Pagina 27 di 70 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 694
Feiteng H9500 - MT6589 - 1GB RAM - 4GB Flash [Modding]
  1. #261
    Androidiano L'avatar di Nick146
    Jan 2011
    Ma il consumo vero alla fine qual'è? Cioè anche se dice 80% al riavvio è sempre carica a100%?
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nick146 Visualizza il messaggio
    Ma il consumo vero alla fine qual'è? Cioè anche se dice 80% al riavvio è sempre carica a 100%?
    no, la durata è minore....nel senso che ti segna 100% ma dentro non c è tale quantità, per farti una metafora è come la lancetta del serbatoio sballata, ti segna pieno e poi rimani per strada senza benzina
  4. #263
    Jan 2011
    Ma in questo caso non è il contrario dato che la batteria si carica al100% e spegnendo e riaccendono arriva a 80 %senza usarlo??
  5. #264
    Nov 2009
    Domanda.
    Ma se lascio la rom originale (per altro ha già il root) e mi limito a swappare le sd e a fare il fix GPS, non potrebbe bastare?
    Primo giorno di utilizzo :
    la batteria va giù che é una bellezza (da verificare nei prossimi gg)
    ricezione non eccezionale
    suoneria veramente bassa
    Nurreo
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
  6. #265
    Quote Originariamente inviato da nurreo Visualizza il messaggio
    Domanda.
    Nurreo
    Le rom successive hanno limato qualche pecca di questo terminale...non le mettiamo solo perchè c'è il disegnino più bello O.o
    Swappare la SD intendi creare una partizione swap per migliorarne le prestazioni?se è cosi non puoi farlo, pare ci voglia un custom kernel...
  7. #266
    appunto...ti segna 100%, lo spegni e ritrovi 80 quindi il 100 di prima era farlocco....cioè quello che ho scritto sopra in altre parole!!!
  8. #267
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da crazynurse Visualizza il messaggio
    mi sembra di aver letto che con la semplice modifica del file di configurazione del mount si possa far credere allo smart che la sd esterna é la sua interna e viceversa.... ho capito male?
  9. #268
    Jan 2011
    ragazzi ho messo la ROM DRX3 ma ho notato che se spengo il telefono e vado a riaccenderlo compare il logo android per qualche secondo e poi si rispegne. Se invece lo spengo , stacco la batteria, la rimetto e lo riaccendo parte tranquillamente.. come mai? ho letto che si doveva partire da una rom pulita e io infatti avevo quella orig.. sapete dirmi come fare?
    EDIT ho messo la base pulita ma sempre lo stesso prob riscontrato da molti e per questo si doveva partire da una pulita..
    Mi dite dove trovare una ROM ufficiale ultima uscita in modo da riportare totalmente il telefono come prima? è tutto incasinato.. avevo fatto un backup ma con Flashtool non me lo fa partire quando seleziono il mio scatter..qualcuno ha un backup funzionante? devo impostare qualcosa per cancellare tutto sul telefono su flashtool? o lo fa in automatico? io ho Feitheng H9500 da 4GB
    Ultima modifica di Nick146; 11-07-13 alle 22:04
  10. #269
    Finalmente sono riuscito ad installare la ROM con i loghi s4 ma il GPS sembra non funzionare lo stesso. E poi quando uso su smart tools per esempio la bussola mi dice "errore del sensore magnetico", anche a voi lo fa? A questo punto rimane o con la ROM originale.
    P.s. non vero che ci sono già le memorie invertite, ho dovuto invertirle io!
    Inviato dal mio GT-I9500 usando Androidiani App
  11. #270
    Ciao a tutti.
    anche io ho questo splendido smartphone e ho un problema che di punto in bianco non vede più la fotocamera
    allora, pensando fosse un problema di driver ho istallato la rom S4, (a proposito avevo anche io il problema che io il problema che flashtool non vedeva il divice ho istallato la nuova versione di pdanet+ Download PdaNet+ e tutto andato a meraviglia).
    riaccendo il telefono e mi ricompare l'icona della macchina fotografica, penso di ave risolto, ma invece se ci clicco sopra mi dice che la app non è istallata.
    cosa posso fare, prima funzionava e io non ho smanettato nulla.
