Pagina 24 di 34 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 331
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo a660
  1. #231
    Androidiano L'avatar di Weezy
    Lenovo A660-Doogee DG550-LG G3
    Ringraziato 26 volte in 20 Posts
    Purtroppo ho fatto il ripristino di fabbrica dall'Etotalk tool, e il telefono è andato in boot loop. Non mi sono preoccupato più di tanto visto che già in passato avevo risolto la cosa, ma stavolta il telefono non ne ha voluto sapere, e ora mi ritrovo col telefono che non da più segni di vita, non si accende nemmeno più! è praticamente morto
    Quote Originariamente inviato da emme1 Visualizza il messaggio
    Io non ci sono riuscito, ho provato a trovare l'app che lo teneva sveglio con wake lock detector, ma mi sono arreso.
    Può darsi che riavviandolo risolvi il problema, ma non è detto.
    Io alla fine ho risolto da recovery, ho fatto wipe cache,dalvik e data poi ho ripristinato un back up fatto subito dopo aver ricevuto il telefono riportandolo verginello.
    Non fare il wipe data da recovery se non hai il back up perché su un biglietto nella scatola era scritto che deve essere fatto con etotalk tool.
    Dec 2009
    Xiaomi Mi 9
    Prova a seguire la guida che ho postato a pagina 22 e vedi se riesci a ripristinarlo.
    Prima però togli la batteria dal telefono per qualche minuto, rimettila e tienilo in carica un paio d'ore.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kikkomi per il post:
    Weezy (15-09-13)
  5. #233
    ragazzi pero' di questo telefono leggo solo problemi, addirittura dopo un reset di fabbrica non funziona piu...
    non esista una ROM discreta e stabile? QUal'e' la migliore?
  6. #234
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da Weezy Visualizza il messaggio
    Ma roba da matti... Riesci a riavviare in recovery?
  7. #235
    Il telefono non funzionava + e non si accendeva, ho fatto quanto suggerito da kikkomi e ho risolto, ora ho naturalmente rimesso la recovery di cybermouse e la rom di etotalk. Emme1 spero di risolvere il problema del deep sleep, perchè il telefono è ottimo, ma con la frequenza della cpu perennemente a 250 mhz è veramente impossibile farci più di 10/12 ore anche se per il 90% in standby.
    PS: ora mi dice Invalid Imei, ma penso che sia risolvibile.
    Ultima modifica di Weezy; 15-09-13 alle 18:47
  8. #236
    Dec 2009
    Xiaomi Mi 9
    Ottimo per te. Spero che la procedura sia stata semplice.
  9. #237
    weezy ma e' problema che hai solo tu del deep sleep?
  10. #238
    no è un problema che aveva anche Emme1, io al momento prima di verificare se questo problema è svanito vorrei cercare di ripristinare l'IMEI. Volevo chiedere a kikkomi che mi ha consigliato la procedura se anche lui ha avuto il problema dell'Imei.
    Ecco come ho risolto il problema dell'IMEI, vi anticipo che non è farina del mio sacco e che non ho verificato se funziona con le 2 sim, ma per la sim 1 ha funzionato alla grande:
    copiare imei da dietro il telefono prima di procedere
    prima di ogni cosa da impostazioni accessibilita disattivare avvio rapido
    dopo dalla cornetta digitare *#*#3646633#*#* si apre un menu
    andare su cds information poi su radio information
    selezionare phone 2 si apre il menu
    dove scritto AT+ cancella + poi dai tasti numerici rimetti il +
    selezioni il codice
    AT+EGMR=1,10," qui metti imei 2 " poi pigi sent command
    poi vai indietro su phone 1
    stessa procedura ma il codice
    AT+EGMR=1,7," metti imei 1 " pigi send command
    esci spegni e accendi il cell
    per verificare
    dalla cornetta
    *#06#
    Ultima modifica di Weezy; 15-09-13 alle 19:15
  11. #239
    I9070P
    Mi dispiace per i problemi che hai incontrato, non pensavo che succedesse una cosa del genere, tanto più che sono stati loro a mettere il biglietto all'interno della scatola dicendo di fare i wipe solo da etotalktool, quindi a maggior ragione doveva funzionare.
    Comunque se hai sistemato e funziona tutto, ti conviene fare subito un nandroid backup da recovery in modo che se hai ancora problemi, in un attimo ripristini tutto.
    Salva anche la cartella NvRam, così stai un attimo a sistemare l'imei in caso lo perdessi di nuovo
    Ultima modifica di emme1; 16-09-13 alle 01:15
  12. #240
    Dec 2009
    Xiaomi Mi 9
    selezioni il codice
    per verificare
    dalla cornetta
    *#06#
    Non lo so se l'imei va o meno. Da quando l'ho acquistato ancora non ho messo nessuna sim all'interno e vado in giro con 3 telefoni.
    Cercavo una rom come si deve e senza scritte cinesi ma devo provarle tutte prima di decidermi.
