Pagina 53 di 76 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 757
[ROM] Ice 2
  1. #521
    ragà vi prego... come mai è sparita la barra delle notifiche?...
    Quote Originariamente inviato da stefano91av Visualizza il messaggio
    con antutu 3.1.1 quanto fate di punteggio?
    segna 3551
  4. #523
    Senior Droid L'avatar di stefano91av
    ZOPO 998
    Ringraziato 72 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da manu2424 Visualizza il messaggio
    segna 3551
    a me 3971 con la sherpya
  5. #524
    e che significa questo numero? io voglio dare al mio cell il meglio... sapresti perchè dopo gli aggiornamenti fatti alla ice la barra delle notifiche è scomparsa?
  6. #525
    Senior Droid L'avatar di ke97
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 29 volte in 15 Posts
    Con root explorer vai in system/flex/cci.prop..tieni premuto e fai "apri in text editor..e vedi se accanto a "acer.shell.mode" c'e "DISABLED"
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
    First device:Acer Liquid Mini E310, xRom v.1,CPU@744mHz,CWM Recovery 5.0.2.8,Link2sD;
    Second Device:Samsung Galaxy S III, JB 4.1.2
  7. #526
    Quote Originariamente inviato da ke97 Visualizza il messaggio
    si e se lo cambio con "ENABLED" e salvo mi crea un file di ripristino (cci.prop.bak) con le vecchie impostazioni e un nuovo cci.prop vuoto...
    aiuto!!
  8. #527
    ecco ora funziona...
    inoltre la barra ora esce ma non si visualizza (esce solo se la trascino verso il basso ma non si vede come prima, con il livello di batteria ecc.. (cioè non si vede prorpio se non abbasso la tendina)
    Ultima modifica di manu2424; 03-02-13 alle 18:06
  9. #528
    Samsung Galaxy S3
    ecco ora funziona... ma per errore mi si è cancellato tutto e c'è solo la voce acer.shell.mode=ENABLED
    potresti mandarmi il resto che è presente nel file?
    Nn mettere ENABLED..metti DISABLED..
  10. #529
    se metto DISABLED la barra delle notifiche non esce... se metto ENABLED la barra non esce ma se faccio col dito da sopra a sotto si apre la tendina standard dell'acer..
    io voglio quella che stava prima dell'aggiornamento stile ics
  11. #530
    Samsung Galaxy S3
    cci.zip scompatta questo questo file con root exploer..all'interno ce il mio file cci.prop e sostituiscilo,riavvia il cell se non va fammi sapere
