Pagina 13 di 66 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 659
ROM : MIUI No.1 N3 ita multilang
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Aggiornato post 1 e 2 con chiaro invito a rimuovere il blocco SIM prima di installare.
    Le MIUI non digeriscono blocco SIM , per cui se lo si lascia attivo il cellulare va in bootloop dopo aver completato l'avvio.
    Parola d'ordine : WIPE !!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mouse1969 per il post:
    Andronietto (05-02-14)
    Senior Droid L'avatar di Gor1963
    Latina
    Che roba e?ora purtroppo lo sò
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Okkeiii,allora non so se son solo io ma qualunque widget meteo oppure orologio non aggiorna l'orario insieme con quello della barra di notifica,per intenderci,se faccio un tocco sul widget questo si sblocca e l'orario si sincronizza,le impostazioni orarie sono corrette,qualche idea di cosa possa essere?
    Inviato dal mio N3 usando Androidiani App
  5. #123
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Gor1963 Visualizza il messaggio
    Certamente , dipende dal task manager MIUI : è troppo invasivo , se cessi le app con la funzione clean ti congela i widget : anzichè usare clean prova a chiudere le app dal task manager facendole scorrere verso l'alto , oppure , usa il widget esmonitor di sistema , che avevo inserito nella versione per spflashtools. é meno invasivo e puoi scegliere quali app lasciare in esecuzione.
    Purtroppo non ho ancora trovato il modo per dire al task manager MIUI quali app risparmiare. Ma un settaggio credo ci sia.
  6. #124
    Latina
    E davvero invasivo,ora vedo come dirgli di lasciare in pace meteo ed orologio,a dopo.
  7. #125
    Torino
    In alternativa usa l'altro widget che ti ho segnalato , funziona egregiamente e fa le stesse cose.
  8. #126
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    Hello
    you have the sim lock?
    you must remove it, miui does not work with sim lock.
    Installation is also necessary to wipe after the flash with spflashtools.
    thanks
    Sim Lock is disabled and the sim card was while the first boot attempt, not in the phone. After installation, whether via CWM or SP Flash tools, I did the wipes and after the restart it hangs at the first image in the bootloop.
    Strange also that your CWM is not work for me, even though I'm 100% sure to have a No.1 N3 1/8GB.
    Ultima modifica di selektionsrest; 05-02-14 alle 12:30
  9. #127
    Latina
    Es monitor nella rom 3gb unne' in compenso ho notato che trascinando in basso l'app meteo nel taskmanager li appare un lucchetto e da quel momento la ignora,va bene anche cosi.
  10. #128
    Torino
    Quote Originariamente inviato da selektionsrest Visualizza il messaggio
    what number did you have stock rom?
    've tried to install before the stock rom, install CWM recovery and then flash Zip.rom?
    if you want, try the stock that you see here ( spflashtools version) . ====>> https://drive.google.com/file/d/0B5s...it?usp=sharing
    it is an update taken from the internet.
    On my smartphone works well.
    flash stock version (this has already inside CWM) and then flah Zip ROM
    Ultima modifica di mouse1969; 05-02-14 alle 15:31
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mouse1969 per il post:
    selektionsrest (06-02-14)
  12. #129
    Mesagne (BR)
    No.1 N3
    Ormai è chiaro che il prossimo passo che farò è installare suddetta rom
    Vorrei però avere qualche delucidazione sui miei dubbi...Non ho capito bene la questione delle memorie invertite in realtà a cosa servono poichè io ho una sd da 2 gb che non utilizzo perchè appunto il sistema non salva ne foto ne niente su sd ext...
    Detto questo,che versione di rom debbo scaricare? XD
  13. #130
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Shaduzzo Visualizza il messaggio
    Proprio per questo motivo ho invertito le memorie : in pratica una volta scelto il taglio di rom che preferisci , 1gb come stock oppure 3 oppure 6 , avrai comunque la memoria sdext vista come se fosse interna , quindi tutte le foto i navigatori ecc useranno lo spazio della microsd ext per funzionare. Io avevo una 32 , sono passato a 64 perchè tra bachup , rom varie ecc non mi bastava più. Ma tu puoi benissimo metterne una anche più piccola se vuoi.
    Se poi non vuoi le memorie invertite , che io trovo comode , al massimo ti faccio uno zip flashabile per farle tornare come in origine , anche se è un peccato secondo in mio punto di vista.
    EDIT
    Quanto spazio vuoi per le app? 1, 3 o 6 GB ?
