Pagina 76 di 105 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1041
[THREAD UFFICIALE][MODDING]lenovo p770
  1. #751
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da figor Visualizza il messaggio
    Ciao. Per passare dalle ETO alla 4.2.2 che passaggi hai fatto? Se non sbaglio la 4.2.2 è della famiglia "WORLD" mentre la ETO è "ASIAN"…
    Ciao,
    si basta seguire la guida in prima pagina su questo thread. Comunque in poche parole e' stato molto semplice, ho caricato il file zip contenente la ROM 4.2.2 sulla micro SD, ho riavviato il telefono (senza sim ma con solo la SD) in recovery mode tramite l'utility di ETO che troverai tra le applicazioni, cancellato i dati delle preferenze e della cache sempre tramite recovery , poi selezionato il file zip della rom tramite il menu install from SD o qualcosa del genere e installato senza problemi.
    Tutto ok le notifiche funzionano pure , sms e chiamate, ho il telefono da poco ma la ROM mi pare vada molto bene.
    Sassari (provincia)
    Redmi Note 3 Pro (Kenzo)
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Chi tra voi ha installato la 4.2.2 ha qualcosa da dire sul consumo della batteria? A me pare maggiore rispetto alla manaro che utilizzavo prima. Tra l'altro nonostante io spenga il telefono la notte dalle statistiche della batteria vedo che continua a consumare.
    Altra cosa che non mi va, poi, è il mancato riconoscimento dei supporti usb: qualcuno ha già trovato una soluzione?
    Per il resto apprezzo la schermata unica con tutte le principali impostazioni e l'assenza del fastidioso bug presente nella manaro che attivava la vibrazione al tocco inserendo la modalità meeting.
    Quanto alla fluidità non so quanto lo sia più di altre rom: per quello che può valere antutu riporta valori sopra i 9000.
  4. #753
    Per quanto riguarda il consumo anche io ho notato che consuma di più delle altre rom, usando però greenify ho eliminato il problema :-)
  5. #754
    Oct 2013
    Ciao ragazzi volevo chiedere una cosa. Posso io che ho la foxtrot disinstallare applicazioni tipo apex o google play visto che non si possono aggiornare? Avevo provato a disinstallare apex ma al riavvio del mio lenovo rimaneva bloccato sulla schermata principale quella con scritto lenovo for those who do. L'ho lasciato un ora pensando che si avviasse ma nulla. Alla fine ho rimesso la life e poi tramite twrp ho rimesso la foxtrot. Consigli? Aiuti? Un saluto
    Inviato dal mio Lenovo P770 usando Androidiani App
  6. #755
    Per sostituire apex basta installare un altro launcher e metterlo come predefinito. Poi riavvii e rimuovi apex con qualche app tipo SDmaid o altro. X il play devi scaricarti l'apk e sostituirla con quella installata. Devi solo sostituire il file senza installarlo e spunti le autorizzazioni come sul vecchio apk. Poi riavvii. Cmnq una ventina di pagine fa era spiegato meglio come fare...
  7. #756
    Ciao a tutti, sto cercando di cambiare i parametri dell'access point di tre, perché il l'app di tre mi dice che la configurazione è sbagliata, ma purtroppo non riesco a cambiare un bel nulla. Tra la tante voci c'è il proxy che non è impostato e che dovrei impostare ma cliccandoci sopra non succede niente...ho la manaro.qualcuno può dirmi se riesce a cambiare i parametri relativi all'APN?
  8. #757
    Senior Droid L'avatar di Borto88
    Ringraziato 150 volte in 134 Posts
    Prova ad andare in:
    Impostazioni
    Altro... (terza opzione)
    Reti mobili
    Nomi punti di accesso
    (selezioni la sim)
    -> apri il menu e selezioni "Nuovo APN" e lo crei nuovo con tutti i valori che dovrebbero essere corretti
    Consiglio di trascrivere precedentemente da qualche parte, in modo da essere più veloce
    Poi lo imposti come predefinito... Non so se possa funzionare
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  9. #758
    Quote Originariamente inviato da Borto88
    Prova ad andare in:
    Impostazioni
    Reti mobili
    (selezioni la sim)
    ....ecco non mi fa creare niente, quello è il problema !
  10. #759
    In che senso non ti fa creare niente?
  11. #760
    Scusa borto, andavo di fretta e non sono stato chiaro.
    In pratica quando raggiungo i nomi dei punti di accesso e seleziono quello che mi interessa, poi non mi fa cambiare niente! Per farti un esempio : c'è una voce che è palesemente una voce su cui si può agire", abilita/disabilita APN", bene, se ci tappo sopra non succede nulla a parte che il campo diventa grigio scuro.
    Come quel campo sui comportano tutti gli altri....Non posso cambiare nulla! Ripeto io monto la manaro. succede anche a voi? Ciao e a presto
