Pagina 6 di 37 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 369
[GUIDA][MTK65xx] Come creare un backup completo del firmware con MTKDroidTools
  1. #51
    Androidiano L'avatar di Fe86
    Jul 2010
    Cubot M6589
    Ringraziato 62 volte in 19 Posts
    @andreabi
    quando schiacci il pulsante di root a seconda del terminale che hai ti compare sul telefono una schermata di ripristino in cui devi scegliere ripristina per far andare a buon fine l'operazione, fammi sapere se questo passaggio c'è stato e poi vediamo, altra domanda che chipset hai ? MTK 65??
    @Motard1
    scollega e ricollega.. che dispositivo hai ? ti perde la connessione anche durante l'operazione di backup?
    @M1rko96
    rimane com'è adesso, comunque se non l'hai fatto manualmente e hai usato un apk per farlo ti dovrebbe aver creato un backup che puoi ripristinare
    HTC Tattoo (moddato da capo a piedi)
    Flying 5i (venduto)
    Cubot A890/M6589 (mod in progress... :P)
    Nov 2013
    star s9500
    Fe86
    No purtroppo l'ho fatto manualmente comunque grazie lo stesso
  4. #53
    ciao
    ho eseguito la guida come descrivi tu (all'inizio ci ho messo un pò per riuscire ad installare i driver su windows 7) ma mi da un errore quando faccio il backup cioè arriva a creare il file dtext4.img (se non erro ora sono a lavoro e non ricordo perfettamente) e mi dice "error file too large" e non lo creare poi continua e mi fa lo stesso file, dtext4.tar e finisce e poi continua se lo voglio zippare ecc.
    Come devo fare per risolvere quel problema? e cosa non mi salva senza quel file?
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Stesso problema anche a me. Sia con versione 4.6 che versione 4.8
    Inviato dal mio W8 beyond usando Androidiani App
  6. #55
    ciao
    io ho fatto tutta la procedura
    creato il backup del telefono sia lo zip
    quando però vado a creare il file per spfashtool mi restituisce l' errore che non trova il file scatter.txt come ad un nostro amico alla pag.3
    nel backup il file scatter c'è
    uso mtkdroid 248
    cosa fare?
    se creo il file scatter sempre con mtkdroid e poi lo sostituisco al backup e riprovo a fare la procedura di creare il file per spflashtool può funzionare?
    oppure trovo un ' altra versione di mtkdroid copio all' interno il mio backup e provo a creare il file per spflashtool?
  7. #56
    Jul 2010
    Cubot M6589
    @Darkpeppo - Simonehd
    Se ti riferisci a data_ext4.img sono le applicazioni e relativi dati che hai sul telefono, a me dava l'errore quando non avevo abbastanza memoria sul telefono perchè mi andava a scrivere sulla memoria interna e non sulla sd-card, ho risolto ripartizionando la memoria del telefono.
    @igor666
    puoi provare a usare una versione precedente di mtkdroidtool, se nello storico fatta eccezione per lo scatter ti completa tutti i passaggi puoi creare manualmente il file scatter e inserirlo nella cartella dei file per sp_flashtool non cambia nulla, personalmente non ho avuto questo tipo di errore
    Flying 5i (venduto)
  8. #57
    Se guardi indietro avevo fatto copia incolla della memoria libera. Di rom ho 16 giga e di microsd esterna 32,di cui 26 libera
  9. #58
    Quote Originariamente inviato da Fe86 Visualizza il messaggio
    @Darkpeppo
    Mi spieghi i passaggi che devo fare? comunque io non uso nessuna micro sd.
    Io di "archivio interno" ho 2,87 GB disponibili (3,94 GB totali), e di "memoria telefono" 23,46 GB disponibili (32,00 GB totali).
    Ho un THL W8S
    Ultima modifica di Darkpeppo; 21-11-13 alle 15:40
  10. #59
    Jul 2010
    Cubot M6589
    @Simonehd - Darkpeppo
    visto che avete il solito problema vi faccio una domanda avete per caso una custom recovery installata? Personalmente non avendo il vostro stesso telefono non so per quale motivo non vi vada a buon fine la creazione del backup
    Flying 5i (venduto)
  11. #60
    No io ho il cel cosi come me lo hanno spedito quindi tutto stock, l'unica cosa e che sul sito dove l'ho comprato mi hanno fatto loro la root e qundi vorrei fare un backup di tutto (cosi caso mai per recuperare la garanzia) e installare la rom samsung style.
    edit: e poi scusa il backup non te lo salva su pc? cosa c'entra la memoria del telefono?
    Ultima modifica di Darkpeppo; 21-11-13 alle 17:59
