Pagina 12 di 66 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 651
Driver e tool per il flash di telefoni con chipset Mediatek
  1. #111
    La richiesta qui è OT essendo specifica del tuo telefono.
    Normalmente l'NVRAM/IMEI non si perdono a meno che uilizzi SP Flashtool in modo FORMAT ALL+DOWNLOAD (da non fare MAI!!!)
    I tool Mediatek non sono compatibili con i processori MT6732/MT6752. Unica eccezioen le evrsione recenti di Flashtool.
    Quindi MobileUncle non vale per i nuovi chipset.
    Devi provare con tool tipo SN Writer Tool e avere la ROM originale stock in cui sono inclusi anche i file db della baseband.
    May 2014
    Elephone p6000
    Ringraziato 15 volte in 7 Posts
    Si ho la rom ma con Sn Writer tool non ci sono riuscito nel caso potresti darmi una mano in privato o chiedo troppo?
  4. #113
    Feb 2015
    Buongiorno, quando scarico Mediatek MTKDroid 2.5.3 (19.01.2014) dalla prima pagina, google mi avvisa che il sito da cui sto tentando di scaricare il file potrebbe danneggiare il computer e che il file contiene malware.
  5. #114
    Con quale link?
    Google cosa? Google Chrome?
    Se è così vai avanti. Potrebbe essere una falsa segnalazione.
    O usa un altro browser.
    Io ho usato Chrome ora è funziona benissmo senza messaggi.
    Ultima modifica di bovirus; 01-03-15 alle 18:53
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Gaaas (01-03-15)
  7. #115
    Feb 2015
    Con quale link?
    Si uso chrome. ok proseguo con il download.
  8. #116
    Mar 2015
    Buongiorno, mi sono accorto che i collegamenti per i Driver USB preloader Mediatek non funzionano.
    Qualcuno può inserire dei nuovi collegamenti.
    @mistergatti
    Grazie della segnalazione. Sistemato.
  10. #118
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Ciao,
    volevo segnalarti che la Mtk droid tools2.5.3d non funziona a dovere.
    In tutti i terminali provati restituisce questo errore, quando si tenta di avere il root:
    se uso la vecchia versione 2.5.3, tutto OK, poi senza riavviare il telefono, apri la 2.5.3D e non ho errori di alcun genere.
    Ciao
  11. #119
    Grazie della segnaalzione. Molto strano.
    Prova il file .ini della versione 2.5.3 con la 2.5.3d per capire se è quello il problema.
  12. #120
    Feb 2014
    Marche
    provato, non va.. sembra sia colpa anche della versione adb.. se sostituisco la cartella adb della 2.5.3 sulla 2.5.3d allora è tutto ok.
    altro problema, il tuo boot unlock:
    - decomprime il file boot.img nella crtella boot
    - fa queste modifiche al file default.prop
    ro.secure=0
    ro.allow.mock.location=1
    ro.debuggable=1
    persist.service.adb.enable=1 (riga aggiunta)
    - ricomprime a partire dalla cartella boot il file boot.img
    ** Requisiti
    Presenza nella cartella del programma del file boot.img da "sbloccare"
    * Risultati
    Una volta lanciato il batch si otterrà.
    boot.img - nuovo file sbloccato con le modifiche del default.prop
    boot_stock.img - il boot.img di partenza
    default.prop.original.txt - default.prop (in formato testo) originale
    default.prop.mod.txt - default.prop (in formato testo) modificato
    i file defualt.prop.xxx.txt servono solo per controllo su quali modifiche sono state effettuate.
    Il nuovo file boot.img va ricaricato tramite lo scatter della ROM e Flashtool in modo DOWNLOAD.
    se si esegue il file.bat su una sottocartella complessa, magari sotto alla cartella del modello di telefono, il processo non termina fermandosi prima del 4 step.
    Se la procedura la si fa da directory semplice (pochi caratteri, senza spazi o altro) sotto al disco scelto, la procedura va a buon fine..
    ciao
