Pagina 17 di 27 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 268
[ROM S5] Test ROM S5 mtk6582
  1. #161
    Sep 2014
    dopo essermi messo di impegno, aver scaricato i driver ( sembra andatoa buon fine e scaricato droid tool, al root mi viene questo messaggio di errore...messaggio errore.jpg
    Sep 2014
    dopo essermi messo di impegno non riesco a fare il root del telefono, come mai? messaggio errore.jpg
  4. #163
    Aug 2014
    Bari
    Il tastino "Root" che trovi è un altro tipo di quello che devi fare sul tel: quello nel tool serve per la comnicazione con il tool.
    Come ti dicevo installa KingoRoot (disabilita l'antivirus se hai problemi con l'installazione) collega il tel via e premi il tastino; il tel si riavvia alcune volte e quando finisce c'è il root. La verifica è che ti comparira' un app come SU.
    Quando hai fatto premi il "Root" sul tool, fai attenziona alla coparsa SUL TELEFONO di una richiesta da parte di SU appunto. Devi concedere e il gioco è fatto.
    Segnati a mano l'imei che riporta il tool perchè non sempre corrisponde a quello che trovi sotto la batteria (che potebbe essere stato falsificato anche quello)
    Ultima modifica di Ciancinino; 16-09-14 alle 12:54
  5. #164
    Sep 2014
    Ciao, finalemnte con Kingoroot sono riuscito a fare la prima parte fino al backup. !!! per me è già un successo. Ora invece con telefono spento in debug, batteria inserita , quando vado con sp flash tool non mi va avanti dicendo che trova un errore nella porta. Mtk tool drive mi dice che i driver sono installati correttamente. ed ora? errore.jpg
    Su sp flash tool devo mettere uin modalità download o firmware upgrade?
  6. #165
    devi premere su download e solo dopo collegare il cellulare spento.
    prima però ricordati di installare anche i driver vcom. anche io ho fatto un po di casino ma alla fine dopo svariate prove ci sono riuscito.
  7. #166
    Sep 2014
    Buongiorno, ho provato anche ieri sera ma il problema rimane mi da "s com port open fail 1013" come post sopra... è inutile le ho provate tutte, ho visto in giro che non sono l' unico che ha avuto questo problema, ho provato anche come amministratore a fare il tutto ma nulla. Qualcuno puo' darmi qualche dritta? Grazie Sta diventando proprio un' impresa questa rom...
  8. #167
    Baby Droid L'avatar di v7ProGamer
    Oct 2013
    Dite che funziona se ho il firmware versione 4.3?? Serve per forza la 4.4.2??
  9. #168
    dovrebbe funzionare lo stesso!!! ne approfitto visto che hai la 4.3 faresti un backup della tua rom e lo condividi? vorrei provare anvh io la 4.3
  10. #169
    va bene la rom indicata in qualche post prima prelevata su nedrom?
  11. #170
    certo che si!! io la sto usando e va benissimo
