Pagina 122 di 152 primaprima ... 2272112120121122123124132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 1517
[MODDING] KINGZONE K1 Turbo
  1. #1211
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    @giua1970: cortesemente non crosspostare, hai già chiesto la medesima cosa qui: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6248432. Attendi che qualcuno risponda
    Aug 2013
    Ma non doveva arrivare KK a fine ottobre?????
  4. #1213
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    Prova a scrivere alla Kingzone magari ti daranno una risposta
    G925F
  5. #1214
    Aug 2014
    KingZone K1 Turbo
    Quote Originariamente inviato da marlau Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Cafone Visualizza il messaggio
    Gira voce che esce 8 novembre .. E inutile stressarli xD
    Inviato dal mio Kingzone K1 turbo usando Androidiani App
    KingZone K1 Turbo
    Vers. Ready to OTA 4.4
    Recovery TWRP 2.7.0.0
  6. #1215
    Feb 2014
    Ragazzi, vi dò una dritta su chi ha problemi di audio, sento non sento, è capitato a mè due giorni fà che mi è caduto dalla tasca mentre ero in auto e semplicemete ..veramente soli appena 20 cm di scivolo dalla tasca al mobiletto del tunnel centrale sbattendo l'angolo inferiore proprio in corrispondenza dell'AP del viva voce..e voilà...l'audio non c'è piu....echecaxx....dico..non è possibile...inizio a smanettare e mi convico sempre piu che è l'AP o la sua connessione, l'auricolare BT funziona e la cuffia idem. muovo meccanicamente la parte interessata e magicamente l'audio torna a singhiozzo e a volte gracchiante. OK, tocca operare...lo apro e mi studio la meccanica di come è stato progettato, l'AP a misurarlo è buono e reattivo, i contatti cisono..e forse anche troppi. Nella foto che vi posto vi indico il problema, almeno il mio, in pratica dal cavo flat che porta la connessione per il trasduttore audio vi è una protuberanza (quella che qualcuno ha erroneamente scambiato per terzo pin ma che non è haimè) che alla chiusura meccanica con la parte superiore, viene schiacciata e viene messa a massa con la parte metallica sottostante e lo spigolo della carcassa metallica dell'AP....???? qualcuno dirà: ma che minch....stai a dì?? purtroppo o per fortuna ste cose si fanno per aumentare i piani di massa e diminuire le emissioni spurie e rientrare nelle norme per le compatibilità elettromagnetiche..(i cinesi si sò attrezzati anche qui..meno male)..purtroppo chi ha progettato meccanicamente è andato un po di corsa o non mastica bene con i decimi e le tolleranze, fatto stà che con la piccola caduta, il flat si è spostato quel tanto da far toccare il falso terzo pin (connesso a massa) con l'angolo che forma il terminale dell'AP..ammutolendolo quasi del tutto...quasi del tutto perchè (per chi mastica un pò di elettronica) l'uscita dell'amplificatore che alimenta l'AP è sicuramente di tipo digitale con uscite floating, nessun riferimento a massa, cortocircuitando uno dei due (ammesso che funzioni la protezione dell'AMP in PWM) si abbassa notevolmente il volume quasi azzerandolo...e non escludo il danneggiamento dell'AP o dell'AMP nella sfiga piu totale.
    Mi sono permesso di scrivere tutto cio, perchè se non ricordo male non è la prima volta che sento utenti che provano driver, audio che non si sente poi riappare e cosi via.
    La soluzione piu indolore e secondo me piu efficace e banale è prendere dello smalto per unghie..si, quello per femmine ) e passare una micro, ma veramente micro pellicola solo sulla curva del terminale dell'AP, esattamente dove ho cerchiato in rosso. Attenzione a non abbondare, anzi, se non siete sicuri non ci provate, se ne mettete troppo erroneamente, rischiate che vi coli dentro l'AP e addio..poi si blocca tutto e ve ne servirà uno nuovo...non mi assumo nessuna responsabilità su tale modifica, se non siete pratici e di buona manualità lasciate perdere.
    Vi posto la foto nella speranza che si veda bene, anche se ancora devo capire perchè la risoluzione di queela postata è nettamente inferiore a quella che in realtà carico, c'è modo di allegare immagini nella stessa risoluzione con cui vengono scattate??
    Vi metto un link dove vederla perchè qui non riesco a caricarla, non sò se infrango le regole del sito... Kingzone K1 AP Pictures, Kingzone K1 AP Images, Kingzone K1 AP Photos, Kingzone K1 AP Videos - Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
  7. #1216
    ciao pippo, visto che sei esperto in materia volevo chiederti se puoi aiutarmi....ti spiego, da un po' di tempo sento dei disturbi tipo interferenze dalla capsula quando chiamo o ricevo una chiamata....quale potrebbe essere la causa? da premetere che ho provato a cambiare rom ma non cambia nulla quindi credo sia un problema hardware...Grazie in anticipo
  8. #1217
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da luka1081 Visualizza il messaggio
    Al 90% manca qualche schermatura, così é difficile darti delle indicazioni, c'è sempre l'intervento ad aprire il dispositivo è dare un'occhiata generale. Mi é successo una volta per un problema simile, e aprendo ho trovato la pista che collegava l' Antenna parzialmente tranciata durante il montaggio...
  9. #1218
    L'ho smontato ma non riesco a capire quale schermatura manca... Hai indicazioni da darmi su cosa provare a schermare? Non potrebbe essere l'ap? Ps adesso ho provato ad ascoltare anche a tel non in chiamata e si sente un piccolo fruscio che sparisce a schermo spento....
    Inviato dal mio K1 turbo usando Androidiani App
  10. #1219
    Feb 2014
    Non puoi andare a tastoni, dovrei averne uno funzionante da aprire e confrontarlo con il tuo....il mio per fortuna l'ho dovuto aprire solo nella parte bassa dell'AP...
  11. #1220
    e' difficile da trovare un anima pia disposto a fare questo x me
    Ultima modifica di luka1081; 07-11-14 alle 03:56
