Pagina 223 di 323 primaprima ... 123173213221222223224225233273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
  1. #2221
    Quote Originariamente inviato da werewolf89 Visualizza il messaggio
    aspetta, credo di aver capito...
    in verità non avevo mai spendo il telefono, rimosso e riacceso perchè, avendo una sola sd non ne avevo motivo... ma sempre rimosso la scheda con il telefono acceso e così non da problemi... ho provato invece come fai tu e mi viene quella notifica... evidentemente la slx "impazzisce" se gli rimuovi la sd di nascosto, ma vuole essere essere avvisata :P
    se vuoi evitarla avvia il telefono con la sd inserita vai nelle impostazioni memoria e fai "smonta scheda sd" ti viene un messaggio di warning, gli dici di continuare aspetti la conferma dello smontaggio e poi la puoi rimuovere senza problemi
    Ciao,
    dopo qualche giorno tra vari impegni, posso dedicarmi al mio Lenovo p780.
    Ma prima, per chiunque abbia installato la slx su dispositivo cinese e datato aprile 2014, avete avuto altri problemi oltre quello della SD e del non funzionamento di gravitybox riscontrati dagli utenti werewolf89 e Kunglao?
    Senior Droid L'avatar di aldimeola81
    Ringraziato 48 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marbas62 Visualizza il messaggio
    Aldimeola81. Fatto, ma poi come carico il profilo? Anche dopo un riavvio trovo solo gli standard, da performance a risparmio energetico. Per ora ho portato al profilo performance la frequenza minima al massimo. Ma al riavvio mi propone nuovamente 497.
    Inviato dal mio superfigo Lenovo P780 con a bordo slx26cin, usando Androidiani App
    Tasto sinistro, impostazioni, backup e ripristino, dovresti trovare il profilo ddg e caricarlo, ciao
  4. Il seguente Utente ha ringraziato aldimeola81 per il post:
    Marbas62 (23-09-14)
  5. #2223
    Androidiano VIP L'avatar di Marbas62
    OnePlus 5
    Ringraziato 135 volte in 127 Posts
    Grazie, ma restuisce un errore. Stringa non valida.
    Inviato da OnePlus 5 con a bordo AOSP android 8.
    Un thank è sempre gradito!
  6. #2224
    Senior Droid L'avatar di Dagon84
    Lenovo P780 - Galaxy Tab 2
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da aldimeola81 Visualizza il messaggio
    Ciao, ho provato a farlo anche io ma nulla...
    La cartella ddg l'ho dovuta creare io, è normale?
  7. #2225
    Quote Originariamente inviato da Dagon84 Visualizza il messaggio
    Si, é normale visto che é legata l mio profilo, a me lo carica correttamente..
    Questi gli screenshot per configurarlo manualmente
    Screenshots.zip
    Riguardo il file caricato prima, funziona ma va rinominato in cputuner.Json, provato ora
    Ultima modifica di aldimeola81; 23-09-14 alle 12:41
  8. #2226
    Screenshots.zip
    Allora, ho creato un nuovo profilo dalla app chiamandolo ddg e poi ho sostituito il file che c'era all'interno con quello che hai fatto tu.
    Ho cliccato sopra, ha fatto LOAD ed è andato.
    Probabilmente non legge le cartelle direttamente creandole dal file manager.
    Ora provo la tua configurazione.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Dagon84 per il post:
    Marbas62 (23-09-14)
  10. #2227
    Si in effetti può darsi, comunque per attivare il profilo si deve andare su impostazioni / abilita CPU Tuner, il funzionamento si può verificare bloccando e sbloccando lo schermo, e poi vedendo se il profilo é cambiato sulla schermata log, ciao
  11. #2228
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da SIMO88 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Volevo installare l'ultima versione delle miui russa perchè quella che ho io (di maggio) mi dà qualche problema.
    Il mio p780 è di dicembre 2013, quale versione devo flashare?
    Sul sito russo c'è:
    - MIUI stas2z versione 4.8.27 - ROW (europeo) (perezalil 08/29/14) (VERSIONE COMPLETA)
    - MIUI stas2z versione 4.8.27 - CN (cinese) (perezalil 29/08/14) (VERSIONE COMPLETA)
    Grazie a tutti!
    Qualche buona anima che mi toglie il dubbio?
    Ci ho ragionato e in teoria dovrebbe essere la MIUI stas2z versione 4.8.27 - ROW (europeo) quella giusta visto che ho seguito a suo tempo la guida sul drive di Yatta e ho flashato la life che è ROW...quindi la recovery è ROW.. Corretto?
  12. #2229
    OnePlus 5
    [quote name="aldimeola81" post=6119903]Si, é normale visto che é legata l mio profilo, a me lo carica correttamente..
    Screenshots.zip
    Ora provo la tua configurazione.[/QUOTE]
    Ha funzionato anche a me. Grazie ad ambedue per le preziose informazioni. Prima avevo usato no frills ma consumava troppo.
  13. #2230
    Fantastica la soluzione di aldimeola81! Lo testero' un po per vedere se la durata della batteria mi soddisferà! Il risultato é ottimo
