Pagina 5 di 37 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 369
[GUIDA][MTK65xx] Come creare un backup completo del firmware con MTKDroidTools
  1. #41
    Oct 2013
    sono riuscito a fare il root al telefono con porcessore mtk 6852 con il programma: SRSRoot for Android.
    Scarichi il programma gratuito dal loro sito,apri il programma, connetti il telefono e premi Root, provera vari root,e quando ti chiede di installare sul telefono l'aplicazione premi installa (dal telefono,e aspetti) dopo che installa ti chiede di scegliere qualle superuser instalare e che exploit, scegli e il root e completo, riavii il telefono ed hai i privilegi di root.
    Oct 2013
    ho letto nella prima pagina:
    Prerequisiti :
    - Smartphone con chipset MTK65xx (Escluso mtk6582 che non risulta compatibile con le attuali versioni di mtkdroidtool)
    quindi io che ho il 6582,anche se tootato non posso fare il backup?
  4. #43
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Allora è tutta oggi che provo con mtkdroid, ho liberato tanta memoria, nella sd ho circa 8 giga liberi, ma da sempre errore FILE TOO LARGE ad un certo punto e sempre sul quel file , avete consigli? grazie Ho un thl w8 Beyond
    Questo è quello che mi dice mtkdroid Free space: system- 148M; data- 2G; sdcard2- 12G; D:\ 256422M
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da Fe86 Visualizza il messaggio
    Come creare un backup completo del proprio firmware con MTKDroidTools
    Questa guida riduce a zero il rischio di brick del telefono in quanto, NON necessita di root nè di nessuna operazione di flash dello smartphone.
    Prerequisiti :
    - Batteria caricata
    - Driver USB
    - MTK Droid Tools 2.4.6+ (per la versione aggiornata far riferimento al thread ufficiale su XDA)
    Procedura :
    Una volta scaricati i Driver USB estrarre l'archivio e installarli facendo click destro su "android_winusb" scegliere installa e clicckare "installa il software del driver" dalla finestra che comparirà.
    Estrarre MTK Droid Tools ( è un file auto-estraente e per default crea la cartella nella stessa posizione del file *.exe )
    la cartella si presenta simile a questa
    A questo lato PC è tutto pronto, prendiamo il nostro smartphone MTK e attiviamo "Debug USB" in Impostazioni -> Opzioni Sviluppatore
    Fatto questo colleghiamo lo smartphone acceso al PC
    Questo box qui cambia colore a seconda delle condizioni del telefono :
    - Scollegato / Non rilevato BIANCO
    - NON Rootato BLU
    - Rootato GIALLO
    - Root Shell Attiva VERDE
    Una volta collegato lo smartphone al PC a seconda delle condizioni sopra descritte il box avrà un colore diverso, in ogni caso, ecluso quello di telefono scollegato, comparirà un pulsante [ROOT] a fianco di [ADB Terminal], premerlo per attivare la Root Shell, comparirà sia che il telefono sia rootato o meno una finestra per abilitare il root, in entrambi i casi scegliere Sì, negli smartphone non rootati questa operazione crea un root provvisorio che verrà perso al successivo riavvio dello smartphone.
    Con la Root Shell attiva nel tab root, backup, recovery mettere la spunta su Backup userdata and cache (così da poter recuperare tutti i nostri dati personali e settaggi applicazioni) e clicckare [Backup] ci metterà diversi minuti, il momento migliore per un caffè , una volta completato compare una finestra che chiede comprimere in un archivio il backup appena fatto, è opzionale ma consiglio vivamente di scegliere Sì perchè almeno avete in un unico archivio tutto ciò che vi serve e non rischiate di perdere roba per strada.
    Quando tutta l'operazione sarà completata (verificate nello storico delle operazioni che non ci siano errori) MTK Droid Tools avrà creato una cartella backups in cui troverete una cartella con all'interno tutti i file necessari al ripristino, e l'archivio se avete scelto di crearlo.
    Fatto questo (ringrazio titabs per avermelo fatto notare) il backup va preparato per essere flashato con SP_FlashTools, cliccare "To Prepare Blocks for Flash Tool"
    si apre una finestra e dovremo selezionare "files.md5" presente all'interno della cartella del backup appena creato
    Questa operazione richiede poco tempo, controllare sempre nello storico delle operazioni che non ci siano errori, e quello che ne ricaveremo sarà una cartella dentro quella del backup chiamata "!Files_To_FlashTool" con all'interno i file pronti per essere flashati, inoltre il firmware che otteniamo non ha nè i nostri dati personali nè gli IMEI del cellulare e può essere quindi ridistribuito in rete. La strutturà sarà simile a questa.
