Pagina 14 di 337 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #131
    Mascali/Catania
    ECOO E04/THL W11/Newman N1
    Ringraziato 208 volte in 155 Posts
    A volte capita anche a me si blocca la GPU e si impalla completamente il dispositivo (maledetti processori MTK succedeva anche con il THL W11) è sicuramente un problema kernel risolvibile con i sorgenti che mai rilasceranno
    Per la closed beta entro domenica spero di riuscire a caricare la versione 0.2
    P.s. la beta ha dato un enorme problema...il dispositivo si impallava quando spento e non dava più segni di vita fino al successivo flash
    da capire se era un problema casuale o derivato dalla non piena compatibilità del kernel stesso
    Ultima modifica di spacex; 17-04-15 alle 21:25
    Thanks se ti sono stato utile...
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    0.2?
    Ma la 0.1 l'hai caricata?
  4. #133
    Se interessa ho trovato la recovery TWRP per l' E04. Io l'ho scaricata dal pc desktop perché da telefono il tasto download non mi funzionava...
    https://yadi.sk/d/OKQj13BOf3t7U
  5. #134
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    Allora io avevo letto che mediatek per la nostra CPU non avrebbe rilasciato i kernel per Lollipop prima di giugno a causa di problemi tecnici con l'architettura che sembra non volerne sapere di funzionare decentemente,quindi non so come possano i vari brand senza sorgenti compilabili passare alla 5.0/5.1 , mi sbagliero ma se provassimo la 5.0 della versione only 3GB sarebbe sicuramente una versione kitkat
    Zopo ha annunciato la release lollipop per lo ZP920 per fine aprile - metà maggio. Lo ZP920 ha lo stesso soc dello 04 , ha inoltre 2GB come lo 04. ritengo quindi che con molta probabilità il firmware Zopo potrà essere installato sullo 04 o meglio ci si possa lavorare sopra non avendo lo zp920 il riconoscimento digitale.
    Ultima modifica di Stahl; 18-04-15 alle 12:35
  6. #135
    Androidiano L'avatar di blackaccio
    Mi correggo testato ieri sera, lo schermo fa tutte righe tipo un graffiti, e si riavvia da solo,
    fino ad ora avevo tolto la batteria ma se lo lascio fare esegue il riavvio che strano...
  7. #136
    Mascali/Catania
    Ho provato a risolvere la questione Kernel Panic
    Non so per quale motivo ma il kernel(sia recovery che boot) blocca qualsiasi modifica alla rom di base (o meglio richiede che ci siano dei controlli specifici sui file del sistema...qualche idea su come risolvere?? )
    Nel build prop l'unico modo per non fare andare il tutto in Panic al primo riavvio bisogna necessariamente inserire i dati del build.prop prelevati dalla KitKat della versione 3GB
    (no...non avete i 3GB decantati dal menù impostazioni)
    in più è impossibile installare i root o eliminare da "stock" le app cinesi (eliminabili via software una volta acceso android)
    Impossibile cambiare recovery..kernel Panic
    Se avete idea di come risolvere ben venga ho sia i source del processore (presi dal sito lenovo) che il tutto già compilato (recovery e boot già con ramdisk estratta)
    In ogni caso visti i problemi con la 0.2 a chi aveva dato la disponibilità per il test darò la 0.1 (il resto degli utenti aspetterà ancora un po a meno di developer che vogliano aggregarsi)
    Utenti in beta per la versione 0.1
    Jeric0 ---> Attivo-Rom funzionante...bug rilevati
    Salanet ---> password consegnata in attesa di riscontro
    Blackaccio --> password consegnata in attesa di riscontro
    Ultima modifica di spacex; 20-04-15 alle 23:47
  8. #137
    Jeric0
    Salanet
    Blackaccio
    Intanto grazie per la beta 😃
    Ti aiuterei volentieri a sistemare i problemi ma non si da che parte girarmi. Ti darò comunque i miei feedback
  9. #138
    Mascali/Catania
    Rom 5.0 v0.0.1 Caricata Online In Prima Pagina
    Per la password chi è in beta mi contatti per PM
    Ultima modifica di spacex; 20-04-15 alle 15:45
  10. #139
    OK installata.
    Per il momento riscontro problemi nell'effettuare il root e non ho la possibilità di connettermi in 3g/4g
  11. #140
    Mascali/Catania
    per rispondere
    Root fin ora impossibile
    Connessione in 3G/4G disponibile solo in slot 2 (scheda grande)
    in arrivo anche l'update alla 0.2 da effettuare con pc senza flashare nulla (tutto tramite adb....l'unico modo per farlo andare)
    novità Principali
    Miglioramenti vari
    Eliminazione file recovery-from-boot.p
    Modifiche build.prop abilitate
    Inserito OTA-Updater (non ancora funzionante) ed eliminate varie app inutili
    Inseriti i nuovi binari su (ma non ancora funzionanti)
    Still working
    Ultima modifica di spacex; 20-04-15 alle 23:46
