Pagina 5 di 25 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 249
[GUIDA][HOW TO] Partizioni e Ripartizione cellulari mediatek (struttura e come fare)
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    l'ho corretto io, le formule devi cambiarle in DECIMALE.HEX e HEX.DECIMALE almeno per quanto riguarda la versione 2003 che ho io...
    allora ricominciamo...devo avere la recovery...come la faccio? scusa se ti faccio perdere tempo ma sono convinto che i miei dubbi serviranno a parecchi...se riuscissi a capire bene il meccanismo modificherei il configuratore per inserire i dati presi dal terminale, così da rendere tutto più immediato
    per la recovery non ti so dire, ogni cellulare ha la sua
    devi vedere se per il tuo esiste
    Nubia Z7MAX
  4. #43
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    eheh noi possessori del sesonn siamo pochi...che io sappia ancora nessuno l'ha fatta apposta, ma avevo capito che si potesse "creare" proprio con mtkdoid...
  5. #44
    si è vero, non ci pensavo
    sul forum ci dovrebbe essere qualche guida tipo questa https://www.androidiani.com/forum/mo...a-tua-cwm.html
    personalmente mai usato questi sistemi "automatici"
    Nubia Z7MAX
  6. #45
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    io non ne conosco altri...asp che provo...
    con quella guida non riesco...
    ok fatta recovery cwm 5.5.0.4 con mtk droid in automatico ripartiamo...dicevamo?
    sto facendo backup da recovery
    poi dici di copiarmi anche la memoria interna, la sd esterna da 16 non c'è bisogno tanto non viene toccata...
    vediamo dove mi crea backup...
    ok adesso dovresti dirmi cosa fare di preciso...a parte inserire quali dati nel tuo configuratore, come modificare i file (suppongo modificarli con blocco notes) e quello da fare dopo...questi passaggi sono un pò vaghi nella tua guida
    Ultima modifica di ilsaggio; 02-01-14 alle 17:23
  7. #46
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    paolo ci sei? se hai tempo mi daresti una mano così andiamo avanti? adesso cerco di creare le righe da cambiare...ma ieri non ci avevo capito un gran che
    MBR
    000001C0 00 00 05 00 00 00 00 04 00 00 FF FF FF FF 00 00
    000001D0 00 00 83 00 00 00 00 48 00 00 00 50 00 00 00 00
    000001E0 00 00 83 00 00 00 00 98 00 00 00 50 00 00 00 00
    000001F0 00 00 83 00 00 00 00 4C 01 00 00 30 00 00 55 AA
    EBR1
    000001C0 00 00 83 00 00 00 00 E8 01 00 00 E0 15 00 00 00
    000001D0 00 00 83 00 00 00 00 C8 17 00 00 F0 03 00 00 00
    000001E0 00 00 83 00 00 00 00 B8 1B 00 00 00 20 00 00 00
    000001F0 00 00 05 00 00 00 00 94 01 00 FF FF FF FF 55 AA
    EBR2
    000001C0 00 00 83 00 00 00 00 24 3A 00 FF 47 C4 FF 00 00
    000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA
    Ultima modifica di ilsaggio; 03-01-14 alle 10:41
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da ilsaggio Visualizza il messaggio
    ni, sono abbastanza incasinato oggi
    cmq per modificare i file devi usare l'editor esadicimale come ho spiegato nella guida
    dai tuoi file si vede che
    start address= 001BB800
    ebr2 offset=19400
    questo è tutto quello che ti serve, come dimensione se metti 1GB il foglio di calcolo ti dovrebbe ritornare gli stessi valori attuali che hai nel ebr1 e ebr2 (puoi farlo per verifica)
    poi metti quanti GB vuoi (come dicevo ieri al massimo 6,3) e fai le modifiche ai 2 file
    Ultima modifica di PaoloW8; 03-01-14 alle 13:36
    Nubia Z7MAX
  9. #48
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    quindi nel configuratore metto esattamente quello scritto da te? e max posso mettere 6,7gb ? ma questo massimo da dove l'hai dedotto?
    e poi che file devo modificare e come ricaricarli? questo non l'hai specificato mai...io ho backup fatto con mtkdroid, quello per flashtool e quello da recovey
    che precauzioni devo prendere per ridurre al minimo problematiche? poi dopo devo restorare il backup ( delle 2 partizioni) fatto ieri con la recovery cwm?
  10. #49
    si
    6,3...non 6,7
    rileggi i miei messaggi di ieri e capirai da dove l'ho dedotto
    come che file devi modificare ? ebr1 e ebr2...l'ho scritto da tutte le parti
    per flasharli puoi usare flashtools...metti in una directory solo i file ebr1, ebr2 (quelli modificati) e lo scatter_file.txt, lanci flash tools e carichi quello scatter così ti attiva automaticamente solo ebr1 e ebr2, fai download e flashi
    poi entri in recovery, fai il wipe factory e fai il restore del backup (che deve essere stato fatto sulla sd esterna)
    poi avvii normalmente, colleghi il cell al pc e ti copi sulla SD esterna (perchè quella interna sarà di pochi MB) il backup che ti sei fatto della roba che avevi nella memoria interna
    se vuoi montare come memoria primaria la sd esterna devi modificare il file vold.fstab come ho spiegato un po' di messaggi indietro
    Nubia Z7MAX
  11. #50
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    eheh paolo, non per fare i pignoli ma la tua guida praticamente si ferma sul più bello
    ricordo che una volta modificati i file EBR1 e EBR2 vanno flashati sul cellulare o tramite flashtools oppure tramite la custom recovery con un apposito zip, se serve posso postarne uno di esempio.
    che sono da modificare ebr1 e ebr2 si era capito, ma quali? come? ieri ho usato quelli creati da mtkdroid (usando HxD) ma se cerco di modificarli col notepad non vedo nulla. (se servono questi specificherei in prima battuta la necessità di avere una recovery e fare un backup con mtk droid)
    una volta modificati parli di scatter...e come lo creo con i valori giusti? credo sia meglio cercare di fare tutto da recovery così viene più semplice, così sempre da li si fa full wipe e secondo me è obbligatorio invertire l'ordine delle sd sennò nel mio caso si riempirebbe subito...
    ma mi viene in mente, e se io invertissi solo le partizioni? oppure ne facessi una sola? tu che consigli?
    Ultima modifica di ilsaggio; 03-01-14 alle 15:48
