Pagina 10 di 18 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 172
[SOS] PRONTO SOCCORSO Modding | Consigli | Info
  1. #91
    May 2014
    Cattura di schermata (4).jpg qualcuno sa aiutarmi?
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Cortesemente, evita di fare la stessa richiesta in mille thread, specie se non c'entrano nulla. E scrivi quello che vuoi sapere , perché dall'immagine non si legge assolutamente nulla, come pensi sia possibile aiutarti?
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  4. #93
    Posso chiedere qui riguardo il mio problema all' Elephone P8 ?
    Ho da poco acquistato il sopracitato smartphone di cui al primo uso sono rimasto davvero soddisfatto..
    Per la prima volta con un MTK mi sono cimentato nel modding ma aimè non ho avuto molto succeso, forse avrei dovuto documentarmi meglio prima...
    ho provato tre rom , ogni installazione perfetta, ho deciso di tenere l'ultima che ho installato, ieri sera ho spento il telefono, l'ho messo in carica, stamattina quando l'ho riacceso non funzionava più l'audio..... tutto perfetto ma non si sente nulla dall'altoparlante posteriore.... ho messo gli auricolari e funzionano, il telefono funziona perfettamente, ma se faccio una chiamata vivavoce l'interlocutore mi sente ma io non sento nulla.... non riesco propio a capire, prima che mi snervo e gli faccio fare un volo dalla finestra, qualcuno ha un'idea di cosa possa essere successo ?
    E sopratutto se cè modo di sistemarlo ? premetto che ho provato a rimettere il firmware precedentemente backupato dall'originale, ho fatto ripristini dati di fabbrica ecc... ma niente da fare...
    Ultima modifica di Fr33man; 13-06-14 alle 15:57
  5. #94
    Jun 2014
    buoni amici qualcuno mi aiuta con questo telefono rom?
    HDC Galaxy Note 3 Rose Gold comprato en fastcardtech
    Qualcuno ha il telefono? in tal caso è possibile caricare il backup?
    non serve nessuna delle roms needrom...
  6. #95
    Androidiano L'avatar di gaber886
    Jun 2014
    ciao a tutti, da poco mi è arrivato tra le mani un clone S5 praticamente fuori dal comune...mmh...da dove comincio...allora.....per dirla a parole povere prendete un S5 originale toglieteci tutto l'hardware e sostituitelo con un mtk6592 octa-core1.7ghz 1gb di ram 16gb rom GPU mali450 display HD 320dpi 720x1280 fotocamera 16mpx........infine questo è il firmware (KOT49H.G900FSKSU1ANCE) ?????? sconosciuto!!!! poi l'estetica è identica con possibilità di usare le stesse cover, poi la scatola gli accessori(originali) e la scocca è marchiata samsung, il brand e il modello nelle info sono "samsung SM-g900f".
    Bene...la domanda è questa...notando che il firmware è praticamente sconosciuto e noto qualke laguna qui e li è possibile caricare un firmware differente su un MTK? e come si fa?
    Androidiano L'avatar di bl4ckh3r0
    Potenza
    Xiaomi RedMi Note 3G
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ciao a tutti,
    ho da poco acquistato uno Xiaomi HongMi Note, ma purtroppo mi sono accorto che non è originale, ma un clone.. Nel frattempo ho tentato di installare un aggiornamento scaricato direttamente dal sito ufficiale, ma credo che qualcosa sia andato storto, ora però non riesco nemmeno a capire quale sia il chipset, per installarci una ROM compatibile e renderlo funzionante. Come posso controllare cosa ho tra le mani?
