Pagina 35 di 37 primaprima ... 253334353637 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 369
[GUIDA][MTK65xx] Come creare un backup completo del firmware con MTKDroidTools
  1. #341
    @Knticky
    Mancano i dettagli. Sono fondamentali e vanno postati semrpe.
    Marca e modello teelfono.? Chipset telefono?
    Versione MTKDroid?
    Hai verificato sulla d estra eventuali errori nel log del backup?
    Per averi i file per Flashtool una volta fatto il backup devi selezionare "preparazione file per FlashtooL".
    Senior Droid L'avatar di Kentuchy
    Aug 2013
    Samsung A30S
    Ringraziato 134 volte in 123 Posts
    @Knticky
    Versione MTKDroid?
    Grazie per la risposta!
    Non conosco tutti questi particolari....
    Mi devo informare meglio....
    Il telefono è un ngm forward active ma la procedura non è stata eseguita da me.
  4. #343
    Aug 2013
    Samsung A30S
    Scusate il doppio post....
    il problema è che MTKdroidtools, ha fatto il backup della cartella system sotto forma di cartella e non come system.img.
    Tutti gli altri files ci sono.
    Nella cartella system ci sono tutte le app.
    Quindi il pezzo più importante non c'è....e spflahtool non ha il system da flashare.
    Come mai?
  5. #344
    premetto che ho letto solo le prime pagine e le ultime del thread ma googlando non ho trovato molto quindi chiedo a voi: ma anche a voi con mtkdroid 2.5.3 non compare la spunta "backup user data and cache" e quindi il backup manca di userdata.img e cache.img? flashando con flashtools la rom cosi backuppata non crea problemi? Ammesso di trovare userdata.img e cache.img vuoti questo non creerebbe problemi per l'imei/calibrazione o altro?premetto che l ho fatto con un timmy m7 (tanto sconosciuto che mi sono anche dovuto scrivere l'inf dei driver adb e il rooting è stato un delirio) quindi se il problema è solo mio aprirò un nuovo thread ovviamente soluzioni? ps se volete allego uno screen ma non mi sembra necessario perchè semplicemtene di fianco a "backup" non ho alcuna spunta da selezionare (la seconda però è ovvia non avendo una sd esterna inserita)
  6. #345
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da biggbosss Visualizza il messaggio
    vai tranquillo cosa intendi di preciso? compare super user build prop ed elimina cinesi, tu effettua la copia del firmware stock, nel momento che devi fare il flash del firmware basta che ti procuri cache.img e data.img vuoti, inserisci questi file nella cartella dove si trova il backup della rom il gioco è fatto
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DjxAndroid per il post:
    biggbosss (05-03-16)
  8. #346
    Quote Originariamente inviato da DjxAndroid Visualizza il messaggio
    intendevo dire che nella guida in prima pagina che ho seguito c'è da mettere la spunta su "backup userdata and cache" a fianco a backup ma evidentemente l'ultima versione di mtkdroid ha eliminato questa possibilità e non posso usarne di più vecchie perchè non sono compatibili con il 6592 del timmy m7, dove trovo quelle due immagini vuote, puoi passarmi un link?
    Più che altro nella sezione tool mediatek del forum per quanto riguarda il backup c'è scritto "- Aggiunegere al backup flashtool i file cache.img e userdata.img vuoti (non backuppati da MTKDroid). I file userdata/cache sono diversi per MT657x/MT658x e MT6592." e allora non so come trovare queste due img compatibili con mt6592 (altrimenti le avrei prese dalla prima rom che capitava online)
  9. #347
    Ok ora ti posto il link dei due file vuoti img cache e data, si esatto quella voce non esiste più nell'ultima versione del programma, guarda una volta erano stati caricati i file sopra mega sono andato a vedere online ma sono stati rimossi i link appena posso le posto qui
    Inviato dal mio IRON usando Androidiani App
    Ultima modifica di DjxAndroid; 05-03-16 alle 19:38
  10. #348
    Baby Droid L'avatar di Demolito
    May 2016
    ZenFone2 551ML
    Ho provato a seguire la guida ma... il programma non mi rileva il telefono...
    Timmy M13 Pro - MT6580 - 2GB RAM 16GB
    Il primo problema l'ho avuto con i driver che non riesco ad installarli con pulsante destro installa sopra *.inf e non ho dispositivi non riconosciuti sul pc....
    Cioè sono io che ho problemi mentali o devo fare qualcosa mi sfugge ???
  11. #349
    Quote Originariamente inviato da Demolito Visualizza il messaggio
    il programma mtkdriver non funziona con questo tipo di processore, sp flash tool prova altre versioni magari la piu recente
  12. #350
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Prova a guardare qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=372680
    Inviato usando Androidiani App
