati - AdvantageMX - Overclock Liquid Mini
  1. #161
    Fagnano Castello (CS)
    Wiko Fever
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    io ho fatto così ma il cell rimane con la schermata di avvio forse perchè nella cartella dell' utility lascio sia il lo zip con il kernel modificato e sia l' immagine boot, quella originale la tolgo
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    Quote Originariamente inviato da psygoa Visualizza il messaggio
    nn credo dipenda dalla app...io sto avendo problemi cn i kernel...della serie che fino ad ora avevo l 806, ho messo il 744 per una prova,sn andato a rimettere quello che avevo e mi bloccava alla schermata acer,successivamente anche il 744...boh???
    non credo sia il kernel, semplicemente perchè l'ho usato per 2 giorni, e non appena ho installato e disinstallato setCPU, ho avuto il problema. probabilmente togliendo setCPU il governor ha smesso di lavorare, e lo scaling è andato a farsi benedire.
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
  4. #163
    trani
    liquid mini ICS+CWM+806MHZ
    Quote Originariamente inviato da pitrazzu Visualizza il messaggio
    puoi essere piu chiaro??cos è il lo zip??
    nella cartella dell utility denominata "e310_ACE_custom_kernel_utils_WIN" confermi??devi dogliere l immagine del kernel originale,scaricare il kernel che vuoi mettere,decomprimerlo cosi da ottenere un file denominato "boot.img" inserire il file nell utility ed avviare flash_boot in fastboot..se il tel si blocca cambia kernel e rifai la procedura
  5. #164
    Wiko Fever
    scusami volevo dire l' archivio tar.gz contenente l' immagine boot del kernel overcloccato lo lascio nella cartella lo lascio nella cartella dell' utility...tu ad esempio quale kernel usi?
  6. #165
    trani
    togli il file tar nn ti serve...io ora sto lavorando cn l 806..ma chiper lavora cn l 825 che a me si blocca all avvio...forse tu puoi essere il fortunato che riesce a tenere gli 864mhz oppure fermarti ai 744...ti consiglio di provarli...scaricandoti setcpu per gestire le frequenze
  7. Il seguente Utente ha ringraziato psygoa per il post:
    pitrazzu (25-01-12)
  8. #166
    Wiko Fever
    ok grazie proverò
  9. #167
    trani
    ok grazie proverò
    fammi sapere come và poi
  10. #168
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    oddio ora che avete messo questo dubbio su setCPU mi viene quasi voglia di disinstallarlo per vedere!! XD
  11. #169
    trani
    Quote Originariamente inviato da cipher Visualizza il messaggio
    lo scaling del governor e andato a quel paese perche stavi usando 2 programmi per gestire le frequenze..nn credi?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato psygoa per il post:
    hardrain (25-01-12)
  13. #170
    Ringraziato 36 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da pITb_Cello Visualizza il messaggio
    Lascia stare! Sono stra indeciso se disinstallarlo
    Acer Liquid Mini 2.3.5
    ROM: Ice 2.1 / Sherpya v8