    bl4ckh3r0
  8. #97
    Ciao a tutti, è da 1 settimana che esco pazzo, non ho idea di qante ore di sonno ho perso, le ho provate tutte tutte, non mi resta che chiedervi aiuto, vi spiego il mio problema:
    ho un telefono cinese, dietro la batteria c'è scritto "model X920e" (il clone del butterfly in pratica) monta un mt6575 mediatek (anche se nello scatolo c'è scritto mtk 5615 e poi accanto mt6575 + android 2.3.6), fin quando il tel funzionava prima di fare il root avevo instalalto cpuz e mi dava nelle caratteristiche "mt6575 con il processore di 1ghz", in pratica ho fatto il root tramite 1 programmino cinese (eRoot) dopo di che l'ho riacceso ed il root era andato a buon fine con supersuser installato, ho controllato spegnendo il telefono se avevo il menù cmw all'accensione e c'era, così ho deciso di installare 1 rom cucinata visto che non c'era la lingua italiana sul telefono, ne ho scaricate 1 paio da nedroom basandomi sul mio telefono, sono entrato nel cmw recovery e ne ho installata 1 da installa da sd card (senza fare nessun tipo di backup "SONO 1 GENIO ), l'installazione è andata a buon fine così ho riavviato e wailààà!!!! IL TELEFONO RESTA CON LA SCHERMATA NERA, l'unica cosa che mi consente di fare è entrare nel cmw recovery , dalla quale ho provato ad installare diverse rom ma ogni volta che provo ad installare da sd card mi dà 1 errore e si blocca (o meglio non parte completamente l'installazione), non ho veramente più idea di come fare e cosa fare, ho provato anche tramite flashtool, ma non mi rileva il telefono... se potete aiutarmi vi farò 1 statua!!! grazie mille anticipatamente
  9. #98
    Aug 2014
    Salve a tutti, spero possiate aiutarmi perchè sto uscendo fuori di senno sinceramente...
    Praticamente ho un Goophone i5c e ho effettuato un buckup della rom sulla recovery (tasto su + tasto di accensione) pensando che in qualsiasi errore fossi capitato avrei potuto ripristinare tutto...
    Sono andato quindi ad installare i driver usb, ho collegato il cellulare e ho avviato flash tool SP e ho messo lo scatter della rom 1127 stock goophone i5c che stava sul sito proprio suo...Ho però sostituito solo il logo per avere il simbolo della mela...Praticamente sono andato a flashare dopo aver staccato e riattaccato il cellulare da spento perchè venisse rilevato ed è andato tutto bene...Cioè ha flashato e tutto con tanto di immagine verde di successo...
    Quindi stacco il cellulare e provo ad accenderlo...NULLA non si accende nessun errore ne segnale...Provo la recovery e neanche accade nulla praticamente è morto...
    Ho provato anche a metterlo sottocarica e non compare manco il segnale di carica...E al pc rimettendo il cellulare mi dà Driver sconosciuto...Anche se rilevato...Posso recuperarlo in qualche maniera? vi prego aiutatemi!!! ho ancora il buckup salvato anche sul pc ma non saprei come caricarlo poichè non và in recovery...e non riesco più a flasharlo perchè il pc non vuole più riconoscerlo e non ne comprendo il motivo!
  10. #99
    Aug 2014
    Nessuno può aiutarmi? ho anche provato a ricollegarlo al pc e tutto...Me lo sente il pc, ma mi dà driver sconosciuto il piu delle volte, nelle altre invece mi dà Driver USB com e nel caso provo a flasharlo (premendo il tasto power insieme al tasto centrale) mi dà error SDRAM failed...
  11. #100
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    ciao a tutti
    ho bisogno di un consiglio:
    è possibile tramite recovery modificata ripristinare un backup di altra rom fatto con altra recovery?
    mi spiego meglio, il mio telefono marca XXX aveva installato un firmware 4.2.1. Ho fatto il root e poi installato una CWM 5.x.x.x. ( non ricordo di preciso )
    a quel punto ho fatto il backup della rom.
    successivamente tramite SP flashtool ho installato una rom 4.4.2 di un'altra marca di telefono ed ho fatto il root ed installato la CWM 6.x.x.x. ( non ricordo di preciso)
    secondo voi avendo la CMW 6.x.x.x è possibile ripristinare il backup del firmware originale fatto con l'altra CWM ?
    grazie a chi vorrà rispondermi
