Pagina 57 di 91 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 901
[ROM] Sherpya custom rom
  1. #561
    Quote Originariamente inviato da faabio Visualizza il messaggio
    copia il file zip nella sd..poi entri in recovery mode e da lì scegli "install from zip card" e selezioni il fix
    Grande! Grazie...
    Una curiosità: nella SD mi trovo ora una cartella IMAGE che penso sia il zip scompattato per la Rom.. Secondo te posso eliminarla o devo lasciarla li?
    Acer Liquid mini
    Quote Originariamente inviato da lolavar Visualizza il messaggio
    Grande! Grazie...
    io una volta installata la rom ho cancellato il file dalla sd,non credo comporti qualcosa..
  4. #563
    Baby Droid L'avatar di Gammas
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    la rom è fantastica solo una cosa ... quando "tiro giù" la barra delle notifiche perchè se lo faccio dal bordo del telefono mi esce la tendine che c'era nel 2.2.2 (se non erro) mentre se lo faccio un po' più giù anche da metaà fino in basso che è la gesture delle 2.3.5 mi esche la nuova barra di notifica di acer quella con le varie sezioni ? altra domanda ancora ma se io volessi rimpiazzare nemus launcher con go launcher ma in modo da disinstallare il nemus e usare subito di base il go launcher è possibile ?
    Ultima modifica di Gammas; 20-09-12 alle 16:09
  5. #564
    Senior Droid L'avatar di mrx01
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gammas Visualizza il messaggio
    quello delle tendine anche a me lo fà...penso sia normale, alla fine ha finzioni diverse (tipo la batteria il livello ecc)...perciò è doppiamente utile così
    ...io personalmente li ho lasciati entrambi (nemus e go launch)...e nn dà nessun problema il cell
  6. #565
    Acer Liquid mini
    dopo qualche giorno in cui filava tutto liscio ho iniziato a riscontrare dei problemi..
    negli ultimi 3 giorni quando provo ad installare app dal play store per alcune di queste al momento dell' installazione mi vien fuori l' errore "file del pacchetto non valido" o anche l' avviso che non c è abbastanza spazio nella memoria del telefono (quando invece ho quasi 170mb liberi)
    ho provato cancellando dati,reinstallando il play store,facendo il wipe della dalvik ma niente..qualcuno ha riscontrato questo problema ed è riuscito a risolverlo?
  7. #566
    P20 lite
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Credo ti convenga "congelare" nemus launcher con un'applicazione tipo Link2sd piuttosto che disinstallarlo. Il risultato è lo stesso, ma non andresti a rimuovere il launcher.
  8. #567
    Quote Originariamente inviato da skyrimtes Visualizza il messaggio
    Cioè ? non avendolo mai usato non so come si fa comunque è una cosa che volevo fare per togliere almeno quella ram che il nemus consuma, altra cosa non so voi io l'ho visto con go launcher quando ti fa vedere le applicazioni attive e ti fa una pulizia veloce, che il market è sempre acceso e non lo riesce a chiudere idem google maps che sinceramente non lo userei mai però quello si fa chiudere m a poi si riapre da solo .... why ?
    Ultima modifica di Gammas; 21-09-12 alle 16:36
  9. #568
    P20 lite
    Link2sd è un'applicazione che permette di gestire le applicazioni, utile soprattutto per collocarle automaticamente o spostarle a piacimento tra la memoria interna e quella esterna. Inoltre ti permette di disinstallare le applicazioni oppure di congelarle, cioè l'applicazione è presente nel telefono ma non funziona.
  10. #569
    Senior Droid L'avatar di 71kikko71
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Ciao Sherpya, siamo impazienti di avere novità sul proseguo del tuo lavoro, ogni tanto se puoi, tienici aggiornati. Grazie
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
  11. #570
    Molise
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da 71kikko71 Visualizza il messaggio
    Io gli inviai un PM e mi rispose che stava lavorando per un aggiornamento.. però questo un po più di una settimana fa.. cmq è inutile aspettare se davvero voleva proseguire ci diceva qualcosa...
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
