Pagina 27 di 44 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 437
[GUIDA] Kernel modificati - AdvantageMX - Overclock Liquid Mini
  1. #261
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Acer Liquid Mini E310
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Alla grande, installato l'ultimo kernel 864 del 15 feb e funziona benissimo! wifi mooolto meglio di prima... per l'oc per ora ho fatto 3 cose:
    impostato modalita interactive,
    cambiato frequenza minima a 480Mhz per rendere il sistema piu reattivo,
    impostata frequenza massima 744Mhz
    ho testato il tutto con quadrant, ho ottenuto un bel punteggio, 685, quindi sistema stabile, lo provo un giorno e poi alzo la freq, faccio benchmark e vediamo a quanto riesco ad arrivare
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da attila16881 Visualizza il messaggio
    Io dico, Abbassa la minima... che risparmi batteria ed usa un governor tipo "ondemand" che ("su richiesta" appunto) ti alza o abbasse le frequenze molto più velocemente ... (poi con setcpu puoi impostare anche tutti i vari profili tipo "quando è in carica" oppure "quando la batteria è sotto al ..%") però almeno quando non lo usi il processore non va a 480 fisso
    Per la massima, continua ad alzarla finche vedi che il cell va in crash e poi da li abbassala un po' alla volta... almeno vedi subito fino a quanto lo puoi spingere (ovviamente se non ti spaventa dover rimuovere la batteria per spegenere troppo spesso)
    Ultima modifica di pITb_Cello; 19-02-12 alle 19:24
  4. #263
    la minima funziona solo a schermo acceso, quindi quando lo uso. Con il sw di tuning di default sulla ace ci sono tante opzioni tra cui frequenza a schermo spento in cui ho impostato il minimo, 122Mhz.
    Cosi consumo poca batteria ed ho un sistema piu reattivo quando lo uso. Interactive è decisamente meglio come governor di ondemand... provalo
  5. #264
    l'ho provato interactive ma appena sblocco mi va stra lento... dopo un po' si riprende, ma con ondemand a me va molto più fluido..
  6. #265
    prova a mettere interactive, ma alza la minima a 320 o 480Mhz e imposta 122Mhz a schermo spento, se hai la ACE usa System tuner pro che mi sembra meglio di setCPU
  7. #266
    Bella, proverò! spero solo di non avere problemi nella disinstallazione di setcpu (qualcuno aveva avuto un problema...)
  8. #267
    al limite fai un bel wipe e passa la paura
    comunque esplorando quel programma che ti dicevo ha una marea di cose, ci vorrebbe la documentazione!
    PS: per ora sono stabile a 768, ho provato a salire a 800 ma si freeza... devo dire che mi va benone anche cosi considerando i 600Mhz iniziali :P
  9. #268
    ho appena buttato una domenica a sistemare il telefono XD non ne posso più di wipe! :P Ma proverò senz'altro!
  10. #269
    Acer Liquid Mini
    Con qualsiasi kernel non mi funziona il wifi, o meglio si blocca all'acquisizione indirizzo ip. Che devo fare??
  11. #270
    credo che il problema del wifi dipenda piu dalla cwm che dai kernel... mi spiego meglio una volta che entro sulla cwm ho problemi col wifi, l'ultima volta che ho messo l'advantagemx kernel non ci sono piu entrato e non ho avuto problemi... ho la cwm5.0.2.7 ma c'è la .8 vedo di chiedere ai russi cosa cambia e se anche loro hanno riscontrato problemi col wifi
