Pagina 151 di 323 primaprima ... 51101141149150151152153161201251 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,501 a 1,510 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
  1. #1501
    Androidiano VIP L'avatar di Marbas62
    OnePlus 5
    Ringraziato 135 volte in 127 Posts
    Coninua a spengersi fastidiosamente. Quando si chiude il flip lo schermo nin si spenge e non si accende alla apertura.
    Inviato dal mio Lenovo P780 usando Androidiani App
    Inviato da OnePlus 5 con a bordo AOSP android 8.
    Un thank è sempre gradito!
    Senior Droid L'avatar di Dagon84
    Lenovo P780 - Galaxy Tab 2
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da zell180 Visualizza il messaggio
    [quote name="yatta" post=5783697]....svuotata cartelle messaggi.
    La guida mi sembra ok e ben fatta.
    Solo per i telefoni di aprile 2014, un utente aveva riportato che deselezionando il preloader, flashtools non lo faceva procedere ritornando un errore; aveva dovuto sostituire il file del preloader della rom con quello del preloader nuovo linkato nel forum della xvibe. Non so se aggiungere ciò anche nel primo post....
    esatto! L'utente ero io e ho flashato ben 2 lenovo aprile 2014. Se non si seleziona preloader sia update->firmware che download non vanno, restituiva errore e se si modifica il file di testo dello scatter riporta poi file scatter corrotto. ho risolto sostituendo il file del preloader. Tutto è filato liscio e non c'è perdita di imei o indirizzi macchina. ovviamente il backup è sempre consigliato[/QUOTE]
    Grazie, allora aggiorno. Riesci a recuperare il preloader che hai sostituito e darlo a Yatta, così metto a posto la guida anche io
  4. #1503
    Quote Originariamente inviato da Marbas62 Visualizza il messaggio
    Nel change log della 1.8 dal forum russo sembra abbiano risolto il problema spegnimento (fermo restando che il traduttore automatico abbia corretto bene)
    Facci sapere!
  5. #1504
    OnePlus 5
    Oggi continuo a usare la 17, per vedere come va in ricezione, dati, ecc...
    Stamattina dopo un bel wipe, si spenge meno.
    Però rimane il problema memoria che non sono riuscito a risolvere e con solo 1gb la vedo dura.
  6. #1505
    Samsung SM-G950F
    Ringraziato 112 volte in 101 Posts
    il mio non vuole farsi ruttare... stamattina ho passato due ore a cercare di farlo ma niente.. ho provato sia motochopper sia tutti i metodi di SRS, non ce n'e' :/
    questo mi fa girare vorticosamente le palle perche' al momento non posso nemmeno fare il backup dell'IMEI e mettere un'altra rom
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
    E vari ammenniccoli androidosi
  7. #1506
    OnePlus 5
    Se funzionasse la recovery, potresti installare una rom zip già con root.
  8. #1507
    Quote Originariamente inviato da leos.71 Visualizza il messaggio
    Su XDA qualcuno sembra incontrò il tuo stesso problema, e Ruttò con FRAMAROOT.
    Aspè che cerco la guida, se la trovo..
    ---update---
    Quoto direttamente da XDA
    1. ROOTING
    Actually, rooting is simple for this phone. I used Framaroot for my phone. Thanks to Alephzain (search Alephzain framaroot in xda-developers forum). Just download Framaroot 1.6.1 from his tutorial, install it, and follow the instruction. Simple.
    Qui invece trovi FRAMAROOT
    Facci sapere così aggiorniamo anche le procedure di rutting
  9. #1508
    Samsung SM-G950F
    niente non ci sono cazzi
    sembra non voglia andare, ho usato sia l'ultima versione di framaroot sia la 1.6.1 consigliata dal tipo, dice di fare l'exploit, riavvio quindi il telefono e poi niente, facendo partire supersu dice che il binario deve essere aggiornato e poi mi da failed... tra un po' lo piglio a martellate...
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
  10. #1509
    OnePlus 5
    In passato avevo avuto un problema simile con alcune rom. Mi sembra che in motochopper camvua il superuser con una varsione piu vecchia...
  11. #1510
    Samsung SM-G950F
    niente, maledetto telefono... ho pure fatto un totale ripristino delle impostazioni di fabbrica. NIENTE!
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
