Pagina 252 di 337 primaprima ... 152202242250251252253254262302 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,511 a 2,520 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #2511
    Androidiano L'avatar di carzias
    Apr 2015
    Credo che il problema sia legato al carica batterie perche ora sono riuscito a procurarmene un altro e lo sto usando da un po e per ora il criceto non impazzisce :-)
    Inviato dal mio ECOO E04 2GB
  2. Il seguente Utente ha ringraziato carzias per il post:
    blackaccio (26-06-15)
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da carzias Visualizza il messaggio
    E vaiiiii!!!...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #2513
    Ragazzi buongiorno a tutti. HEEEEEEEEEEEEEEEEELPPPPP
    Ho un ecoo e 04 aurora 2GB. Ho fatto tutto il procedimento con flashtool per installare la spacerom 1.0 (versione per il 2GB).
    Ho installato i driver per flash tool e per preloader, ho lanciato flashtool e gli ho dato in pasto lo scatter della spacerom 1.0.
    Flashtool fa tutto il procedimento, arriva alla fine, mi da ok, ma nel momento in cui lo scollego dal pc il cellulare è completamente morto.
    Soluzioni? l'ho briccato?? Devo buttarlo???
    Suggerimenti???
    Ringrazio anticipatamente
  6. #2514
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da watt6869 Visualizza il messaggio
    Suggerimenti???
    No, non devi buttarlo. Check mark verde alla fine ? se è così dovrebbe essere tutto OK. Riaccendi ovviamente il telefono. Guarda che per fare il boot con la nuova rom ci mette parecchio.
    Ultima modifica di Stahl; 26-06-15 alle 19:34
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #2515
    Grazie Stahl. Gentilissimo.
    Si esatto. Alla fine mi da il check mark verde. Tra l'altro ho anche controllato con usbdeview ed i driver nel pc sono correttamente installati. Allora proverò a tenere premuto il tasto di accensione per una mezz'oretta, fin quando parte.
    Provo e ti faccio sapere.
    Androidiano L'avatar di blackaccio
    Se propio non parte torni alla 4.4 -----Comunque sono un po assente ma vi leggo io ho il 2gb con 4.4 ma non riesco ad usarlo
    penso che salvo san Spacex lo metto anch'io in vendita.....
    ciao buon fine settimana...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato blackaccio per il post:
    watt6869 (26-06-15)
  10. #2517
    Feb 2015
    mezz'ora è troppo.... in un paio di minuti-tre dovrebbe accendersi...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  12. #2518
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da blackaccio Visualizza il messaggio
    Ciao Blackaccio !! Bentornato!! Cos'ha che non va il nostro bellissimo E04 ?? Funziona tutto così bene...tranne che quando è posseduto...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  14. #2519
    Rieccomi.
    Allora, ho fatto i tentativi con:
    - batteria inserita,
    - senza batteria inserita ma connesso al caricabatteria
    - con batteria inserita e connesso al caricabatterie.
    Pulsante premuto forse per tre minuti per ogni tentativo. Niente, device defunto.
    Tra l'altro ho hotato che connettendolo al caricabatterie non si accede neanche il led rosso che indica che il cell è sotto carica.
    Riprovo ancora una volta e poi eventualmente che faccio, tengo per buono il consiglio di blackaccio e provo a risparargli dentro la 4.4 ufficiale, sperando che rinsavisca??
    A quel punto, se non succede nulla, le alternative sono 2:
    - defibrillatore a 380 volt;
    - un paio di martellate!!
    Booooooooooooo
    Comunque grazie, vi tengo aggiornati
  15. Il seguente Utente ha ringraziato watt6869 per il post:
  16. #2520
    Feb 2015
    Rieccomi.
    Booooooooooooo
    Se da 4.4 sei andato a Spacerom con firmware upgrade ( e non con download only , devi fare firmware upgrade !! ) Torna alla 4.4 con format all + download poi ne parliamo. fai comunque sapere che selezione hai fatto con flashtool.
    Ultima modifica di Stahl; 26-06-15 alle 20:19
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
