Pagina 265 di 323 primaprima ... 165215255263264265266267275315 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,650 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
  1. #2641
    Quote Originariamente inviato da 89stefano89 Visualizza il messaggio
    eccomi, fatto tutto, quel security secondo me... non serve a una pippa.
    whatsup ogni tanto muore fintanto che non lo riapro.
    ad ogni modo, sto usando torrent, ma non funziona bene, o meglio funziona 5 minuti scarica una cinquantina di mb poi la sd crasha, come se la rimuovessi, e mi tocca riavviare.
    qualcuno sa quale potrebbe essere il problema? grazie
    accidenti...
    in pausa pranzo ho lasciato il cellulare fermo un po´, l´ho ripreso in mano e nessun segno di vita, premo il tastino rosso reset, niente, avvio niente, avvio in recovery niente.
    solo collegandolo in carica o ad una usb si accende il led rosso niente di piú...
    cosa puó essere?
    Senior Droid L'avatar di Borto88
    Ringraziato 150 volte in 134 Posts
    accidenti...
    cosa puó essere?
    Oddio, messa così come l'hai messa sembra lo stesso problema che ha avuto quello che posseggo io (che mi è stato regalato per una situazione simile... troppo simile...)
    Se non riesci in nessun modo a farlo andare in nessun modo bisogna agire in maniera "invasiva" per farlo "tornare in vita", e spero per te che il problema non si riproponga... è un problema a cui io non ho trovato soluzione...
  4. #2643
    ma porc.... che intendi con maniera invasiva?
    cavolo lo usavo un attimo prima per vedere una ricetta, lo ho appoggiato qualche minuto e zac muore...
    hem.... non so mica bene come ma lo tenevo in mano e continuavo a premere inesorabilmente il tasto di avvio, ad un certo punto ho detto" vabbeh visto che cisiamo premiamo anche il reset... due o tre click
    vibrazione e si é avviato!!!!!!!!!!!!!!!!!
    appena avviato ha iniziato a squillare come ricevessi una chiamata ma senza nessuna chiamata in arrivo... c´era un messaggio di errore di whatsup che diceva che l´ora e la data erano errate, ora lo ho riavviato col pulsante di avvio... pare funzioni tutto.
    ah si nel dubbio ho anche soffiato nello slot usb!
    Ultima modifica di 89stefano89; 15-12-14 alle 16:02
  5. #2644
    Che bisogna smontarlo...
    La procedura da fare è la seguente:
    - Rimuovere la cover metallica
    - Rimuovere sim e micro-sd
    - rimuovere tutte le viti visibili (credo siano di 2 tipi, quindi ricordati da dove le togli...)
    - Inserire una scheda telefonica/unghia/qualcosa di simile tra il bordo argentato e lo schermo e farla scorrere sui bordi del telefono in modo da scollegare la cover di plastica posteriore facendo attenzione a non rovinare la striscetta argentata. Evitare la zona dei pulsanti.
    NB: Attenzione che scollegando la parte posteriore rischiano di cadere i pulsanti, quindi fai attenzione. Se i pulsanti si staccano, possono essere rimessi in maniera rapida, ma facendo attenzione perchè hanno un verso specifico di collocazione.
    - A questo punto dovresti vedere gli elementi che compongono l'interno del telefono. Dal vano batteria, in alto a destra, ci dovrebbero essere dei fili che escono per mezzo centimetro/un centimetro e finiscono in un aggancio bianco rettangolare piccolino.
    - Quell'ellemento collega la batteria con un sistema a "clip", quindi basta con l'unghia fare un po' di leva-trazione dall'alto per scollegare la batteria.
    - Fatto ciò, fai tutti i procedimenti al contrario e il telefono dovrebbe andare nuovamente... quindi ricollega la batteria facendo pressione con il rettangolino bianco, rimetti la cover (facendo attenzione ai pulsanti) passando tutti i lati per farla scattare su tutti gli agganci, poi rimetti le viti, sim, sd, e riavvia il telefono.
    NB: Non sono sicuro che tu abbia "il mio stesso problema" e quindi se tu debba ricorrere per forza a questo sistema, ma se non trovi di meglio prova...
    Purtroppo nel mio caso questa si è rivelata essere solo una soluzione provvisoria, in quanto il problema finiva col ripresentarsi... avevo persino smesso di mettere le viti (che sono abbastanza superflue nel far star assieme il telefono), in modo da essere più veloce nello smontare-rimontare il telefono, ma alla fine mi sono rassegnato perchè succedeva troppe volte al giorno... Purtroppo non ho capito l'origine del problema (che penso sia hardware... anche se si è presentato 1 anno dopo l'acquisto del telefono)
  6. #2645
    Quote Originariamente inviato da Borto88 Visualizza il messaggio
    anche il mio ha un anno! come ho scritto wopra, ho soffiato nella micro usb, poi ho cominciato a premere il tasto di avvio per qualche secondo e rilasciarlo, nel frattempo ho premuto pure il reset, per il principio "magari sis veglia" e zac si é acceso
  7. #2646
    Ciao a tutti ragazzi, circa un mese fa un amico mi ha portato un Lenovo P780 che non aveva più segnale. Le ho provate di tutte a livello di flash, controllo IMEI ecc, interpellando Dagon sul problema, ma sembrava tutto in regola e comunque il cellulare rilevava la sim ma non voleva saperne minimamente di prendere.
    Oggi riprendo il Lenovo e, non chiedetemi il motivo, mi viene di rimuovere il componente in foto e di riprovare a mettere la SIM, come per magia tutto riprende a funzionare per il meglio. Ho la conferma che il problema è causato da quel pezzo perché non appena lo ricollego il problema si ripresenta. Qualcuno sa dirmi a cosa serve e cos'è? Posso anche farne a meno? XD dopo qualche test le funzioni dello smartphone non sembrano compromesse.
  8. #2647
    Lenovo P780 / Jiayu S3A
    Ringraziato 57 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da zell180 Visualizza il messaggio
    ciao dalla foto non capisco da dove lo hai tolto....riesci a fare una foto del cell aperto e farci capire dov'era prima?
    grazie, ciao.
  9. #2648
    Ok, meno male, beato te !
    E' il pezzo in alto a sinistra, giusto? Hai già controllato che gps e wifi funzionino ?
  10. #2649
    Quote Originariamente inviato da pache78 Visualizza il messaggio
    grazie, ciao.
    Il pezzo è quello in alto, vicino alla fotocamera
  11. #2650
    bene bene!! se nei prossimi giorni ci confermi che è tutto ok (GPS, BT, WiFi ecc) sarà una cosa da ricordare assolutamente!!!
    grazie.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pache78 per il post:
    zell180 (15-12-14)
