Pagina 20 di 34 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 338
Ecoo E04 Lite MT6753 1.3Ghz 3GB RAM/16GB ROM [Modding]
  1. #191
    Mar 2016
    Perchè non l'hai trovato o perchè ce ne erano troppi ? Io lo trovai in un negozio ( che andava bene per Ecoo , non era fatto apposta ) in un negozio di quelli "tutto a un euro" ma molto fornito dalle parti dell'EUR
    Beh... Ovviamente tra nome e logo, non sapevano darsi spiegazione. Un tizio per provare lo ha accroccato su una specie di guscio meliconi posticcio... Ho declinato con garbo
    Quote Originariamente inviato da lzwfkv Visualizza il messaggio
    Non credo che dipenda da quello, tra l'altro quell'indicazione mi era sfuggita poiché non soffrivo di questo difetto a suo tempo.
    Mi pare di aver capito la combinazione che causa lo standby improvviso dello schermo e come avevo accennato è legata alla schermata del flip cover. Non ho ancora capito la causa ma penso sia legata a qualche falso gioco di luci e ombre create dalla flip cover che mandano in tilt il sensore luminosità o prossimità settati in maniera troppo sensibile. Infatti sto testando il team da circa due giorni senza flip cover e Co luminosità auto sempre attiva e per ora non si è mai manifestato il problema senza cover. Tra l'altro la luminosità auto l'ho sempre tenuta attiva fin dal primo giorno anche quando non avevo questo problema.
    Spero possa esserti utile se anche tu utilizzi una flip cover. Io sto aspettando dei bumper che ho ordinato nel frattempo, tra l'altro odio le flip cover ma purtroppo di cover in silicone non ne ho trovate.
    Se qualcuno sapesse indicarmi una cover posteriore in silicone magari trasparente sarebbe apprezzato.
    Ciao.
    ciao, io da ieri ho provato ha disabilitare il sensore di luminosità auto e con la cover inserita, il problema ... per ora non si è ripresentato.
    ho provato a farlo riavviare col tasto sensore delle impronte ma non succede nulla ..per qualche istante sembra riattivarsi e poi di nuovo schermo nero.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato heroroby per il post:
    DangerBen (02-04-16)
  5. #193
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da heroroby Visualizza il messaggio
    Come seconda opzione del finger print cos'hai? Passi il dito subito o prima clicchi il tasto laterale o quello home ?
  6. #194
    Quote Originariamente inviato da DangerBen Visualizza il messaggio
    per lo sblocco schermo oltre il finger print, che non funge spesso, ho impostato la sequenza, se invece intendi quando lo schermo si spegne posso solamente staccare la batteria
  7. Il seguente Utente ha ringraziato heroroby per il post:
    DangerBen (03-04-16)
  8. #195
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    A lume di naso , visto che questo problema accade non solo a te sembrerebbe un problema di un driver non ottimizzato. Che versione è ? Quella di ottobre 2015 ?
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  10. #196
    si si ..ottobre 2015
  11. Il seguente Utente ha ringraziato heroroby per il post:
  12. #197
    Feb 2015
    Quello che potresti tentare di fare fare è entrare in recovery. Cancellare la cache e la dalvik e reinstallare il solo system con flashtool..
    Se non è un problema h/w così facendo avresti il sistema come nuovo con però tutte le tue app e i tuoi dati ( e con cache pulita ) . Se così non si risolvesse molto probabilmente potrebbe essere un problema h/w ( purtroppo su un altro terminale con esattamente le stesse caratteristiche questo dello spegnimento è un problema che molti utenti lamentano ed il produttore ha ammesso che è un problema hardware e quindi forse dello stesso driver installato).
    EDIT
    Purtroppo conoscendo Ecoo (che è stata venduta ad Elephone) non mi aspetterei rilascio di ulteriori firmware.
    Ultima modifica di Stahl; 02-04-16 alle 12:45
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  14. #198
    Apr 2015
    Ringraziato 68 volte in 60 Posts
    EDIT
    Scusate ma non vi sto più seguendo, ma evidentemente parliamo di problemi differenti. Il mio non è certamente legato all'hardware né a firmware "difettati", ma al massimo parametri non ottimizzati sui sensori.
    Il mio tel. Va solo in stand by e lo schermo si riaccende normalmente con tutti i metodi ordinari, compresa la pressione del tasto fingerprint/home. Lo schermo va in sleep con o senza luminosità auto solo quando ho la flip cover montata e sono 3 giorni che testo senza flip cover ma con luminosità auto attivata ed il problema non si è mai ripresentato. Quindi, almeno per il mio caso, non ci sono problemi hw, la luminosità auto non c'entra assolutamente nulla, mentre c'è qualche relazione con la combinazione tra la flip cover e credo la calibrazione dei sensori troppo sensibile.
    Ciao.
    Ultima modifica di lzwfkv; 03-04-16 alle 09:04
  15. Il seguente Utente ha ringraziato lzwfkv per il post:
  16. #199
    Feb 2015
    Ciao.
    Prova a vedere se questa guida può esserti utile https://www.androidiani.com/forum/an...rossimita.html
    Di soluzioni se ne trovano diverse in rete come questa : Calibrazione sensore prossimità android smartphone.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    DangerBen (03-04-16),lzwfkv (03-04-16)
  18. #200
    Feb 2015
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  19. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    DangerBen (03-04-16),lzwfkv (07-04-16)
