Pagina 141 di 161 primaprima ... 4191131139140141142143151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #1401
    @Snake80
    Il repartizionamento è una funzione possibile nella maggior parte dei device con Android 4.x e chip MT6582/89/95.
    Essendo una situazione specifca del tuo device ed essendoci un thread dedicato ritengo personalmente più corretto parlarne nel thread dedicato.
    Se non lo sanno che si può fare non paralrne in quel thread non aiuta chi ha quel device a saperlo.
    Dovresti anche indicare che ROM hai, se il device è rootato, etc.
    Dec 2015
    @Snake80
    Io voglio seguire le regole del forum.
    Se non è possibile continuare qui posto nell'altro thread.
    Avevo deciso di pubblicare in questo thread perché avevo la cpu mtk 6582 e volevo partizionare seguendo questo specifico metodo, mentre nel thread inerente mediacom s 501 è generico e non menziona minimamente il ripartizionamento...... Quindi probabilmente penso che ci sia il rischio che qualcuno addirittura mi dirotti nuovamente in questo thread più specifico al mio obbiettivo. Poi è chiaro che se dovessi riuscire posterei una miniguida nel thread mediacom ma nel frattempo avrei bisogno di aiuto.
    Il Mediacom S501 ha rom originale kitkat e non ha root. Purtroppo ho scaricato mtktools x Windows ma non vede il cellulare. In realtà lo vede solo per un attimo quando si riavvia il cellulare, questo è dovuto al fatto che il cellulare dovrebbe essere collegato senza batteria e il Mediacom invece la batteria l'ha integrata. Per il root non ci dovrebbero essere problemi perché ho trovato diverse guide ma mai nessuno è riuscito a installare una cwm Recovery personalizzata, e per questo che avevo provato con mtktools.
    Ultima modifica di Snake80; 27-12-15 alle 13:03
  4. #1403
    Se posti qua risolviamo il problema per te ma non risolviamo il problema per altrio possessori dello stesso prodotto.
    Il thread S501 è generico per tutti gli argomenti ma è specifco per il S501.
    Possiamo fare una csoa.
    Proviamo qui io e te se è possibile sistemnare e poi postaimo nel thread S501 la procedura definitiva.
    Può andar bene?
    Prima di proseguire serve sapere esattamente che versione di ROM, se hai rootato il device e se hai fatto un backup della tua ROM.
  5. #1404
    Dec 2015
    Certo avevo pensato la stessa cosa.
    Adesso cercherò di rootare il device e procedere con un backup della rom. Poi aggiornerò il risultato. Nel frattempo grazie.
  6. #1405
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Snake80 Visualizza il messaggio
    @Snake80
    La recovery la crei stesso con il programma mtkdroidtool, se non ti rileva il dispositivo e perché devi fare root, oppure attiva la voce sviluppatore dalle impostazioni selezionando anche la voce debug usb
    Inviato dal mio IRON usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  7. #1406
    @Snake80
    * Abilitazione menu sviluppatore (se non attivo)
    Impostazioni -> Info dispositivo -> Clic sette volte sui Build -> Appare ppopup menu sviluppatroe abilitato.
    *ABilitazione USB Debug
    Impostazioni -> Menu sviluppatore USB Debug
    * Root (frameroot)
    Prova a scaricare e installare l'app Franmaroot per ottenere il root.
    Ultima modifica di bovirus; 27-12-15 alle 22:41
  8. #1407
    Perche menzioni a me bovirus?
  9. #1408
    @DjxAndroid
    Perchè ho sbagliato riferimento. Scusa.
  10. #1409
    OK non ti preoccupare e che non capivo, comunque e tutto giusto se segui @bovirus riesci a risolve per il tuo modello
  11. #1410
    Dec 2015
    @Snake80
    * Root (frameroot)
    root eseguito (kingo root)
    Backup tramite mtktoolsdroid eseguito.
    Non è stato possibile installare la cwm perche dice che non è compatibile con il mio modello.
    (cmq non ho nessuna recovery installata perche ho provato varie combinazioni e non entra in nulla)
    ecco un po di info.
    Hardware : MT6582
    Model : M-PPxS501
    Build number : Version 1.40 (07/2014)
    Build date UTC : 20140721-061302
    Android v : 4.4.2
    Baseband v: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V35.P1, 2014/04/09 17:31
    Kernel v : 3.4.67 (linpeicai@mobile03-desktop) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP Mon Jul 21 14:11:02 CST 2014
    La memoria è partizionata cosi:
    -system (android) 1.5 gb di cui 585 liberi
    -cache 126mb di cui 118 liberi
    --------data (usrdata) 2.6gb di cui 865 mb liberi (dopo il root grazie ad app2sd) prima era molto meno la memoria disponibile x le app
    sd card (fat) 3gb (questa non è una sd card esterna ma fa parte sempre della memoria interna che il device utilizza però solo per foto e video) ed è libera completamente perche inutilizzata ed è questa memoria che vorrei unire ad Data (USRDATA)
    Al momento sto usando app2sd x risolvere il problema di spazio ma è un peccato perche la sd è sempre piu' lenta di una memoria interna e inolte ho 3gb interni destinati alle foto che non uso.
    Accetto consigli
    Ciaooo e grazie
