Pagina 181 di 318 primaprima ... 81131171179180181182183191231281 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,801 a 1,810 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #1801
    Senior Droid L'avatar di Djack
    Lenovo A8 A806 Xiaomi Mi4
    Ringraziato 121 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da N0naMe0742 Visualizza il messaggio
    Qualcuno ha aggiornato la baseband ,io con connessione dati tim sia apn ibox o waptim mi trovo problemi con playstore e youtube,in wifi tutto ok,addirittura tube mate va meglio di youtube ufficiale
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App
    Se non erro dovresti avere la V36 che per l' A806 è la più recente disponibile...
    You can follow me but you can't catch me!!!
    Lenovo A8 A806 Golden Warrior
    Xiaomi Mi4W
    Nov 2014
    Ho ancora la v34,la v36 la scarico da moviles poi flash da recovery twrp?rischio qualcosa?
  4. #1803
    Non dovresti...ma io per sicurezza farei un bel nandroid backup se hai tanta roba che non vuoi perdere...e soprattutto nvramtools e via di backup imei...che è più importante...
    Xiaomi Mi4W
  5. #1804
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    Quote Originariamente inviato da Djack Visualizza il messaggio
    [quote name="Diego4" post=6896149]Ciao a tutti, volevo installare la 1508! Ho installato poco fa la Recovery TWRP 2.8.0.0 by MDS e tutto cio é andato a buon fine! Ora vorre qualche chiariamento su come installare la ROM 1508 e se fleshare la penultima di TIODE y MANOWARACERO o l'ultima di ANDREISBLAKS&ULTIMACORSA... Che differenza cé tra le due? Quali wipe devo fare? Meglio la TWRP o la CWM? Come fare il beckup IMEI? Grazie!
    Quella di andrei e ultimacorsa è tradotta in italiano e ripulita ulteriormente da app inutili...bacup imei con nvram tools che trovi in prima...lo flashi da recovery...poi quando si apre aroma installer segui le istruzioni...per la rom se sei in Vibeui basta fare wipe cache e dalwik ed installare da recovery...[/QUOTE]
    Si sono in Vibeui e possiedo la 1443! Gli altri wipe non serve farli? Devo fleshare prima la ROM o prima i Rooot? Per questa Rom é meglio la twrp o cwd? Una volta fatto fleshat nvaram tools il backup é andato a buon fine?
  6. #1805
    Quote Originariamente inviato da Diego4 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App[/QUOTE]
    controlla nella memoria se trovi la cartella NVRAMBACKUP (SD esterna)se trovi dei file .tar, .txt, .md5 e se soprattutto hanno "peso" superiore a 0 ci sei. Se hai già i permessi di root non serve riflashare SUPERSU, in caso contrario cerca i file UPDATE-SuperSU-v246.zip...TWRP và benissimo con VibeUi...essendo un aggiornamento bastano i wipe cache e dalwik...se non và al primo tentativo non demoralizzarti e ripeti l'operazione...se vuoi un salvagente antipanico effettua prima un nandroid backup
    Edit:
    Dimenticavo...nel caso, prima root poi Rom
    Xiaomi Mi4W
  7. #1806
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    [quote name="Diego4" post=6896220]Quella di andrei e ultimacorsa è tradotta in italiano e ripulita ulteriormente da app inutili...bacup imei con nvram tools che trovi in prima...lo flashi da recovery...poi quando si apre aroma installer segui le istruzioni...per la rom se sei in Vibeui basta fare wipe cache e dalwik ed installare da recovery...
    controlla nella memoria se trovi la cartella NVRAMBACKUP (SD esterna)se trovi dei file .tar, .txt, .md5 e se soprattutto hanno "peso" superiore a 0 ci sei. Se hai già i permessi di root non serve riflashare SUPERSU, in caso contrario cerca i file UPDATE-SuperSU-v246.zip...TWRP và benissimo con VibeUi...essendo un aggiornamento bastano i wipe cache e dalwik...se non và al primo tentativ o non demoralizzarti e ripeti l'operazione...se vuoi un salvagente antipanico effettua prima un nandroid backup
    Edit:
    Dimenticavo...nel caso, prima root poi Rom[/QUOTE]
    I SuperSu già li possiedo! Il backup Nvrambackup cé dove riperterlo prima di fleshare la ROM? E una volta installata cosa ci devo fare con questo file TAR salvato sull SD? Allegò foto
  8. #1807
    Edit:
    I file e la cartella NVRAMBACKUP NON TOCCARLI!!! copiali semmai su pc...Cmq da quel che vedo hai il backup dell'imei e và bene così ti potranno servire per ripristinare l'imei in caso di perdita...hai supersu se sei sicuro di avere i permessi di root ti puoi lanciare a flashare la Rom!!!
    Xiaomi Mi4W
  9. #1808
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    [quote name="Diego4" post=6896278]Si sono in Vibeui e possiedo la 1443! Gli altri wipe non serve farli? Devo fleshare prima la ROM o prima i Rooot? Per questa Rom é meglio la twrp o cwd? Una volta fatto fleshat nvaram tools il backup é andato a buon fine?
    Edit:
    I file e la cartella NVRAMBACKUP NON TOCCARLI!!! copiali semmai su pc...Cmq da quel che vedo hai il backup dell'imei e và bene così ti potranno servire per ripristinare l'imei in caso di perdita...hai supersu se sei sicuro di avere i permessi di root ti puoi lanciare a flashare la Rom!!![/QUOTE]
    Ti ringrazio sei stato gentilissimo! Quindi ora non serve ripetere il backup? E se un giorno vorrei ripristinarlo come faccio?
  10. #1809
    Edit:
    Se intendi il backup dell'imei...dovrai riflashare nvramtools e invece di effettuare il backup selezionerai ripristino o restore...ora non ricordo bene proprio alla lettera ma penso che hai capito...non serve ripertelo perchè L'imei rimane quello...non cambia con il tempo o con il cambio di rom...ma "giocando" spesso con lo smartphone può capitare di perderlo...e allora si che sono c...
    Xiaomi Mi4W
  11. #1810
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    [quote name="Diego4" post=6896289]controlla nella memoria se trovi la cartella NVRAMBACKUP (SD esterna)se trovi dei file .tar, .txt, .md5 e se soprattutto hanno "peso" superiore a 0 ci sei. Se hai già i permessi di root non serve riflashare SUPERSU, in caso contrario cerca i file UPDATE-SuperSU-v246.zip...TWRP và benissimo con VibeUi...essendo un aggiornamento bastano i wipe cache e dalwik...se non và al primo tentativ o non demoralizzarti e ripeti l'operazione...se vuoi un salvagente antipanico effettua prima un nandroid backup
    Edit:
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App[/QUOTE][/QUOTE]
    É vero che con la 1508 non si possono impostare suonerie?
