Pagina 53 di 318 primaprima ... 343515253545563103153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #521
    Friuli
    Lenovo A806
    Ok.. E per la . 27 che prospettive ci sono? :-?
    Inviato dal mio Lenovo A806 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di AndreiSBlaksS
    May 2014
    Asus Zenfone 2 (ex Lenovo A806
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da degra Visualizza il messaggio
    L'aggiornamento e quasi settimanale della miui aspetta un qualche mese e non ci sara neanche il più piccolo problema
    Ricordati il Thanks se ti sono stato utile
    Zenfone 2 ze551ml (4gb ram 32gb room)
    Official helper to : LENOVO A806 MODDING CLICK HERE
  4. #523
    Friuli
    Lenovo A806
    Eheh ok.. Speriamo di riuscire a cambiar la suoneria prima di qualche mese! :-P
  5. #524
    Feb 2015
    Salve a tutti. Un po di domande sul telefono e sulle eventuali installazioni per migliorare il software. Il mio problema è che non riesco ad accedere agli aggiornamenti perchè mi da errore sugli aggiornamenti alla voce "info telefono".
    Sono un newbie, e quindi non ci capisco una cippa di telefonia e software, quindi abbiate pazienza se dico qualche corbelleria.
    il lenevo a806 ha una versione vibeui 9432. da quello che ho capito è una versione rom instabile, e quindi da sostituire per migliorare le funzioni. Potrebbe risolvere il mio problema sostituire la rom?
    Ho visto che ci sono due download possibili per TWRP, quale è meglio? Quello mds o wt+eng?
    Come faccio a dare i root a mobileuncle?
    Cosa fa esattamente il comando recovery?
    Con cosa la sostituisco? Con la 1447 come consigliato su qualche post in giro su internet o con l'ultima 1508 che trovo sull primo post?
    Perche c'è la correzione? A cosa serve e come devo caricarla?
    Per adesso ho finito le domande, a presto e grazie in anticipo per le risposte
    ciao luca
  6. #525
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da tclimb Visualizza il messaggio
    ciao luca
    Allora le room consigliate sono la 1447 la 1508 e la miui italiana 5.2 (trovi le migliori room tutte sul primo post) se hai notato sotto ogni room ho scritto la recovery più compatibile usa comunque
    sempre la mds va benissimo la wt lo messa solo per fare dei test lascia perdere .La recovery serve per installare le room se non hai chiaro come si installa dimello per quanto riguarda le corezzioni servono per aggiustare qualche bug senza reinstallare tutto e si installa come una room pero senza fare wipe
  7. #526
    Feb 2015
    ciao andrei sto iniziando adesso. i file per il recovery vanno messi in una directory precisa o posso metterli tranquillamente sulla root della sd?
  8. #527
    Senior Droid L'avatar di Djack
    Lenovo A8 A806 Xiaomi Mi4
    Ringraziato 121 volte in 118 Posts
    [quote name="tclimb" post=6675095]ciao andrei sto iniziando adesso. i file per il recovery vanno messi in una directory precisa o posso metterli tranquillamente sulla root della sd?[/QUOTE]
    Scusami se mi intrometto...
    Nella directory principale della sd va bene... Hai verificato se il tuo device sia già rootato? In tal caso puoi evitare di usare flashtool per installare la recovery... Mobile uncle tools lo hai installato? Quando lo apri ti dice se sei root in alto a sinistra. Supersu non è già presente? Sarebbe un po' di lavoro risparmiato
    Ultima modifica di Djack; 10-03-15 alle 12:58
    You can follow me but you can't catch me!!!
    Lenovo A8 A806 Golden Warrior
    Xiaomi Mi4W
  9. #528
    Feb 2015
    mmmmmmmm rootato? allora. ho installato mut mi dice unroot. quindi non dovrei essere sotto rootato. ho superuser, come metto mtu root?
  10. #529
    Se non è rootato allora devi installare la recovery tramite flashtools e diventerà root grazie a questo...come da guida di Andrei
    In alternativa puoi rootare con Vroot o Iroot programmini che trovi sul web...c'è anche un tutorial sul tubo riguardo il root del nostro Lenovo A6 A806...poi installi la recovery tramite MUT...
    Ultima modifica di Djack; 10-03-15 alle 13:10
  11. #530
    Feb 2015
    fatto mut come root, ho disinstallato e modificato il settaggio di supersu. poi ho messo mut come root
