Pagina 276 di 318 primaprima ... 176226266274275276277278286 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,751 a 2,760 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #2751
    Senior Droid L'avatar di Djack
    Lenovo A8 A806 Xiaomi Mi4
    Ringraziato 121 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da violuccio Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie, problema risolto. si è installata al 4° tentativo. Pero mi da alcuni problemi. Provo a collegarmi ad una rete Wifi ma mi dice che " l'applicazione impostazioni si è bloccata in modo anomalo" e non mi collega
    Prova a connetterti in un punto in cui non hai il massimo segnale wifi... Se non basta effettua Wipe dalvik e cache da recovery...
    Inviato dal mio MI 4W usando Androidiani App
    You can follow me but you can't catch me!!!
    Lenovo A8 A806 Golden Warrior
    Xiaomi Mi4W
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Djack per il post:
    violuccio (09-02-16)
    Quote Originariamente inviato da supermas Visualizza il messaggio
    salve, ho anche io il problema con l'IMEI, rom vibeui- dopo aggiornamento OTA sparito imei...
    ho provato in tutti i modi spiegati qui ed in altri forum...(engineer mode,MTK droid tools, ecc..) niente da fare...
    ho ricaricato rom stock A806 multi language tramite flash tools (full format), il terminale riparte normalmente ma senza imei....
    ho provato a reinserire imei... niente...
    tutti i tentativi di flashare altre rom, (cuoco,vibeui, aosp....), da recovery falliscono.....
    non so più cosa provare....
    esiste qualche altra rom che si può flashare con sp flash tools?????
    Se non hai effettuato un nvram backup non è flashando rom che puoi recuperare i tuoi imei... Se non riesci a reinserire manualmente tramite le guide che trovi sul forum la vedo dura... Ti ricordo che l'imei del tuo telefono è scritto sulla scatola originale...
    Xiaomi Mi4W
  5. #2753
    Oct 2013
    Provato a fare wipe dopo tentativo lontano da wifi ma problema non risolto
  6. #2754
    Prova a cambiare lingua, prova con l'inglese...Oppure insisti con i wipe, prova 2 volte cache e dalwik prima di riavviare, è un problema comune di questa rom che tutti hanno risolto in questi modi...e con un pò di pazienza
    Xiaomi Mi4W
  7. #2755
    Quote Originariamente inviato da Djack Visualizza il messaggio
    grazie per l'interessamento,
    la mia idea era di provare ad inserire manualmente l'IMEI con una rom diversa da quella stock, ma non riesco ad installare niente tramite recovery.....
  8. #2756
    Rom ed Imei Non sono direttamente correlati, indipendentemente dalla Rom che hai o che vuoi installare l'Imei rimane quello...o così dovrebbe dato che si può perdere.
    Seguendo la guida per il reinserimento dell'Imei pubblicata su questo forum puoi reinserire il tuo. Per entrare in modalità engeneering da tastiera telefonica digita
    *#*#13411#*#*
    Mi sorge un dubbio...Che recovery hai? Il tuo smartphone è rootato???
    Xiaomi Mi4W
  9. #2757
    *#*#13411#*#*
    la modalità engineering da tastiera non funziona.... (quì mi sorge il primo dubbio, perchè?? c'è qualcosa di bloccato??)
    solo tramite mobileuncle tools.... ma in ogni caso non entra....
    ho provato varie recovery cwm / twrp... attualmente twrp
  10. #2758
    detto questo io proverei a "spianare" tutto con spflashtools...installando la rom che ho segnalato qualche post fà a rxsx ( ROM Lenovo A806 Multi-language cwm + root + google play + xperia keyboard | [Custom] add the 09/28/2014 on Needrom ) poi riscrivi l'imei, fai il nvram backup e poi installi quella che ti pare da recovery. Piccolo suggerimento...questa rom ha già la recovery CWM, lascia questa...semmai installa la Twrp Mds...evita quella by cuoco92...
    Xiaomi Mi4W
  11. #2759
    detto questo io proverei a "spianare" tutto con spflashtools...installando la rom che ho segnalato qualche post fà a rxsx ( ROM Lenovo A806 Multi-language cwm + root + google play + xperia keyboard | [Custom] add the 09/28/2014 on Needrom[/url] ) poi riscrivi l'imei, fai il nvram backup e poi installi quella che ti pare da recovery. Piccolo suggerimento...questa rom ha già la recovery CWM, lascia questa...semmai installa la Twrp Mds...evita quella by cuoco92...
    ricaricata la rom a806 multi language con flashtools, (per l'ennesima volta...)
    la rom parte normalmente...
    il comando da tastiera non funziona ancora... *#06# funziona,
    installato mobileuncle tools
    cambio imei da mobileuncle... dopo reboot invalid IMEI...
    cambio imei da mtkdroid.... dopo reboot invali IMEI....
    non so più cosa pensare.... sicuramente c'è qualcosa che non capisco..
  12. #2760
    Sto facendo delle prove in parallelo... Da mobileuncletools non entri nel vero engineering mode... E Engineer Mode (MTK) Non si apre proprio...
    Xiaomi Mi4W
