Pagina 7 di 27 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 268
[ROM S5] Test ROM S5 mtk6582
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Ho eliminato il vecchio apk, relativo file che si trova nella cartella /data/dalvik-cache e relativa cartella che si trova in /data/data , in modo da eliminarlo in maniera pulita.
    Poi ho copiato l'apk scaricato in /system/preset_apps e ho riavviato
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 DBT
    Bootloader: XXUFNB8 (Knox 0x1 )
    Recovery: PhilZ Touch 6.58.7
    Rom: 5.0.1 JFLTE-GPE 02-10-2015
    Kernel: Googy-Max3 1.2.8
    Modem: XXUFNC9
    Senior Droid L'avatar di paky888
    Samsung Galaxy ACE - OliPad100
    Ringraziato 44 volte in 32 Posts
    Ottimo andreacos92 cosi si risolve anche il blocco del play store. Cmq io ho risolto creando un update.zip
  4. #63
    Jun 2014
    Salve a tutti io ho l's5 con lo stesso tuo kernel e processore cambia solo la ram che e' 2gb.
    Vorre sapere questa rom la posso mettere sul mio dispositivo?
    E' stabile o no?
    Cosa cambia rispetto alla rom di fabbrica chebmettono sui nostri terminali?
  5. #64
    Scusate raga ma sto lavorando ad altri progetti. Novità sulla ROM?
  6. #65
    Ragazzi credo che rimuoverò la guida troppe paranoie da parte di alcuni utenti
  7. #66
    Jun 2014
    Infattibil cellulare non si avviava ed era briccato.
    Mettendo u altra rom e' andato a bomba.
  8. #67
    Rocco se era brikkato ti ridico che il tuo cell lo potevi usare come ferma carte! Quindi impara prima i termini tecnici poi un po do android e poi ne possiamo riparlare.
  9. #68
    Anche io ho lo stesso problema dell'utente andreacos92, la batteria si scarica a velocità pazzesca! Ho provato a seguire il metodo in prima pagina ma non è cambiato nulla.. In pratica installando no-frills cpu ho scoperto che il processore non scala mai la frequenza.. lavora sempre a palla a 1,3ghz! Volevo chiedere a paky888 se può fare l'upload della rom originale del suo s5.. Oppure se qualcuno sa come si può risolvere il problema..
  10. #69
    Quote Originariamente inviato da Mustaine635 Visualizza il messaggio
    Mmmm a me la frequenza della CPU è regolare cmq una possibile soluzione è installare SetCPU for ROOT User e impostare i vari profili ;-) provate un po'.
  11. #70
    Feb 2014
    Ciao ragazzi ho un clone del galaxy S5 i9600 (CPU MTK 6582 2GB ram 16gb rom android 4.4.2), ho fatto il root con Root Geniuse tutto ok, mi ha installato SuperSu, quando vado ad aprire MtkDroidTools v2.5.3 a destra nel log mi dice "File /system/recovery-from-boot.p ripristino factory recovery nel caso sia trovato il dispositivo acceso in normal mode!" quindi quando premo il tasto Root per dargli i permessi al programma, non mi esce la richiesta della shell sul telefono e nei log mi dice "impossibile copiare file sul dispositivo" (debug mode attivata e archivio di massa collegato)..io volevo installargli la CMW recovery e cambiare l'imei che mi è diventato invalido, ho provato vari programmi ma nessuno funziona perchè non mi esce la richiesta della shell per i permessi di root...idee di cosa potrei fare?
    supersu funziona(testato con root checker) ma comunque mtk tool continua a dare errore, sono riuscito a recuperare il file recovery.img, c'è un modo per farla iventare cwm e poi metterla tramite mobileuncle?
