Pagina 131 di 337 primaprima ... 3181121129130131132133141181231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #1301
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    ragazzi...ma qualcuno ha provato e testato il nuovo firmware uscito ieri? sia la 4.4.4 che la 5?
    Morgan io vedo solo un update per la Lollipop in needrom nulla sul sito Ecoo. Dove hai visto update per la 4.4.4 ?
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    ahahha...pardon infatti errore mio....bè la 5 l'hai provata?
  4. #1303
    Feb 2015
    No.Aspetto di risolvere i problemi della perdita dei dati con flashtool invece di dover reinstallare tutto e riparare gli errori (apps, nvram ,etc) senza contare l'impossibilità del root non usando la spacerom.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #1304
    May 2015
    Krimea
    ECOO E04
    Good afternoon. Nemogliby to link to work for CWM ECOO 04? Thanks in advance!
  6. #1305
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da DEJAVUANTON Visualizza il messaggio
    CWM works very well for 4.4.4 no CWM for lollipop. For CWM 4.4.4 go here : recovery-Ecoo_KK - Download - 4shared - maybe you have to register. You have to click onto little cloud named "scarica"
    Ultima modifica di Stahl; 23-05-15 alle 21:26
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Felix1974 (24-05-15)
  8. #1306
    May 2015
    Sto testando io la versione 5.0 su ecoo 3gb... per il momento a me funziona bene.... unico problema come ha detto stahl non si può fare il root e la perdita dei dati con flashtool. Altra cosa importante, non so che succede quando la batteria arriva a zero e il cell si spegne; a qualcuno non si è più acceso, ancora non provo...perchè altrimenti rimarrei senza terminale.
    Grazie stahl per il tuo contributo 100 thanks
    Ultima modifica di Felix1974; 24-05-15 alle 02:19
  9. #1307
    May 2015
    Per evitare la perdita dei dati prova a disabilitare il preloader e userdata..... potrebbe funzionare.
  10. #1308
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Felix1974 Visualizza il messaggio
    No. Non funziona. Credo di conoscere Flashtool. Per poter fare come dici tu bisogna usare download only ( che permette di deselezionare userdata e preloader ) ed invece bisogna usare firmware upgrade ( che non permette alcuna deselezione ) altrimenti si va in errore PMT Changed for the Rom.
    Ultima modifica di Stahl; 24-05-15 alle 10:10
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #1309
    Feb 2015
    TWRP e CWM recovery pro e contro
    Premesso che ho il 3GB e che ho installato sia Lollipop stock che 4.4.4 ( attualmente sono tornato alla 4.4.4 ) e che non ho installato la Spacerom quì pubblico alcune considerazioni sulle due recovery ambedue provate da me :
    1) CWM :
    Non esiste una CWM per Lollipop. La CWM funziona molto bene soltanto su KK , non è touch , bisogna selezionare i comandi con i tasti fisici. La versione sviluppata da Ghost45 sulla base della CWM Carliv è specifica per Ecoo. E' molto completa con molte più funzioni della TWRP. Cosa importante permette il Nandroid backup ( immagine completa ) con un solo comando ( non bisogna selezionare alcuna voce , cosa che a seconda dei casi può essere positiva o negativa ) . Ritengo a mio giudizio che questo semplifichi molto.Inoltre permette di scegliere su quale memoria operare ( sia memoria interna che sulla external SD ) cosa fondamentale in quanto la SD esterna non risente di eventuali problemi derivanti da eventuali problemi di brick. Non ho trovato nessun contro usando io KK e avendo fatti molti restore.
    2) TWRP :
    Funziona sia per KK che per Lollipop. E' touch. L'unica funzionante è quella italiana sviluppata da Spacex. E' pratica proprio perchè touch.ha meno funzioni della CWM ( non so ad esempio se possa installare in modo Aroma , cioè selezionando funzioni specifiche di una rom custom , non l'ho provata ). Un grosso problema che ho trovato ( ma forse dipende da quella che ho testato io ) è che volendo fare il backup seleziona soltanto "internal storage" ( ma ripeto può essere dovuto a quella particolare provata da me e cioè quella di Jeric0 sviluppata sulla 2GB ). Alcuni utenti trovano difficoltà a fare il restore di un backup effettuato su Lollipop. Non ne ho conoscenza approfondita non avendo lollipop e non avendo fatto alcun restore.
    In definitiva : chi usa Lollipop o Spacerom ha la scelta obbligata di usare la TWRP chi usa KK può scegliere tra le due.
    Queste sono grosso modo ( molto grosso modo..avrò sicuramente dimenticato molti punti..) le differenze. Ovviamente poi ognuno è portato a preferire quella che conosce e con cui si trova meglio. Pls chiederei di aggiungere vostre opinioni.
    Ultima modifica di Stahl; 24-05-15 alle 09:58
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #1310
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    Quoalcuno con lollipop può provare questa cwm?
    https://yadi.sk/d/Vr3KjAzwgaRSp
