Pagina 212 di 318 primaprima ... 112162202210211212213214222262312 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,111 a 2,120 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #2111
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    Se non installo la correzione della 1508 di ultimacorsa cosa succede?
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App
    Aug 2015
    [QUOTE=AndreiSBlaksS;7021327]Metti anche la 1508 per l'imei segui una delle procedure per inserirlo manualmente perché senza il telefono è solo un tablet senza dati
    Scusami ancora. Non so perché ma Lenovo suite (a parte essere tutto in cinese) non mi da più la possibilità di accedere alle risorse del telefono in debug. Da esplora risorse di windows vedo solo i files per installare lenovo suite. I driver credo siano installati perché sia flashtool che MTK Droid root & Tools mi vedono correttamente il telefono. Come posso fare a copiare nella memoria del telefono i files della rom? Poi mi rimane il problema che non riesco a reinserire l'IMEI anche se le varie procedure vanno a buon fine (apparentemente), ma questo cercherò di risolverlo dopo.
    Grazie in anticipo
  4. #2113
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    Ragazzi finalmente ce l'ho fatta, per chiunque avesse la rom 1508 di Andrei&UltimaCorsa e gli da la chiusura anomala sulle impostazioni Wifi puo risolverlo fleshando la "correzzione" della 1508 Spagnola di Tiod&Manawacero! E risolve questo bug, ora posso usare la 1508 senza problemi al wifi
  5. #2114
    Senior Droid L'avatar di AndreiSBlaksS
    May 2014
    Asus Zenfone 2 (ex Lenovo A806
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da Diego4 Visualizza il messaggio
    Lo sapevo però il problema è che si parte un bel più di 30% di italiano
    Ricordati il Thanks se ti sono stato utile
    Zenfone 2 ze551ml (4gb ram 32gb room)
    Official helper to : LENOVO A806 MODDING CLICK HERE
  6. #2115
    Nov 2014
    Io sto usando la MiUI 5.7 ed è già uscita la 5.8,la barra delle notifiche ha tutti i caratteri piccoli però per tutto il resto non mi sembra una brutta rom,forse ci sono troppe impostazioni e i temi sono quasi tutti cinesi a differenza della vibeui ma dati e wifi funzionano come con la 1508.spero che mi duri più di un mese rispetto alla 1508,ci sarebbe da provare la vibeui 1527 spagnola.
  7. #2116
    Oct 2010
    Come va la 1508 di Andrei? É stato risolto il problema wifi?
    A me ora funziona tutto perfettamente, ho fatto i fix consigliati e la rom è una vera bomba... mi piace molto... peccato che il telefonino sia molto limitato e a parte l'accellerometro manca di tutto il resto tipo Compass, Temperature sensor, Pressure Sensor, Relative Humidity, NFC, ANt+, Gyroscope, Gravity, Linear Acceleration, Rotation Vector, Infrared, Step Detector, Step Counter o almeno, lo z-devicetest app non me li trova... infatti la google card board non la posso usare. però poi il telefono fa il suo dovere di base, si sente bene, riceve bene, wifi funziona bene e gps anche... quindi per il costo che ha credo proprio che valga la pena, soprattutto con questa ROM installata
  8. #2117
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    Quote Originariamente inviato da Reset Visualizza il messaggio
    [quote name="Diego4" post=7010499]Come va la 1508 di Andrei? É stato risolto il problema wifi?
    A me ora funziona tutto perfettamente, ho fatto i fix consigliati e la rom è una vera bomba... mi piace molto... peccato che il telefonino sia molto limitato e a parte l'accellerometro manca di tutto il resto tipo Compass, Temperature sensor, Pressure Sensor, Relative Humidity, NFC, ANt+, Gyroscope, Gravity, Linear Acceleration, Rotation Vector, Infrared, Step Detector, Step Counter o almeno, lo z-devicetest app non me li trova... infatti la google card board non la posso usare. però poi il telefono fa il suo dovere di base, si sente bene, riceve bene, wifi funziona bene e gps anche... quindi per il costo che ha credo proprio che valga la pena, soprattutto con questa ROM installata [/QUOTE]
    Se vai sulle impostazioni wifi ti chiude l applicazione in modo anomalo?
  9. #2118
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    Quote Originariamente inviato da AndreiSBlaksS Visualizza il messaggio
    [quote name="Diego4" post=7022736]Ragazzi finalmente ce l'ho fatta, per chiunque avesse la rom 1508 di Andrei&UltimaCorsa e gli da la chiusura anomala sulle impostazioni Wifi puo risolverlo fleshando la "correzzione" della 1508 Spagnola di Tiod&Manawacero! E risolve questo bug, ora posso usare la 1508 senza problemi al wifi
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Si lo so, infatti ho perso un po d'italiano sul menu impostazioni pero non mi importa! Basta che ora il wifi funzioni bene! Perche la tua rom è ottima
  10. #2119
    Oct 2010
    no in realtà non me lo ha mai fatto perchè io ho messo subito i fix probabilmente...
  11. #2120
    Feb 2015
    Frosinone
    Lenovo A8 A806
    [quote name="Diego4" post=7023638]Se vai sulle impostazioni wifi ti chiude l applicazione in modo anomalo?
    no in realtà non me lo ha mai fatto perchè io ho messo subito i fix probabilmente...[/QUOTE]
    Il fix l hai preso dalla 1508 spagnola?
