Pagina 142 di 161 primaprima ... 4292132140141142143144152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #1411
    @Snake80
    Il root andava fatto preferibilmnete con Framaroot.
    Kingroot installa anche software potenzialmente non sicuro.
    Fatta anche la preparazione dei file per Flashtool?
    Se l'hai fatta posta la cartella dei file ep flashtool d qualche parte.
    Per entrare in recovery mod con questo device spegnere il telefono aspettare che vibra
    Quando ha gia vibrato premere contemporaneamente tasto accensione+volume su, fin quando non spunta una schermata con due voci:recovery mod e normal boot
    Secgliere recovery mod
    Per scegliere opzione desiderata spostarsi con volume su invece per scegliere l'opzione volume giu
    Dopo aver cliccato su volume giu su recovery mod vi spunta la spunta smartpad e poi il robottino ,con icona del robottino davanti
    Cliccate il tasto HOME e siete nella recovery mod
    Ora per scegliere l'opzione non si preme piu volume GIU ma il tasto OPZIONI
    Ultima modifica di bovirus; 29-12-15 alle 11:02
    Dec 2015
    @Snake80
    Grazie mille delle info.
    Per il software ho notato che mediacom ha rilasciato una versione 1.50 sul loro sito in formato zip. Possibile lavorare su quella già disponibile on line?
    In modo tale da poter fare un flash totale cin il firmware aggiornato e con le giuste partizioni?
  4. #1413
    @Snake80
    Hai provato se seguendo le inidcazioni ti appare la recovery mod.
    Hai fatto il backup in formato Flashtool della tua ROM (preprazioen file epr Flashtool in MTKDroid),. E' fondamentale in caso di brick.
    La ROM 1.50 dovrebbe essere la stessa che hai tu.
    Io ho già modificato la ROM 1.50 sbloccando il boot.img e ampliando la partizione USERDATA (app).
    Il problema è il backup delle app.
    Non avendo una recovery mod non puoi backuppare/ripristinare la partizioen USERDATA.
    Quindi se flashi perdi tutte le app.
    Se hai a disposizione il backup in formato Flashtool posso darti qualche indicazione per provare a crearti la recovery mod.
  5. #1414
    Dec 2015
    Nada ho la versione 1.40 senza recovery.
    La 1.50 ha il recovery
    Guarda a questo punto lo tengo così e vado avanti con app2sd.
    Grazie cmq dell'aiuto e auguri di buone feste
  6. #1415
    @Snake80
    Se hai la possibilità di aiuatarmi (facendo con MTKDroid il backup della ROM e passandomi per cominciare il file boot.img) possiamo comunque migliorare la 1.40.
    Po come detto se abiliti USB debug nel telefono, scarichi e sui MTKDroid è possibile crearti la recovery in autommia.
  7. #1416
    Dec 2015
    @Snake80
    Ciao
    Per la recovery ho provato e mi dice che errore recovery non corrispondente come dimensioni.
    Per il momento procedo cosi' poi se dovesse rallentarsi troppo mi piacerebbe installare direttamente la 1.50.
    Ma la versione che hai della 1.50 è comprensiva di recovery e la partizione apps di quanto e?
  8. #1417
    @Snake80
    Non capsico in che condizione ti h darto problemi di recovery non corrispodnete. Con MTKDroid?
    Se è con MTKDroid poi copiare/incollare il log (fienstra a destra) di MTKDroid?
  9. #1418
    Dec 2015
    Ciao ragazzi, mi sono iscritto adesso perchè sono sull'orlo di una crisi di nervi...so bene che "aiutatemi sono niubbo" equivale al non essere preso in considerazione, ma non mi resta che provarci. Ho un Mode Life Up con processore mediatek mt6582, la memoria dovrebbe essere di 4gb ma alla fine col telefono "pulito" mi trovo 0,89gb di archivio interno e 1,68 di memoria telefono. Sono riuscito a rootare sta baracca solo con kingroot, anche usando app per spostare su sd si risolve poco perchè la memoria si riempie in continuazione. Ho cercato di capire come fare per unire tutta la memoria interna in una sola partizione ma non ce la faccio, non ci riesco proprio...se qualcuno ha il piacere d'aiutare sto povero niubbo...l'ultima volta che mi son messo a smanettare su un android avevo l'Lg Optimus One e non mi ricordavo così tante difficoltà...
  10. #1419
    @marken88
    Serve sapere che ROM hai.
    Sposa quanto più possibile dell'archivio interno nella SD.
    Carica l'app DiskInfo e vedi le partizioni USERDATA e STORAGE quanto sono grandi.
    Leggi il thread "Driver e tool Mediatek"
    Prima di tutto fai un backup con MTKDRoid della tua ROM.
    Poi va creata la recovery (con MTKDroid) e fatto un backup di USERDATA e STORAGE.
    Fatto questo possiamo anadare avanti.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    fuxasy (29-12-15),marken88 (29-12-15)
  12. #1420
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    Instancabile @bovirus
    Ma sei anche l'autore del post del wd live TV sul forum di hwupgrade?
    Ultima modifica di fuxasy; 29-12-15 alle 21:57
    Powere by Xiamo Mi Lite 5G
