Pagina 31 di 337 primaprima ... 2129303132334181131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #301
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da salanet Visualizza il messaggio
    QUOTO, il flash risolverà!
    Ragazzi quello che mi lascia perplesso è una cosa : Tonimanero è in queste condizioni perchè ha flashato in maniera sbagliata da flashtool. Il che significa che i driver di flashtool e i driver per il pc erano installati correttamente. Quindi non è una questione di driver ( e infatti il pc vede il dispositivo come MTK 'USB ) .La prova del nove è se flashtool vede il dispositivo. Comunque , ripeto, spero tantissimo che Tonimanero torni col telefono in vita.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Apr 2015
    Si in effetti è quello che penso anch'io perchè si blocca dopo che carica la prima banda di carico firmware. E se fosse la versione di flashtool che utilizzo io che non mi permette di caricare il preloader?
  4. #303
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    Che errore esce questa volta?
  5. #304
    Apr 2015
    Il solito 5054
  6. #305
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da tonimanero69 Visualizza il messaggio
    Il solito 5054
    Error 5054
    Message: BROM ERROR S_DL_GET_DRAM_SETTINGS_FAIL (5054) please check your load matches your target which is to be downloaded
    Meaning: The files you're trying to flash do not belong to or are not compatible with the phone you're trying to flash them to
    Solution:
    * Ensure you're using the correct files. If you're sure they are, then try formatting before flashing again
    - See more at: https://forum.hovatek.com/thread-439....bq8vk8Nc.dpuf
    Appunto quello che dicevo : Flashtool non riconosce il telefono e gli dice che il firmware non è compatibile.
    Una domanda per tonimanero : hai la batteria inserita? Se sì, disinseriscila, riprova e vedi se flashtool va a buon fine, se no inseriscila e riprova con flashtool. Ovviamente sempre a telefono spento.
    Ultima modifica di Stahl; 25-04-15 alle 22:38
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #306
    Mascali/Catania
    ECOO E04/THL W11/Newman N1
    Ringraziato 208 volte in 155 Posts
    Prova a cambiare scatter e se il problema continua flasha solo il preloader
    Inviato dal mio ECOO E04 spacerom 0.0.22 usando Androidiani App
    Thanks se ti sono stato utile...
  8. #307
    Mascali/Catania
    Se proprio non funziona ancora io tenterei con sp multiport (dalle mie parti diciamo rutta pi rutta rumpemula tutta)
  9. #308
    Androidiano L'avatar di salanet
    Apr 2011
    Huawei Ascend G700
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Mhhh a me é successa una cosa simile con un "vecchio" zopo dual core.
    Ho risolto non rimuovendo la batteria prima di flash are. Quando attacchi il telefono lasciaci la batteria è collegalo tenendo premuto "vol su". Dovrebbe risolvere.
  10. #309
    Apr 2015
    Ragazzi ma qualcuno ha fatto qualcosa per l'uscita audio ? È pessima in questo dispositivo D:
  11. #310
    Apr 2011
    Huawei Ascend G700
    Quote Originariamente inviato da thedarktraceur Visualizza il messaggio
    Io ho provato i driver maxhd ma non ho avuto esito positivo. Proverò con viper... Anche se non ho letto bene.
