Pagina 9 di 25 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 249
[GUIDA][HOW TO] Partizioni e Ripartizione cellulari mediatek (struttura e come fare)
  1. #81
    Aug 2013
    Ottimo lavoro! beccati questo thanks!
    Nel mio caso è stato ancora più facile perchè ho dovuto modificare solo MRB2.
    L'unica cosa per cui ho perso un po' di tempo..(dato che la mia situazione era un po' diversa e non potevo usare i file excel) è stata la seguente (se può essere di aiuto a qualcuno):
    Le operazioni vanno fatte in BIG endian e i valori vanno riportarti negli EBR in LITTLE endian.
    Dai tuoi calcoli si evinceva....ma magari esplicitarlo puo essere d'aiuto...(all'inizio per me non è stato così chiaro).
    COmunque ottimo lavoro davvero.
    salve sig.paolo elaprima volta che srivo,
    avrei bisogno di un piccolo(grande) favore,
    ho un terminale con questa conf, m.int 504mb
    scheda sd in 2,05gb.
    cache 504 mb.
    vorrei invertire i504mb in 2,05gb magari riducento la cache a
    250mb a favore della m. interna.
  4. #83
    Androidiano L'avatar di TaekwonV
    Nov 2013
    OnePlus X - Freelander i30
    Quote Originariamente inviato da riky2101 Visualizza il messaggio
    cache 504 mb.
    La marca e il modello esatto del terminale? Giusto per avere qualche notizia in più e magari trovare le specifiche in rete.
  5. #84
    Nov 2013
    Ringrazio di nuovo l'autore del thread, per il suo grande lavoro e l'ottimo spunto. Il tutto, oltre che utile è stato anche formativo.
    Personalmente ho incontrato alcune difficoltà nell'impresa, dovute principalmente al fatto la soluzione del file zip da caricare via CWM nel mio caso non funzionava. Ma installando gli EBR modificati con FlashTools ho risolto.
    Questo è il risultato sul mio Freelander I30 (gemello del Newman K1):
    Prima:
    Dopo:
    Ora sono un uomo felice
    Riporto il link del thread dedicato al FreelanderI30/NewmanK1 dove poter recuperare i files EBR e le rom originali per effettuare il ripartizionamento.
    Ultima modifica di TaekwonV; 03-11-15 alle 12:15
  6. #85
    Sep 2013
    Pescara
    iOcean X7 HD
    Quote Originariamente inviato da TaekwonV Visualizza il messaggio
    Hai installato solo i due file Ebr, o hai reinstallato tutto incluso il firmware?
    Dopo flashtools hai dovuto fare qualche operazione per vedere le partizioni modificate?
    Saluti Pierluigi
  7. #86
    Aug 2013
    Io ho flashato solo gli mbr (nel mio caso solo il2) quando riavvii entra in impostazioni /memoria e cancella la SD così viene formattata e diventa utilizzabile se vedi valori sballati hai sbagliato qualche calcolo (ad es. Se lo spazio disponibile è di più di quello totale)
    Inviato dal mio Forward_Prime usando Androidiani App
  8. #87
    Sep 2013
    Pescara
    iOcean X7 HD
    Quote Originariamente inviato da toty30 Visualizza il messaggio
    Quindi la /usrdata non hai dovuto formattarla?
    Saluti Pierluigi
  9. #88
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da pixpower Visualizza il messaggio
    Saluti Pierluigi
    Nel mio caso, ho reinstallato tutto incluso il firmware, perché volevo recuperare una vecchia versione di Skype preinstallata dal costruttore, che a mio parere funziona meglio dell'ultima versione disponibile sul Play (e che il Wipe Factory eseguito con la CWM mi aveva eliminato). Dopo il riavvio del telefono, non ho dovuto eseguire alcuna operazione, le partizioni erano visibili e disponibili come dallo screenshoot che ho pubblicato.
    A breve comunque eseguirò un altro flash, stavolta solo con i due file EBR, perché voglio effettuare una prova ulteriore portando la partizione a 2,5 GB e poi pubblicare gli EBR nel thread dedicato al mio terminale (Freelander i30 aka Newman K1). Se incontro problemi lo farò sapere in questa discussione.
    Saluti,
    TaekwonV
    Ultima modifica di TaekwonV; 25-02-14 alle 17:22
  10. #89
    Nov 2013
    Saluti Pierluigi
    Salve, infine ho provato a installare solo i due EBR, così posso aggiornare sulla situazione.
    Allora, nel mio caso il procedimento (con lo smartphone che ho) non funzionava, FlashTools non mi caricava i due files (così come non aveva funzionato caricare lo zip con i due EBR modificati da CWM recovery). Ho dovuto dunque includere tutti i files del firmware perché l'operazione andasse a buon fine. Questo non credo che alla fine costituisca un problema, dato che in ogni caso le partizioni dei dati vengono riscritte da capo, e visto che non è consigliabile eseguire le operazioni sugli EBR se non si dispone del firmware originale da flashare nel caso in cui qualcosa andasse storto.
  11. #90
    ragazzi buongiorno, ho un dual core com mtk6577 e memoria interna 500 mb ed esterna 1,78 gb e possibile in qualche modo unificare o ingrandire la memoria principale visto che ha un solo file ebr1 e questi file non vanno bene ? praticamente vedo un file ebr1 e un mbr grazie
    p.s se invertissi i valori dell' mbr con ebr1 cosa succede ?
