Pagina 55 di 147 primaprima ... 545535455565765105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1461
Coolpad F1 8297W [Modding e Rom]
  1. #541
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    per la mia esperienza nessun problema al bluetooth e batteria. Ieri mi è arrivata al 7% dopo 3 giorni e 1 ora di utilizzo. L'ho usato e non era fermo sul comodino
    Rom pure aosp by jonzalvo v 1.0
    Sep 2014
    Salve a tutti ragazzi
    sono un nuovo utente da quando 1 settimana fa mi sono preso durante un mio recente viaggio in Cina il Coolpad F1.
    Che dire . . prezzo / prestazioni alla grande !
    Gira tutto in italiano grazie alla AOSP pure di Google a grazie a tutti i vostri consigli.
    Un unico grande problema: traffico dati lento per non dire lentissimo ! Sempre in E qualche volta in G e mai visto in H.
    Avete riscontrato anche voi questo problema.
    Praticamtne inutilizzabile fuori ciopertura wifi.
    La mia sim Vodafone aziendale provata con altro cellulare tutto ok.
    Messo altra sim su muo Coolpad e stesso problema !
    Ho letto che nessuno lamenta questa cosa.
    Grazie a quanti potranno aiutarmi
  4. #543
    ciao, non saprei come aiutarti sinceramente. Se non chiedendoti, è la versione giusta coolpad f1 8297W? quella che supporta le reti wcdma per intenderci.
  5. #544
    Sep 2014
    Ciao twent4finger
    beh direi di si nel senso che all'interno di impostazioni alla voce info telefono mi appare come numero modello CoolPad 8297W
    Aggiungo se può essere utile che le due slot per le sim una porta la dicitura TD/GSM e l'altra GSM e attualmente la mia sim è dentro a TD/GSM.
    Se hai altri controlli da farmi fare per capire ti ringrazio.
    Enrico
  6. #545
    Mii spiace dirtelo ma hai preso la versione sbagliata. La sim l'hai messa nello slot giusto ma hai detto td/gsm. Dovrebbe essere w/g (wcdma/gsm) Td credo sia lo standard umts nei paesi asiatici e comunque sicuramente per la cina ma non in europa. Niente umts per te, almeno non qui in europa. Dovevi chiedere esplicitamente una versione con il wcdma. Se ti capita una scheda 3 sotto mano prova a vedere se la prende e la registra ma credo di no perche rimarebbe in roaming fisso.
  7. #546
    Sep 2014
    . . . noto ora che togliendo la batteria nell'etichetta grigia c'è scritto Coolpad 8297 e poi sotto TD-SCDMA/GSM . . .
    che abbia toppato l'acquisto ?
    Quindi non compatibile con il wcdma a cui accennavi tu ?
    Posso far nulla !?!? . . .
    esatto, come ti ho detto nel mio messaggio precedente è quello il tuo problema. Hai un cell dual sim dual gsm. E non puoi fare niente a riguardo se non tornare/spedirlo in cina per fartelo cambiare in caso il venditore abbia il modello versione europea. Non mi pare il massimo insomma. Mi spiace, caspita ci siamo soffermati parecchio a inizio thread sul sottolineare di prendere la versione wcdma...
  9. #548
    Sep 2014
    Certo hai ragione.
    Ti dirò il thread 'ho scoperto ad apparecchio in mano . .
    Avevo provato la sim in loco e vedevo che mi funzionava in roaming. Certo non mi ero soffermato sul traffico dati . . .
    OK, grazie e vedrò come fare.
  10. #549
    a meno che non devi tornare la per forza mi sa che tra spedizioni andata e ritorno e rischi vari ti conviene usarlo senza 3g e comprarne un'altro
  11. #550
    Androidiano VIP L'avatar di slime00
    Ringraziato 299 volte in 250 Posts
    provate un pò questa, ho iniziato a testarla adesso è sembra niente male!
    ROM AOSP 4.4 KitKat V1 MULTILANGUAGE laek.17 | [Custom] add the 09/06/2014 on Needrom
    AOSP 4.4 KitKat ROM V1 laek.17
    CHANGES:
    MULTILANGUAGE
    AOSP Aparence
    All deodexed
    Zipaligned
    Optimized CPU
    Improved RAM management
    ROOT Access
    Access to phone and external storage
    ART mode can be enabled
    Updated Kernel (v17 Coolpad 8297)
    Updated baseband
    Totally clean of unnecessary apps
    - Data apps (can be uninstalled): Root Explorer, Titanium Backup (woriking), Real Calculator, Lucky Patcher
    - System apps: Xposed Framework, Gravity Box, Mobileuncletools.
    Changed Music player by APOLLO (CMod Music player)
    European APNs
    White status bar icons
    Android L bootanimation
    If CWM recovery doesn't install it, try TWRP recovery.
    HOW TO INSTALL:
    Go to recovery mode turning it on with vol + and power buttons (at the same time).
    Make a wipe factory reset and a wipe cache.
    Go to advanced —> Wipe dalvick cache
    Mounts —> Format system.
    Install zip from SD Card, select and install it.
    Optional (Xposed + Gravity Box):
    Go to Xposed Installer –> Framework –> Install (don't reboot), then go to Modules and enable Gravity Box
