Pagina 128 di 161 primaprima ... 2878118126127128129130138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #1271
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da gughy Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa, visto che ormai ci rinuncio a far funzionare mtkdroidtools col mio win7 64bit (problema driver adb) ci sarebbe qualche anima pia che potrebbe aiutarmi a creare il file scatter da una rom .bin? Così da poter poi flashare dei nuovi ebr. Ho comprato un dispositivo vkworld vk700 (mtk6582) e la sola rom che si trova non è in formato flashtool ma .bin e senza lo scatter sono fermo...
    scarica la rom del tuo VK700 dal sito del produttore:
    VK700_Download-vkworld offical
    scompatta tutto sul PC
    nella cartella SP_MDT_W1428, esegui SPMultiPortFlashDownloadProject.exe
    carica il file MTK_AllInOne_DA.bin cone "DA agent"
    clicca su "Scatter file" e carica il file della rom: V78_HD_V1.1_20150410_2026_V1.0.5_ENZH_4D_VK700.bin
    quando la barra arriva al 100% non fare nulla e lascia il programma attivo.
    naviga nelle risorse del PC fino alla cartella
    C:\Utenti\(tuo-nome-utente)\AppData\Local\Temp\dl
    li ci trovi la tua rom in formato flashtool con il suo scatter.
    ah, devi abilitare la visualizzazione di file nascosti per vedere AppData.
    eventualmente copia tutto in un'altra cartella del PC, puo' sempre servire, perché quella cartella verra' cancellata appena esci dal programma SPMultiPortFlashDownload
    l'ho sempre detto e lo rjpeto:
    - Modifica i tuoi 2 file EBR, ci sono programmi facili da usare per poterlo fare, non usare roba preconfezionata soprattutto se non sono fatti per il tuo telefono.
    altra cosa: il tuo cell dovrebbe avere 8GB di rom totale di cui solo 924MB per le app, e' un valore sospetto per uno storage di 8GB, in genere hanno 1GB i cell da 4GB totali.
    quindi prima di procedere, verifica con altri programmi, tipo diskinfo o anche solo Titanuim backup, che gli 8GB siano reali, se non lo fossero devi impostare un valore per il nuovo userdata compatibile con la memoria realmente a disposizione.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    gughy (29-08-15)
    Gentilissimo Becar, grazie mille.
  5. #1273
    @gughy
    Come ti ho detto più volte questo genere di richeiste qui sono OT.
    Esiste un thread specifco per i driver Mediatek.
    USB Debug telefono abilitato.
    Prova a scaricare, decomprimere le Android Platform Tools e usare il comando DOS adb devices con il telefono collegato se te lo riconosce.
    Vedrai che ti da nella finestra DOS "unauthorized" e sul telefono comparirà una finestra con scritto "Consentire Debug USB?"
    Seleziona "Consenti emrpe a questo computer" e quindi seelziona OK.
    Ora MTKDroid si collegherà al telefono.
    @DjPazz
    Non mi risulta che se il telefono non è rootato non viene riconosciutoi da MTKDroid
    Se hai patch/soluzioni credo sia più opportuno condividerle piuttosto che farle girare via messaggi privati.
    Ultima modifica di bovirus; 30-08-15 alle 11:42
  6. #1274
    Aug 2015
    DooGee Titans2
    salve a tutti sono nuovo del forum, complimenti per il lavoro che avete svolto.
    io ho un problema ho un dg700 o fatto tutto quello che avete descritto il ce si avvia perfettamente installo tutto vedo le partizioni come io ho creato. tutto ok ma quando lo riavvio il cell non si avvia piu rimane bloccato con la prima scritta.
    questo succede con qualsiasi partizione io creo tranne se creo una partizione come quella originale cioe 1,42gb system e 4,60gb mem telefono.
    certo di un vostro aiuto
    buona serata a tutti.
    Massimo
  7. #1275
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da max_denim
    Massimo
    Lascia i tuoi ebr file ed appena posso gli do una occhiata.
    Ciao
    Ultima modifica di ghost45; 31-08-15 alle 22:32
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  8. #1276
    Aug 2015
    DooGee Titans2
    grazie per la risposta.
    quelli che ho non riesco ad estrapolarli. sono quelli del firmware originale presi nel sito della Doogee. solo con quelli va.
    se quelli li modifico con in software EBR-Changer-1.01b-by-becar e li sostituisco a quelli ori. succede quello che ho spiegato prima.
    MtkDroidTools non riconosce il cell.
  9. #1277
    Dopo aver flashato i nuovi EBR devi avviare in recovery ed eseguire un format data, poi avvii il cell e DEVE dirti che la SD interna va formattata, se non succede riavvia in recovery e prova a formattare la SD interna da li.
  10. #1278
    Aug 2015
    DooGee Titans2
    io ho la recovery non mod. non ce format data ma solo wipe data ecc.
    non posso formattare la sd dalla recovery
    premetto io o android 5.0 r21.
  11. #1279
    Il wipe potrebbe non essere la stessa cosa.
    Ti serve una recovery CWM o TWRP.
  12. #1280
    Aug 2015
    DooGee Titans2
    dove la trovo e come faccio a flasharla
