Pagina 90 di 91 primaprima ... 408088899091 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 901
[ROM] Sherpya custom rom
  1. #891
    Androidiano L'avatar di thepisu
    Brescia
    ASUS ZenFone 4
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Aggiornamento per il problema del crash della barra di stato con il bluetooth: ho provato a rimettere il file SystemUI.apk originale, togliendo apk e odex della Sherpya, ma non funziona.. non compare più la barra. Probabilmente ci sono dei riferimenti che non vanno bene..
    Caspita è l'unica pecca di questa fantastica ROM, sto pensando di tutto ma non trovo una soluzione.
    ASUS ZenFone 4 (A450CG)
    About me: www.stefanobagnatica.it
    Senior Droid L'avatar di ke97
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 29 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da thepisu
    Per fare questo tipo di modifica devi deodexare la rom...prova con l`OP rom
    Inviato dal mio FLYTEK usando Androidiani App
    First device:Acer Liquid Mini E310, xRom v.1,CPU@744mHz,CWM Recovery 5.0.2.8,Link2sD;
    Second Device:Samsung Galaxy S III, JB 4.1.2
  4. #893
    LG G2
    Ragazzi si potrebbe installare questa rom facendo i wipe prima da CMW recovery???
  5. #894
    Acer Liquid Mini Galaxy s2p
    Quote Originariamente inviato da bennynico Visualizza il messaggio
    io li ho sempre fatti prima...
  6. #895
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da KeyBoard Visualizza il messaggio
    Si, quello che intendevo dire io è è necessario installare la CMW sherpya? oppure si può flashare da CMW normale? e in particolare in tal caso si deve fare qualcosa dopo i wipe? oppure faccio i wipe e flash??
  7. #896
    si può fare anche da CWM normale
  8. #897
    LG G2
    ragazzi non si può avere l'overlock su questa rom?
  9. #898
    Androidiano VIP L'avatar di Amir.C
    Zuk Z2-Galaxy S3-Acer E310
    Ringraziato 190 volte in 157 Posts
    Basta che non tocchi nulla
    Mentre se vuoi l'overclok installi un programma e regoli la frequenza dei Mhz
    1° Device: Oneplus 6: Rom Stock
    2° Device: Zuk Z2: GizRom
    3° Device: Samsung Galaxy S3
    4° Device: Acer Liquid Mini E310
  10. #899
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    ..l'ho flashata su un Liquid mini che mi è stato regalato: direi che è ottima, se non fosse per il problema della barra di stato che crasha dopo attivazione e pairing BT..ma, come detto, è un'ottima rom..
    Google Galaxy Nexus i9250
    Google Nexus S i9023
    Samsung Galaxy S3 Mini N
    Acer Liquid Mini
  11. Il seguente Utente ha ringraziato liberalinea per il post:
    Giangi_ (29-10-13)
  12. #900
    Mar 2014
    Lightbulb
    Greetings Everyone!
    (Sorry for posting in english but i dont speak Italian)
    I've been searching how to contact Sherpya for one freaking year; to better develop this rom.
    I am repplying and Hoping we (Me; Sheprya; and everyone interested to help) can still manage to make this ROM even better.
    I'm providing what i would or would not Change:
    Remove Unecessary apps.
    By removing you'll get more device storage; and let him perform faster.
    I mean many users wont use them and you can always install the later.
    So there's no reason for them to be there...
    I tried to remove them by myself; but it will cause errors.
    Errors like:
    - "storage Issue"
    - Google Play Error Messages
    (i.e: Google Play error: "Error 498") - Wich means: No space on the device (When in reality there is).
    Aps to be removed:
    - "Acer Media"
    - "Browser"
    - "Calculator";
    - "CarHome" (Good app but not necessary to everyone and can be installed later)
    - "Email" (I prefer "Mymail" apk. The best of this kind. You can manage properly any email account);
    - "Adobe Flash Player" (This device does not support Flash. Not even with the app)
    - "Google Maps";
    - "Music" (Standard Player)
    - "Navigation"
    - "Google Talk" (if it does not generate errors)
    - "Nemo Player";
    Apps I would replace:
    - Browser with Firefox
    - Audio Players ("Nemo"/"Acer Media"; etc) with "Mort Player" or "Winamp".
    (For video: "MxPlayer" + Codec)
    - "Calculator" with "RealCalc"
    - "Google Maps" with "NavFree"
    (The device has GPS. So why Google Maps? Google Maps apk uses device Storage. NavFree SD Card Storage)
    - "Email" with "My Email"
    Apk's i would Add:
    - "BusyBox X" (Performs great instead of the standard busybox - Also great to combine with Mount2SD apk)
    - "Mount2SD" (Must Have to send your apps to SDCard) Requires proper config. (I could use some help here)
    - "ES File Explorer"
    - "Acer SYNC" (Fixes Saving contacts to phone)
    [Message to Sherpya and comon developers]
    Issues i found that need fix:
    - Sherpya; if you remove (and/or replace) the apps i told above; many of common issues will be gone.
    You just have to do that great work you did on this rom.
    I've tried doing it myself; but i dont understand how the "odex" files work.
    What happens is: When i remove these apps; system will get unstable and with tons of errors.
    Specially after restarting the System.
    If you can remove the apk's having the system stable; everything will work even more perfectly)
    Issues & Notes:
    - Acer SYNC should be installed the rom (Fixes Saving contacts to phone). Wich is not working by default.
    - Kernel has some limitations.
    Voltage clocks feel to be incorrect; issues with schedulers.
    BFQ should be implemented.
    If BFQ causes to SDCard to unload. Then forget about the BFQ.
    Although it would give the device a kick speed.
    Schedulers like "LagFree" crash the device.
    I always have to use as "normal" or "Performance".
    Otherwise = System Crash.
    I believe including BFQ will fix that.
    I previously worked with "Vasencheg" from "Advantage MX Kernel"; and helped him fixing issues until he left the project. His Kernel wal working properly.
    We only had one issue: SD Card would be unmounted on almost each restart.
    He had his max clocking set to 864Mhz. (Wich will cause the device to stop); so this is not necessary to include.
    For my experience 768Mhz is the max. the device will perform (Usually, but not granted without any errors)
    Let me know if you're still working on it.
    I would gladly test your work; and continue to provide information like i've posted above, so we can improve your amazing ROM. (Honestly the best ROM i ever tested on my device)
    Please Repply as soon as possible; since i am working on perfecting your rom at the moment
    Ultima modifica di RGDSoftware; 19-03-14 alle 20:00
