Pagina 55 di 337 primaprima ... 545535455565765105155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #541
    Senior Droid L'avatar di dariettoit
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ringraziato 99 volte in 90 Posts
    a qualcuno di voi, è mai capitato un hard brik?
    quindi niente rilevazione dal pc e niente accensione ?
    Mascali/Catania
    ECOO E04/THL W11/Newman N1
    Ringraziato 208 volte in 155 Posts
    Per rispondere un po a tutti @blackaccio
    Non ho problemi di scrittura sulla sd, anzi va benissimo ieri ho trasferito i 2 gb di GTA in circa 3-4 minuti, perfetta per essere una classe 4
    @Jeric0
    Hai flashato la TWRP usando tutti i file presenti nella cartella? Se non flashi anche le userdata moddate e il boot moddato continuerà a non funzionare, una volta che comunque guadagna l'accesso alla partizione /data dovrebbe salvare le preferenze
    p.s. quella "normale" che mi hai passato non funzionava ne ho compilato una ad hoc dall'immaggine fornita da Team Win utilizzando il tema Materialaized (o come si scrive)
    Per quanto riguarda la temperatura è l'unico problema e non ho idea di come risolvere purtroppo....se qualcuno che ne sa un po più di me volesse partecipare è ben accetto ovviamente
    per @dariettoit
    Si ho avuto di questi problemi con alcuni teminali dai SoC vecchi era da buttarli, per questi a quanto so è possibile risolvere collegandoli al pc tenendo premuti dei tasti specifici in sequenza
    Thanks se ti sono stato utile...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato spacex per il post:
    dariettoit (06-05-15)
  5. #543
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    @Jeric0
    Effettivamente no, non volevo perdere i miei dati.
    Ora riprovo
  6. #544
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    per questo terminali sequenze di tasti non ce ne sono, ma se vi serve, io lo ho brikato dopo due giorni dall'arrivo ma lo ho risolto, quindi se il terminale dovesse morire ditemelo che vi insegno (ma va smontato il dispositivo)
    io sto cercando di tornare alla 4.4.4 ma non riesco, flashtool mi dice che il file scatter non funziona e con altri, va sempre in brik
    qualche aiuto?
  7. #545
    Mascali/Catania
    questo è il problema, i dati rimangono criptati in quel modo e la recovery (giustamente) non riesce a decriptarli
  8. #546
    Mascali/Catania
    Quote Originariamente inviato da dariettoit Visualizza il messaggio
    qualche aiuto?
    Che problema ti da precisamente (in ogni caso sembra strano che non ci siano sequenze, nel manuale mediatek su questo SoC è descritto come forzare il riconoscimento con qualche tasto (in ogni caso ben vengano esperienze.....basa che non si tratti di Jtag )
  9. #547
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    anche io non riesco ad usare la recovery, non mi fa nemmeno il backup
    allora per flashtool mi dice che lo scatter non è valido, quindi ne ho messo un altro (quello che ho usato per mettere lollipop) ma si blocca sul logo.
    invece per le sequenze, ho provato di tutto e di più
    cos'è il jtag
    voglio tornare qa kitkat perchè ora come ora raggiunge temperature inaudite (robe che quando tocco il vetrino della fotocamera mi scotto) e per i video che non si vedono (filmo, ma poi alla riproduzione di vedono solo righe)
    ho provato con questa rom ma si è bloccata al bootloader ed il cell si è brikato
    p s la hai fatta tu questa rom ?
    Ultima modifica di dariettoit; 06-05-15 alle 18:17
  10. #548
    apri lo scatter con notepad e cancelli la prima riga poi funziona
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nuovo7000 per il post:
  12. #549
    Mascali/Catania
    Quote Originariamente inviato da nuovo7000 Visualizza il messaggio
    Q8
    La recovery è la mia o quella stock?
  13. #550
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    la recovery è la twrp (la tua mi pare la stok non c'è nemmeno) con notepad intendi il blocco note giusto?
