Pagina 42 di 44 primaprima ... 324041424344 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 434
[MT6589] Root generico per i cellulari basati sul MT6589
  1. #411
    Oct 2014
    ATTENZIONE: KASPERSKY trova un Trojan in questo rar!
    Motochopper_Auto_Root.rar\pwn
    Richiesta del file, contenente un Programma Trojan
    Rilevato: HEUR:Exploit.AndroidOS.Lotoot.bg
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    è ovvio che gli antivirus trovino trojan all'interno di questi tipi di file...comunque vroot ti assicuro che è riuscito a roottarmi i dispositivi più impensabili...però deve essere sempre aggiornato...l'ultima volta dovevo roottare il tablet mediacom e avast mi bloccava l'aggiornamento...ho sbattuto la testa mezz'ora poi ho buttato giù avast e ho aggiornato, e alla prima botta c'è riuscito...e sopratutto il pc deve riconoscerti il cell come perifierica di massa, devi avere debug attivo e se non sbaglio non devi attivare archivio USB
  4. #413
    Oct 2014
    Grazie, avevo il sospetto che fosse una zelanteria di Kaspersky. Aspettavo una risposta da chi aveva già verificato. Seguirò il tuo consiglio e ti farò sapere! :-)
  5. #414
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    considera che questi programmi pulitissimo non sono, basta esserne consapevoli, ma se consideri che anche il wga permanent kit per xp mi viene ancora visto come virus :P
    comunque se volete ecco l'ultima versione di vroot (iroot) e anche questo è segnalato come virus
    https://drive.google.com/uc?id=0BxRJ...xport=download
  6. #415
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Ma non sarebbe più semplice utilizzare un exploit di framaroot? Io ho rootato 3 dispositivi con mt65xx in questo modo.
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
  7. #416
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Darktoreador Visualizza il messaggio
    Aggiornamento:
    sono riuscito a rootare attraverso un programmino chiamato "rootgenius", molto semplice da usare e veramente efficace!
    Ciao Darktoreador, vorrei una dritta. Possiedo il tuo stesso terminale DNDMOB N9589, stessa versione di android 4.2.2, volevo sapere se rootgenius fa anche l'unlock automaticamente (si perdono i dati?) e se hai dovuto installare dei driver sul pc prima di effettuare il root con questo programma. Grazie mille per la risposta, tua o di chi ha provato rootgenius
    Già che ci sono, volevo sapere se potete consigliare una buona app per impostare di default l'installazione delle app nella scheda SD esterna e per spostare le app di sistema dalla memoria interna all'SD. Stavo valutando l'acquisto di una micro SD da 16 o 32 GB (le nuove samsung evo con velocità UHS - 1), me le tiene?
    Grazie ancora a tutti
    Ultima modifica di rattara; 03-01-15 alle 01:03
  8. #417
    Baby Droid L'avatar di Darktoreador
    Jul 2014
    ciao Rattara!
    Dunque per quanto riguarda rootgenius non ho dovuto installare alcun driver. Ho piazzato il programma, connesso il cell e ha fatto tutto da solo, senza alcuna perdita di dati o similari!
    per quanto riguarda un app che selezioni la sd come download principale ce ne sono migliaia, ma io con Clean Master mi trovo benissimo.
    Gli spiriti hanno tutto, tranne un giudizio che svanisce.
  9. #418
    Jul 2014
    Ne approfitto per farti io una domanda visto che hai il mio stesso terminale: hai problemi con il Blootooth? a me non riesce a trasferire dati, si ostina a farmi mettere i codici e poi va in cavalleria!
  10. #419
    Huawei P8 Lite
    Scusate, come faccio a capire se ho ottenuto i permessi di root. Purtroppo non risco più ad installare nulla dal Playstore. Ho la memoria piena!!!!! Ho notato che è stata intallata l'icona di SuoerSu ma se ci clicco sopra mi dice che non ha trovato l'eseguibile SU e quindi SuperSu non può installarlo!!!!
    edit
    ho cercato il file apk di root validator e l'ho installato. A quanto pare non ho ottenuto i permessi di root. Strano il telefono viene visto , i driver adb sono regolarmente installati!!!!
    edit 2
    niente il mio glory 2 non ne vuole sapere.... eppure ora la procedura va a buon fine!!!! Mi dice che il telefono è rootato ma quando vado a verificarlo con root validator ottengo un esito negativo. :-((
    Ultima modifica di oscaronline; 06-02-15 alle 17:15 - Motivo: aggiornamento
  11. #420
    Calabria
    Quote Originariamente inviato da oscaronline Visualizza il messaggio
    edit
    edit 2
    Prova anche con FRAMAROOT.
    Reinstalla (a fine procedura) Supersu e dagli aggiornare il file SU.
    Inviato dal mio S4 con CM12 usando Androidiani App
    GOVERNOR: Default
  12. Il seguente Utente ha ringraziato djjosepht per il post:
    oscaronline (06-02-15)
