Pagina 88 di 91 primaprima ... 38788687888990 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 901
[ROM] Sherpya custom rom
  1. #871
    ehi ottimo lavoro, sono nuovo qui e ho installato la tua rom..è eccezionale ma non capisco che da quando l'ho installata il telefono non si connette più a internet(dati cellulare xké sul wifi tutto funziona benissimo) o va molto molto lento..che devo fare?..Grazie in anticipo..
    Androidiano L'avatar di thepisu
    Brescia
    ASUS ZenFone 4
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mindar Visualizza il messaggio
    A me internet mobile funziona correttamente, l'unica cosa ho notato che non va mai in HSDPA (H) ma si ferma al 3G.
    ASUS ZenFone 4 (A450CG)
    About me: www.stefanobagnatica.it
  4. #873
    Quote Originariamente inviato da thepisu Visualizza il messaggio
    ecco anche a me e va molto lento...mi sto dannando..non riesco a risolverlo..
  5. #874
    Senior Droid L'avatar di ke97
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 29 volte in 15 Posts
    non ho mai capito perchè non c'e la rete H..comunque quando avevo questa rom non avevo problemi di connessione dati..potresti migliorarla aggiungendo dei Tweaks nel build.prop..se non sai come fare posso aiutarti o altrimenti basta che passi all'OP dove li gia sono inseriti
  6. #875
    sarebbe stupendo se mi potresti guidare
  7. #876
    Samsung Galaxy S3
    certo
    1.Scarica questo zip ->build.prop.zip ;
    2.Estrai il contenuto;
    3.Ora prendi lo zip della ROM;
    4.Aprilo;
    5.Vai in /system;
    6.Cancella il file "build.prop";
    7.Ora sposta il file che ti ho dato io dove hai cancellato il tuo;
    Se ti chiede di aggiornare l'archivio fai "Si",ora è pronto per essere flashato da recovery...però per sicurezza fai prima un backup in backup and restore
    Fammi sapere se va bene.
    Ah ho aggiunto anche dei Tweaks che Migliorano la batteria
  8. #877
    io ho messo il file nella sd, ho cancellato quello system e l'ho sistemato dove ho cancellato l'altro..non so se ho fatto tutto giusto...puoi essere più chiaro? ..inoltre il problema dell'internet ke non funziona c'è l'ho anche sulla op custom rom e anche sulla rom IOS...
    Ultima modifica di Mindar; 16-05-13 alle 22:42
  9. #878
    Sony Xperia Z; Sony Xperia Z3
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da ke97 Visualizza il messaggio
    perchè la rete hdspa o umts viene chiamata 3g in entrambi i casi...mentre c'è la connessione 4g che viene chiamata wi-max (se non mi vorrei sbagliare) FINE OT...
  10. #879
    Brescia
    ASUS ZenFone 4
    Sarebbe utile almeno capire come riavvare la barra di stato quando va in crash...
    Ho trovato un modo quantomeno per ripristinare la situazione quando ho finito di usare il bluetooth. Prima lo disabilito (e io lo faccio abitualmente tramite il widget di Go Power Master, ma ce ne sono tanti), poi faccio un riavvio rapido, cioè della sola interfaccia, usando la modalità "Re-Start UI" di DroidGram Fast Reboot.
  11. #880
    come faccio a installare il kernel sulla descrizione ??