    A questo punto si può smanettare quanto si vuole sul nostro terminale, nel caso qualcosa andasse storto sarà sempre possibile ripristinare tutto seguendo [GUIDA][MTK65xx] Come flashare un firmware con SP_Flash_Tools
    Tutto ok il telefono è rottato ed ho il backup, quando però seleziono il file mi dice che è impossibile creare lo scatter xkè il files.md5 non è stato trovato eppure c'è
  6. #45
    Androidiano L'avatar di Fe86
    Jul 2010
    Cubot M6589
    Ringraziato 62 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da soter80 Visualizza il messaggio
    Che versione usi di mtkdroidtools ? perchè la 2.4.8 dà problemi. Ma con l'errore che ti restituisce non ti crea nemmeno la cartella nè altro? Perchè lo scatter lo puoi creare anche manualmente una volta connesso il telefono acceso nella scheda phone information premi Block info e poi Create Scatter file
    HTC Tattoo (moddato da capo a piedi)
    Flying 5i (venduto)
    Cubot A890/M6589 (mod in progress... :P)
  7. #46
    Che errore da la versione 2.4.8? Grazie
    Inviato dal mio W8 beyond usando Androidiani App
  8. #47
    Jul 2010
    Cubot M6589
    Quote Originariamente inviato da Simonehd Visualizza il messaggio
    Ho letto qualcosa sul creare uno scatter corrotto non ricordo bene perchè l'ho letto un po' di tempo fa, letto quello ho scaricato la versione precedente e via..
    Flying 5i (venduto)
  9. #48
    Oct 2013
    premesso che sono un principiante,
    prima si fare modifiche al mio zopone, in particolare l'incremento della rom in quanto quasi riempita dalle app che ho installato,
    volevo fare un backup completo della situazione attuale in modo da ripristinare il tutto in caso di problemi,
    elenco le difficoltà avute nel seguire la procedura di backup dello smartphone mtk...:
    computer: vecchio pc con win xp pro
    smartphone: zopo zp990
    1) installato i driver sul pc (tutto ok)
    2) collegato lo smatphone al pc attraverso cavetto usb (tutto ok)
    3) installato sul pc mtkdroidtools v.2.4.8 (tutto ok)
    4) mandato in esecuzione il programma mtkdroidtools ed iniziano i problemi, il programma adb.exe contenuto nella directory
    mtkdroidtools\adb vuole connettersi ad internet con tentativi ripetuti, sta soffocando la cpu e tempestando il firewall del pc,
    pur non capendo la necessità di connessione in un backup da smartphone a pc, mi connetto e autorizzo il firewall a far
    passare il programma adb.exe, dopo questo mtkdroidtools fa vedere le caratteristiche dello smartphone e il quadratino in
    basso a sinistra è di colore blu, quindi clikko sul pulsante "root", appaiono alcuni messaggi sulla parte destra della
    finestra di mtkdroidtools tra i quali la scritta failure contemporaneamente lo smartphone si spegne e riaccende, ma
    tutto finisce qui, il quadratino in basso a destra rimane blu e non da possibilità di andare avanti in quanto il pulsante
    backup non è ancora disponibile.
    Ho ripetuto quanto suddetto più volte anche provando con le versioni precedente di mtkdroidtools ma il risultato non è
    cambiato.
    chiedo cortesemente un aiuto per superare il problema esposto.
  10. #49
    Aug 2013
    h3000+
    Ciao,
    sto seguendo la guida ma dopo alcuni minuti mi da un errore del dispositivo che non comunica più
    cosa posso fare?
    Ultima modifica di Motard1; 10-11-13 alle 19:27
  11. #50
    Nov 2013
    star s9500
    Ciao Fe86 io ho sovrascritto il file vold.stab per invertire la memoria del telefono con quella della micro sd ma non ha funzionato e ora non rileva nessuna delle due memorie,quello che ti volevo chiedere e se effettuando un backup del firmware nello stato in cui è ora come spiegato nella guida sopra descritta poi una volta riflashato ritornerebbe tutto come in origine o quel file rimarrebbe salvato com'è ora?
    Ultima modifica di M1rko96; 10-11-13 alle 20:03
