Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 44
Help!!! Brick MT6582 SM-G920F
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di dariettoit
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ringraziato 99 volte in 90 Posts
    molto strano che non veda nulla, caso mai cambia modalità usb e metti mtp
    ok ho preparato la bootanimation, ora la posto:https://mega.co.nz/#!5B0HSLxY!5RPM35...r1YibplmVLC9Ps
    segui questi passi:
    metti lo zip nella memoria e apri file explorer.
    vai sulla slash poi in system apri media ed all'interno dovrebbe esserci un file chiamato bootanimation.zip.
    tienilo premuto e rinominali cambiando .zip in .bak .
    torna dove hai salvato lo zip che hai caricato, torna in system poi media e incolla
    ora tieni premuto quel nuovo zip che hai incollato all'interno e clicca permessi:
    seleziona lettura scrittura esecuzione
    x x
    x
    x
    quindi tre spunte su lettura, una su scrittura (la prima) e zero su esecuzione
    Ultima modifica di dariettoit; 12-05-15 alle 22:12
    Smanettare is the way^^
    con mtp il pc lo vede, strano. ma mtp o usb quali son le differenze? poi vedo solamente la memoria del tel e non archivio interno
  4. #23
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    usb, è solo ostandard di connessione, poi ci sono i metodi di trasferimento ptp (pictures transfer protocol) quindi viene conosciutoo come fotocamere
    mtp (media transfer protocol) e ti riconosce come memoria interna e archivio ewsterno se hai una sd.
    controlla che sulla barra delle notifiche ci sia scritto trasferisci file da cellulare a pc se c'è scritto clicca e poi schiaccia attiva sulla finestra che compare
    con la boot animation hai fatto?
  5. #24
    si fatto tt ok thanx
    per concludere sai un programma che realmente ti verifica tutte le caratteristiche del cellulare? e se conosci qualche app interessante
  6. #25
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    allora, cpu-z per avere le info hardware,
    per interessanti, dovresti dirmi cosa faresti di più
  7. #26
    cpu-z lo avevo ma mi indicava caratteristiche fasulle tipo che avevo octacore 3gb di ram ecc. se c'è anche una programma da pc.
    per app non lo so tipo qlc che simula office o qlc che mantiene pulito il cell. o che so qlc che x te è una buona app da avere visto che sei un competente e anche qualche gioco.
    e la micro sd di qnt gb supporta? una 64 la riconosce?
    Ultima modifica di kerosene; 13-05-15 alle 12:06
  8. #27
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Una 64 gb non credo ma una 32 certo, per le app puoi provare office suite o polaris office per office appunto, per tenere pulito il cell, non ci sono app decenti, il miglior sistema, e inserire una recovery e fare un whipe della cache 2 volte al mese cosi elimini vari file di scarto, come guochi, uo non gioco molto ma ti consiglio geometry dash anche se e un po esasperante ed aspgalt 8 ma ci puoi giocare a livelli medionbassi di grafica
    Inviato dal mio ECOO E04 usando Androidiani App
  9. #28
    ho messo una 64gb è me la legge. poi una curiosità è possibile che ho 3gb di ram? ho scaricato varie app per ram è tutte mi elecavano 3gb. il dubbio mio è he però mi segnavano che 1,5gb erano in uso.
  10. #29
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    No, non credo abbia 3gb al massimo 2
  11. #30
    ma come faccio a sapere con certezza qnt ram ho?
